  5. Regensensor Blockly vereinen
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    Gonzokalle
    Hallo, ich habe zwei Blocklys erstellt. Beide haben noch Fehler. Wie kann ich die beiden zusammenführen?
    Beim 1. kann ich einstellen, dass es nach der Auslösung eine gewisse Zeit gesperrt ist. Sind aber leider auch zwei getrennte Blöcke.
    Beim 2. kann ich Einstellen, dass es erst nach einer gewissen Zeit auslöst. Der Sensor ist sehr empfindlich.
    Ich brauche aber beides. Also die Auslösung erst nach einer Minute und dann eine Sperre für 5 Minuten. Da komme ich weiter.
    • G Gonzokalle
      @gonzokalle sagte: Auslösung erst nach einer Minute und dann eine Sperre für 5 Minuten.
      Die Sperre bewirkt, dass keine Nachricht erfolgt, wenn es innerhalb der 5 Minuten aufhört zu regnen.
      Um das zu verhindern, verwende besser eine variable Verzögerung:
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Online
        G Online
        Gonzokalle
        Danke, das sieht sehr gut aus.
        Werde es nach der Spätschicht testen.
        In der falls Abfrage reicht "wert"?
        "Msg" ist eine Variable, die dann den Datenpunkt aktualisiert?
        Muss die Telegram Nachricht nicht in die mittlere falls Abfrage?
        • G Gonzokalle
          @gonzokalle sagte: In der falls Abfrage reicht "wert"?
          Ja, Wert enthält false oder true, was auch das Ergebnis eines Vergleichs ist.
          @gonzokalle sagte in Regensensor Blockly vereinen:
          Ja, und die an Telegram übergeben wird. Sie enthält den passenden Text.
          Nein, die Variable msg enthält die Meldung für Telegram.
            G Online
            G Online
            Gonzokalle
            Jetzt verstehe ich es. 💡
            Vielen Dank
            • G Gonzokalle
              Vielen Dank
              G Online
              G Online
              Gonzokalle
              @gonzokalle
              Da ist es. Morgen wird getestet.
                G Online
                G Online
                Gonzokalle
                Das Problem mit den 5 Minute hatte ich gerade. Der Datenpunkt wurde auch nicht aktualisiert.
                Durschaue das Blockly mit delay nicht, werde es aber mal probieren.
                Die Angaben sind alle Millisekunden?
                • G Gonzokalle
                  @gonzokalle sagte: Die Angaben sind alle Millisekunden?
                  Ja.
                    Ja.
                    G Online
                    G Online
                    Gonzokalle
                    @paul53 ✋
                    Es funktioniert nun so, wie ich es mir vorgestellt habe. 😁
                    • G Gonzokalle
                      @paul53 ✋
                      @gonzokalle sagte: Es funktioniert nun
                      Wirklich? Mit der falschen Variablen "wert"?
                        G Online
                        G Online
                        Gonzokalle
                        Hast recht, da muss der Wert rein und nicht die Var Wert.
                        Da falle ich jedes mal drauf rein.
                        Alexa hat heut nicht viel geredet. 😆
                        • G Gonzokalle
                          Sushibomba
                          schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                          @gonzokalle
                          Hey habe mal eben dein Script bei mir im Blockly nachgebaut.
                          Es funktioniert auch soweit, nur zeigt er bei mir immer nur in Telegram:
                          🌧️ Es regnet seit
                          oder
                          ⛅ Es ist trocken seit
                          an. Müsste er nicht dahinter dann die Uhrzeit anzeigen? Wenn ja irgendwie sehe ich diesen Wert bei dir im Blockly nicht oder ich bin zu blöd :D
                          Wäre klasse, wenn du mir kurz unter die Arme greifen könntest.
                          PS: Und könntest du mir vielleicht noch dein Script schicken zur Tageszeitberechnugn also TAg/Nacht.
                          • S Sushibomba
                            @gonzokalle
                            🌧️ Es regnet seit
                            oder
                            G Online
                            G Online
                            Gonzokalle
                            @sushibomba
                            Bei Telegram steht ja um wieviel Uhr die Nachricht gekommen ist in HH:MM. Das hat mir bisher immer gereicht.
                            Tag/Nacht schaue ich morgen mal.
                            • G Gonzokalle
                              @sushibomba
                              Sushibomba
                              @gonzokalle
                              Danke. Habe es erfreulicherweise selbst lösen können. Nur Tag/Nacht klappt irgendwie nicht so richtig.
                              • S Sushibomba
                                @gonzokalle
                                G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                @sushibomba
                                Ich lasse mit dem Zeit Trigger um 22 Uhr Nacht in den DP schreiben und um 8 Uhr Tag.
                                • G Gonzokalle
                                  @sushibomba
                                  Sushibomba
                                  @gonzokalle
                                  Achso ja so gehts natürlich auch nur ist die Zeit dann immer fix.
                                  Wollte es eigentlich irgendwie mit dem Astro Trigger machen aber das hat nicht ganz funktioniert.
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @Gonzokalle @Sushibomba
                                    für solche Aufgaben nutze ich folgenden DP:
                                    javascript.0.variables.isDayTime
                                    dieser wird automatisch bei Sonnenaufgang auf "true" und Sonnenuntergang auf "false" gesetzt.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • S Sushibomba
                                      @gonzokalle
                                      G Online
                                      G Online
                                      Gonzokalle
                                      @sushibomba
                                      Astro Trigger habe ich extra nicht gemacht. Sonntags um 5 Uhr muss ich nicht wissen das es regnet.
                                      Astro Trigger nehme ich für Lichtsteuerung.
                                      @DJMarc75
                                      Interessant, kannte ich noch nicht.
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Sushibomba
                                        @djmarc75 Danke dir ;)
                                        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G Gonzokalle
                                          @sushibomba
                                          @DJMarc75
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          dann musst du vor dem Absenden prüfen ob Sonntag ist
