  4. VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor )
    6.7k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @balu-0 sagte: kann es sein das der knx Datenpunk kei schalter sondern ne art Taster ist ?
    Das war hier meine Frage. Wenn es ein Taster ist, benötigt man die gezeigte Schreibkonvertierung.
    val ? true : true
    EDIT: Zu einem Taster passt aber dies nicht:
        "role": "switch",
        "states": {
          "0": "Off",
          "1": "On"
    wobei "0" und "1" falsch sind. Richtig: "false" und "true".
    Ein Problem gibt es, wenn es ein Taster ist, der einen Impuls false --> true --> false benötigt. Dann benötigt man ein Skript.
    Balu 0
    ich bin gleich vor Ort dann kann ich in die ETS schauen.
    Die Schreibkonvertierung habe ich eingetragen,
    jetzt läuft wie gesagt alles von extern ( KNX ) richtig nur intern ( VIS ) ist der Wurm drin.
    Danke für deine Hilfe !
      val ? true : true
          "role": "switch",
          "states": {
            "0": "Off",
            "1": "On"
      Balu 0
      schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
      konnte nicht mehr als oben gepostet festellen.
      1.001 Schalten
      ich werd nochmal n bisschen rumtesten
      • B Balu 0
        1.001 Schalten
        @balu-0
        Wie reagiert der Aktor für die Kaffeemaschine, wenn der Wert des Datenpunktes "openknx.0.Hausen.Küche.Kaffemaschiene_aus" im Tab "Objekte" manuell gesetzt wird?
          @balu-0
          Balu 0
          Es gibt die Werte False True
          der Aktor reagiert entsprechend
          False = Aus
          True = An
          • B Balu 0
            False = Aus
            True = An
            @balu-0 sagte: der Aktor reagiert entsprechend
            False = Aus
            True = An
            Dann muss der Alias ohne Schreibkonvertierung funktionieren: Die gleiche Reaktion des Aktors muss auch bei manuellem Setzen des Alias erfolgen.
              False = Aus
              True = An
              Balu 0
              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FUNKTIONIERT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              Ja die Datenpunkte im Alias und die Datenpunkte einzeln laufen Synkron
              Die schreibconvertierung habe ich wieder deaktiviert.
              in dieser konstelation habe ich im Wiget :
              zu
              True
              False
              Geändert.
              Nun läuft alles wie es soll.
              Vielen Dank für eure Hilfe.
              Und natürlich mal wieder ganz besonderen dank and dich Paul mit deiner Engelsgeduld.
              Du meintest noch
              "Übrigens passt "states" nicht zum Datenpunkttyp "boolean"."
              Soll ich das noch ändern ?
              Balu
              • B Balu 0
                zu
                True
                False
                Geändert.
                Du meintest noch
                Balu
                @balu-0 sagte: Soll ich das noch ändern ?
                Wurde es vom Adapter "openknx" eingetragen oder stammt es von dir?
                  Balu 0
                  Das legt der Adapter selber an sobald ich eine in KNX sogenannte Gruppen Adresse anlege.
                  • B Balu 0
                    Danke für die Lösung des Problems im Thed :
                    https://forum.iobroker.net/topic/55273/gelöst-lösung-für-schalterdarstellung/11
                    Die Fehlermeldung ist weg !
                    Habe nun den Punkt :
                    Dem Schalter im VIS zugewiesen.
                    Habe nach wie vor die selbe Problematik.
                    Habe ich falsch " verheiratet" ?
                    Christobal0815
                    @balu-0 said in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):
                    Ich habe das gleiche Problem mit meiner VIS und KNX.
                    Welchen Adapter hast du installiert? Du hast oben 2 verschiedene Instanzen beschrieben.
                    Ich sehe leider auch nach Installation des "alias.manager" keinen Reiter Alias, wenn ich mein Schalten-Objekt öffne.
                    • C Christobal0815
                      @christobal0815 sagte: keinen Reiter Alias
                      Den Reiter "ALIAS" gibt es nur im Tab "Objekte" bei Datenpunkten unter "alias.0". Beispiel:
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        Christobal0815
                        Danke!
                        Leider kriege ich die Alias Geschichte nicht zum laufen.
                        Lege ich einen neuen Alias an und verknüpfe hier Schalten und Status wie in deinem Beispiel kann ich den Alias "Schalter" nicht umlegen.
                        Außerdem erhalte ich im ioBroker Log einen Fehler. Hast du eine Ahnung was ich falsch mache?
                        • C Christobal0815
                          Danke!
                          @christobal0815
                          Poste bitte die OBJEKTDATEN des Alias "alias.0.AZ Deckenleuchte.AZ_Deckenleuchte" in Code tags.
                            @christobal0815
                            Christobal0815
                              "common": {
                                "alias": {
                                  "id": {
                                    "read": "knx.0.EG.Schalten.AZ_Deckenleuchte",
                                    "write": "knx.0.EG.Status.Status_AZ_Licht_Decke"
                                "name": "AZ_Deckenleuchte",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "unit": "",
                                "min": null,
                                "max": null,
                                "read": false,
                                "write": true
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "_id": "alias.0.AZ Deckenleuchte.AZ_Deckenleuchte",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1689884518225
                            • C Christobal0815
                                "common": {
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "unit": "",
                                  "min": null,
                                  "max": null,
                                  "read": false,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1689884518225
                              @christobal0815
                              alias.id.read und alias.id.write sind vertauscht.
                              Lösche die Zeilen mit "unit", "min" und "max" und ändere "read" auf true.
                                "common": {
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                      "write": "knx.0.EG.Schalten.AZ_Deckenleuchte",
                                      "read": "knx.0.EG.Status.Status_AZ_Licht_Decke"
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                @christobal0815
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "id": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                Christobal0815
                                Hat geklappt - Danke Dir!
