  4. IOBroker RAM Speicher Problem
    2.1k
    4.0k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    sottomihai
    Hallo an alle,
    Bei mir hängst sich regelmäßig mein Iobroker Server auf.
    Er läuft auf ein Zotac nano mit 4 gb Ram mit Ubuntu 16.04 als Betriebssystem.
    Irgendwie belegt der IO broker der ganze Speicher und gibt Ihn nicht wieder frei(siehe Anhang). Das alles dauert mehrere Tagebis es voll wird. Wenn ich den IObroker Service neu starte wird der Speicher frei.
    Hat noch jemand von Euch solche Probleme?
    Kann man dieses Problem irgendwie lösen?
    Gruß Mihai
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Aufhängen darf natürlich nicht passieren.
      Ich kann mal vergleichen. Wie komme ich auf die Informationen?
      Mein System ist ähnlich: Ubuntu Server 16.04, 4 GB RAM, brix mit 4 x 1600 MHz
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        console auf htop
        wenn nicht da dann apt-get install htop
        • apollon77A Offline
          Interessant wird es erst mit der Ausgabe von "free -m" oder dem normalen top … htop zeigt die Speichernutzeung gar nicht so detailliert an (siehe dein Screenshot).
          Virt-Wert ist relativ egal. Von der %-Anzeige haben die ioBroker Prozesse jeweils 1,x% vom speicher ... wenn Du also 4000MB hast dann sind das ca. 40-60MB pro prozes was grob zu den Erfahrungen passt.
          Ebenso interessant ist das es bei hm-rpc.1 mehrere Prozesse sind die laufen, das sollte nicht sein (oder htop zeigt das komisch an)
          Was genau meinst Du mit "Aufhängen"? geht er in den Swap und wird damit Mega lahm und Load geht hoch?
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Habe htop installiert.
            Hier zum Vergleich:
            <size size="85">BTW.: ich wusste gar nicht das Teile von Zoneminder "ZMC" noch bei mir laufen. Hatte ich mal testweise installiert und es nicht zum Laufen gebracht. htop hat sich schon mal gelohnt ;-)</size>
            • Slave: Pi4
              sottomihai
              @apollon77:
              Was genau meinst Du mit "Aufhängen"? geht er in den Swap und wird damit Mega lahm und Load geht hoch? `
              Ich werde noch ein Screenshot mit Top machen wenn es wieder soweit ist. Mit Aufhängen meine ich… Webserver (vis) lädt nichts mehr lädt und lädt und lädt. genau so wie History.Die Daten im History werden trotzdem gespeichert in der Zeit. Noch dazu, wenn ich ssh Session auf dem Server mache reagiert auch zäh manchmal brauche ich bis zu 3 Minuten bis ich mich per SSH verbinden kann. Komisch ist, dass irgendwann der RAM Speicher frei wird. Kann mal aber auch mal 15 Minuten dauern. Dann geht alles wieder.
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                Ist dieser hohe load nicht schon auffällig und diese über 700 tasks?
                Ich kenne load in Spitzen bis 3… hier gehen die über 30... Keine Ahnung ob man das so direkt vergleichen kann.
                • Slave: Pi4
                  Das was passiert ist sehr einfach: Irgendein Prozess frisst speicher, der Server rennt ins Swap und das erzeugt I/O und damit wird alles lllaaanggggsssaaammmm :)
                  Irgendwann schlägt der OOM-Killer vom Betriebssystem zu und killt idealerweise den verursachenden prozess … das ist das wo es sich plötzlich wieder erholt.
                  Und da du das beschreibst solltest Du in /var/log/syslog in jedem Fall infos finden weil der oom-killer da hinschreibt was er warum abgeschossen hat.
                  Und ja du musst den/die Prozesse finden der hier Speicher fressen.
                  Wenn Du kannst (und es regelmäßig genug passiert) lass einfach ne Shell offen und dort "top" drin laufen ... dann siehst Du wenn es passiert mit höherer Wahrscheinlichkeit was los ist.
                  Zu htop: Man muss an sich nix installieren ... "top" ist als Standardbefehl immer da bei Linux :-) und liefert für den Fall sinnvollere Informationen
                    sottomihai
                    @apollon77:
                    Das was passiert ist sehr einfach: Irgendein Prozess frisst speicher, der Server rennt ins Swap und das erzeugt I/O und damit wird alles lllaaanggggsssaaammmm [emoji3]
                    Zu htop: Man muss an sich nix installieren ... "top" ist als Standardbefehl immer da bei Linux [emoji3] und liefert für den Fall sinnvollere Informationen `
                    Ich habe folgendes im syslog gefunden.
                    In diesen fall killt er io.web. Das gleiche passiert auch mit io.javascript hm.rega0 und io.history
                    MOD-Edit by eric2905 - Log in Spoiler- und Code-Tags gesetzt
                    Oct 19 09:19:24 zotac kernel: [1207257.720918] Out of memory: Kill process 25749 (iobroker.js-con) score 11 or sacrifice child
                    Oct 19 09:19:24 zotac kernel: [1207257.722445] Killed process 25814 (io.web.0) total-vm:1233264kB, anon-rss:35888kB, file-rss:1648kB
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.947924] iobroker.js-con invoked oom-killer: gfp_mask=0x26000c0, order=2, oom_score_adj=0
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.947932] iobroker.js-con cpuset=/ mems_allowed=0
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.947942] CPU: 3 PID: 25749 Comm: iobroker.js-con Tainted: G OE 4.4.0-96-generic #119-Ubuntu
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.947945] Hardware name: Motherboard by ZOTAC ZBOX-CI320NANO series/ZBOX-CI320NANO series, BIOS B219P028 04/27/2016
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.947948] 0000000000000286 687c7aef17eaa985 ffff880114c8bb10 ffffffff813fabd3
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.947953] ffff880114c8bcc8 ffff880016a36600 ffff880114c8bb80 ffffffff8120c45e
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.947958] ffff8800ae04cfd0 ffff8800ae04cc80 ffff880114c8bcc8 ffff880114c8bbd8
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.947962] Call Trace:
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.947973] [<ffffffff813fabd3>] dump_stack+0x63/0x90
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.947980] [<ffffffff8120c45e>] dump_header+0x5a/0x1c5
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.947985] [<ffffffff81192e42>] oom_kill_process+0x202/0x3c0
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.947989] [<ffffffff81193269>] out_of_memory+0x219/0x460
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.947994] [<ffffffff81199248>] __alloc_pages_slowpath.constprop.88+0x938/0xad0
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.947999] [<ffffffff81199666>] __alloc_pages_nodemask+0x286/0x2a0
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948004] [<ffffffff8119971b>] alloc_kmem_pages_node+0x4b/0xc0
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948009] [<ffffffff8107eaae>] copy_process+0x1be/0x1b30
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948014] [<ffffffff811c2677>] ? handle_mm_fault+0x1277/0x1820
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948019] [<ffffffff8134a753>] ? security_file_alloc+0x33/0x50
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948023] [<ffffffff810805b0>] _do_fork+0x80/0x360
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948028] [<ffffffff81080939>] SyS_clone+0x19/0x20
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948033] [<ffffffff81843272>] entry_SYSCALL_64_fastpath+0x16/0x71
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948037] Mem-Info:
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948046] active_anon:616112 inactive_anon:230584 isolated_anon:0
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948046] active_file:1272 inactive_file:1076 isolated_file:179
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948046] unevictable:915 dirty:0 writeback:0 unstable:0
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948046] slab_reclaimable:10669 slab_unreclaimable:19334
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948046] mapped:2996 shmem:2489 pagetables:32255 bounce:0
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948046] free:21689 free_pcp:0 free_cma:0
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948053] Node 0 DMA free:15728kB min:272kB low:340kB high:408kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15984kB managed:15900kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:0kB shmem:0kB slab_reclaimable:24kB slab_unreclaimable:100kB kernel_stack:0kB pagetables:0kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? yes
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948063] lowmem_reserve[]: 0 2829 3788 3788 3788
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948069] Node 0 DMA32 free:54056kB min:50272kB low:62840kB high:75408kB active_anon:2069752kB inactive_anon:526900kB active_file:3084kB inactive_file:2616kB unevictable:3320kB isolated(anon):0kB isolated(file):484kB present:3018248kB managed:2937556kB mlocked:3320kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:8164kB shmem:7528kB slab_reclaimable:28360kB slab_unreclaimable:46064kB kernel_stack:50016kB pagetables:76072kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:68 all_unreclaimable? no
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948078] lowmem_reserve[]: 0 0 958 958 958
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948083] Node 0 Normal free:16972kB min:17032kB low:21288kB high:25548kB active_anon:394696kB inactive_anon:395436kB active_file:2004kB inactive_file:1688kB unevictable:340kB isolated(anon):0kB isolated(file):232kB present:1048576kB managed:981712kB mlocked:340kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:3820kB shmem:2428kB slab_reclaimable:14292kB slab_unreclaimable:31172kB kernel_stack:16448kB pagetables:52948kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:244 all_unreclaimable? no
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948091] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 0
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948096] Node 0 DMA: 24kB (H) 38kB (EH) 316kB (EH) 132kB (H) 264kB (EH) 1128kB (E) 2256kB (EH) 1512kB (E) 21024kB (EH) 22048kB (ME) 24096kB (M) = 15728kB
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948117] Node 0 DMA32: 13565
                    4kB (UME) 108kB (M) 016kB 032kB 064kB 0128kB 0256kB 0512kB 01024kB 02048kB 04096kB = 54340kB
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948131] Node 0 Normal: 42594kB (UM) 58kB (M) 016kB 032kB 064kB 0128kB 0256kB 0512kB 01024kB 02048kB 0*4096kB = 17076kB
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948146] Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948148] 6098 total pagecache pages
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948151] 536 pages in swap cache
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948154] Swap cache stats: add 1781081, delete 1780545, find 1513889/1715381
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948156] Free swap = 0kB
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948158] Total swap = 1983484kB
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948160] 1020702 pages RAM
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948162] 0 pages HighMem/MovableOnly
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948164] 36910 pages reserved
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948165] 0 pages cma reserved
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948167] 0 pages hwpoisoned
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948169] [ pid ] uid tgid total_vm rss nr_ptes nr_pmds swapents oom_score_adj name
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948188] [ 356] 0 356 10151 1047 22 3 554 0 systemd-journal
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948195] [ 395] 0 395 25742 35 17 3 564 0 lvmetad
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948201] [ 419] 0 419 11200 340 23 3 278 -1000 systemd-udevd
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948207] [ 695] 0 695 8563 349 22 3 5606 0 mount.ntfs-3g
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948212] [ 761] 100 761 25596 292 20 3 53 0 systemd-timesyn
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948217] [ 851] 0 851 77160 261 19 4 561 0 lxcfs
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948222] [ 856] 0 856 7158 306 18 3 41 0 systemd-logind
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948227] [ 860] 104 860 64099 538 26 3 96 0 rsyslogd
                    Oct 19 09:20:32 zotac kernel: [1207323.948232] [ 862] 107 862 10726 216 25 4 62 -900 dbus-daemon</ffffffff81843272></ffffffff81080939></ffffffff810805b0></ffffffff8134a753></ffffffff811c2677></ffffffff8107eaae></ffffffff8119971b></ffffffff81199666></ffffffff81199248></ffffffff81193269></ffffffff81192e42></ffffffff8120c45e></ffffffff813fabd3>
                      Aaaalso das hilft soweit weiter das scheinbar der web-Adapter der Grund ist:
                      Das hab ich noch nie erlebt aber zusammen mit den history Prozessen wäre die Frage: Wie sehen denn die Seiten aus? Viele Diagramme drin?
                        sottomihai
                        @apollon77:
                        Das hab ich noch nie erlebt aber zusammen mit den history Prozessen wäre die Frage: Wie sehen denn die Seiten aus? Viele Diagramme drin? `
                        Ich habe 2 Seiten im VIS eingerichtet. Nur in einer Visualisierung ist ein Diagramm Drinnen. Die Visualisierung wird auch nicht durchgehend abgerufen.
                        History nutze ich für ca 20 Objekte.
                        Gruß Mihai
                        • C Offline
                          coffee-junk
                          @apollon77:
                          Hallo, ich auch nicht, bis gestern… beim testen eines 15 Zeilen JavaScripts passierte mir ähnliches, plötzlich keine Reaktion mehr vom IO-Broker, von normaler weise 300 MB freiem Speicher alles belegt (Raspi3) freier Speicher war das letzte was noch angezeigt wurde, war auf 3 %, das System war weder über die Admin Oberfläche noch per SSH ansprechbar.....
                          Da ich es eilig hatte: Harter Reset und alles war gut. auch das zuvor getestete javaScript Progrämmchen lief danach wieder, das einzige was mir noch auffiel, dass die javaScript Instanz, bevor nichts mehr ging, rot war, danach war schluss.
                          Da ich erst vor kuzem den js-controller 1.2.0 installiert hatte, habe ich einen Downgrade auf 1.1.1 gemacht, irgendwie macht der, glaube ich, noch Probleme....
                          Jürgen
                            sottomihai
                            @coffee-junk:
                            @apollon77:
                            Da ich erst vor kuzem den js-controller 1.2.0 installiert hatte, habe ich einen Downgrade auf 1.1.1 gemacht, irgendwie macht der, glaube ich, noch Probleme.... `
                            Javascripte habe ich 5 am laufen. Einer läuft minutlich, die andere 4 Scripte laufen jede3, 4 bzw 6 Minuten.
