  4. Rollläden per Astro steuern
38 Beiträge 9 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    FredRatz
    ich trau mich eigentlich gar nicht zu fragen… wo muss ich diese Variablen anlegen ?? :?
    • F Offline
      FredRatz
      @FredRatz:
      ich trau mich eigentlich gar nicht zu fragen… wo muss ich diese Variablen anlegen ?? :? `
      Ah, ich glaub so ??
      http://www.forum.iobroker.org/forum/vie … php?t=4789
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @FredRatz:
        Trau Dich ruhig ;)
        Die könntest Du unter Objekte anlegen.
        Dann aber hier im Forum nachlesen wie genau das geht.
        Oder den einfachen Weg über ein Blockly.
        Die Bausteine findest Du unter "System".
        Das Blockly dann 1x starten und wieder beenden.
        Die Variablen findest Du dann unter Objekte javascript.0
        Rantanplan
        • F Offline
          FredRatz
          Super [emoji1360] vielen Dank !!!
          Nur ist mir nicht klar wie ich dieses System anwende. Wo verknüpfe ich die Aktion „Rollladen runter fahren“ mit der Information „jetzt ist Sonnenuntergang“ ?
          Ich habe eine Szene eingestellt die die Aktion Rollladen down und die variable Sonnen Untergang beinhaltet. Aber wie wird diese aktiviert? Das System müsste ja regelmäßig überprüfen ob jetzt „Sonnenuntergang = true“ ist und das kann ja nur mit einem Scheduler geschehen oder ?
          Viele Grüße
          Freddy
            andyb
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_de.md
            • F Offline
              FredRatz
              Demnach müsste bereits bsp 1 „Zustand eines Datenpunkts bei Änderung eines anderen Datenpunkts ändern“ zutreffen ?
              Ich frage mich nur wer die Statusänderung des „anderen“ Datenpunkts zyklisch überprüft?
              • F Offline
                FredRatz
                Ahhhhhh… das müsste es sein !!! „Trigger on astro event“... gell ?? [emoji3]
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @FredRatz:
                  Ahhhhhh… das müsste es sein !!! „Trigger on astro event“... gell ?? [emoji3] `
                  Wenn Du mit dem Blockly arbeitest "MinutenSU" und "MinutenSA" triggern.
                  Schau mal in dem Beitrag nach. Da hat noch jemand gefragt.
                  Rantanplan
                  • F Offline
                    FredRatz
                    SIC
                    habs jetzt versucht mit Blockly nach Anleitung ( Bild 1 ) aber bekomme immer die FM "Dieser Block ist mit Anderen nicht richtig verbunden". Das bezieht sich wohl auf den "steuere"-Block.
                    Any idea ? In der Doku auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … beispiel-1 siehts meiner Meinung nach genauso aus...
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Hallo FredRatz
                      Schau doch mal genau hin.
                      Womit soll den der Rolladen gesteuert werden????
                      Da fehlt noch was!!!
                      Rantanplan
                      • F Offline
                        FredRatz
                        Ahhhhhhh…. got it ( glaub ich ;-) ).
                        nur, welchen Wert nimmt value an ? Damit der Rolladen hoch geht müsste "EG_Rolladen_3_up" = true werden ....
                        Erreiche ich mit diesem Blockly dass morgen früh wenn der "nächster Sonnenaufgang Uhrzeit" eintritt ( = true wird ?? ) der EG_Rolladen_3_up auch true wird und damit den Rolladen hochfährt ?
                        Was ist wenn ich 6,7,8, Rolläden parallel hochfahren lassen möchte ?
                        • F Offline
                          FredRatz
                          so ??? ;-) Einfach Value umbenennen ? SO einfach ???
                          Wie kann ich das jetzt testen ohne auf den "echten" Sonnenuntergang warten zu müssen ? Die Variable "nächster Sonnenuntergang Uhrzeit" mit jetzt +5 minuten belegen ?
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @FredRatz:
                            so ??? ;-) Einfach Value umbenennen ? SO einfach ??? `
                            Hallo FredRatz
                            Weist Du was eine Variable ist?
                            Eine Variable ist ein Platzhalter für einen Wert.
                            Du hast den Namen einer Variablen geändert.
                            Damit hat sie immer noch keinen Inhalt!!!
                            Für wahr/true und unwahr/false gibt es einen Baustein.
                            Rantanplan
                            • F Offline
                              FredRatz
                              OK, dann so
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Jetzt kommt es drauf an was in Deinem "nächster Sonnenaufgang Uhrzeit" steht.
                                Dem Namen nach eine Uhrzeit. Also z.B. 07:00.
                                Du triggerst aber auf "Falls Objekt nächster Sonnenaufgang Uhrzeit = wahr"
                                Wie soll das funktionieren?
                                Probiere es mal so.
                                Rantanplan
                                • F Offline
                                  FredRatz
                                  Hi Rantanplan,
                                  ich habe jetzt erst diese Trigger Funktion "astro" richtig erkannt… macht die denn nicht genau das was ich will ???
                                  "Execute some action on astrological event. Following events are possible:"
                                  • F Offline
                                    FredRatz
                                    Perfekt.. hat funktioniert.. habe Offset -245 minuten eingegeben und mich unten im haus ein wenig "rumgetrieben"… meine Frau hat nicht schlecht gestaunt als plötzlich der Rollo nach unten ging ;-))))
                                    Jetzt ist nur die Frage wie ich alle 8 Rollos steuern kann ? je 7mal das skript kopieren ???
                                    • F Offline
                                      FredRatz
                                      @FredRatz:
                                      Jetzt ist nur die Frage wie ich alle 8 Rollos steuern kann ? je 7mal das skript kopieren ??? `
                                      Sorry, habs auch gefunden, kann mehrere "steuere" Elemente unter ein Trigger-Element gruppieren… cooool ;-)
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        Das "+" musst Du nicht setzen.
                                        Rantanplan
                                        • F Offline
                                          FredRatz
                                          so, nachdem meine Rolläden mit diesem einfachen Blockly jetzt schon mehrere Tage prima hoch- und runter fahren wird es Zeit dass ich es erweitere :-)
                                          Meine Frau meint dass sie manchmal zu früh hochfahren ( es also noch draussen zu dunkel ist wegen Bewölkung etc. ) oder sie auch ab und an zu früh runter fahren, wenn es trotz sundown noch relativ hell ist.
                                          Jetzt habe ich mir eine ccu2 geholt, in ioBroker intergriert und meinen Homematic IP Bewegungsmelder mit Helligkeits-Sensor für innen ( HmIP-SMI ) angelernt. Warum habe ich das so gemacht ? Mit Homematic IP kann ich derzeit leider nicht auf die Helligkeitswerte zugreifen… mit der CCU2 schon ;-(
                                          Also, habe ich jetzt in iobroker auch Werte für die Helligkeit draussen ( der Melder steht nahe am Fenster ) die ich gerne zur Steuerung der Rolläden nutzen möchte.
                                          Mir ist nur nicht ganz klar wie ich mit dem Blockly den Astro-Trigger mit einer Bedingung verknüpfe ?
                                          Die Logik soll so sein:
                                          Wenn
                                          "Astro-Sonnenaufgang" erreicht ist UND gleichzeitig mindestens Helligkeit XY erreicht ist sollen die Rollos hochfahren,
                                          andernfalls
                                          erst wenn Helligkeit XY erreicht ist.
                                          Ein kurzer Hint welche(s) Blockly-Element(e) ich nutzen muss wären schon ausreichend.. ich würds dann versuchen zusammen zu kleben ;-) Hab gesucht aber auf den ersten Blick nichts gefunden womit sich der Astro-Trigger mit solch einer Logik-Funktion verknüpfen lässt.
                                          Ich hab mal versucht anzufangen wie unten im Blockly, finde aber da schon keinen Platzhalter für den Wert der Helligkeit zum Vergleichen....
                                          viele Grüße
                                          Freddy
