  4. VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor )
    6.7k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @balu-0 sagte: Habe ich falsch " verheiratet" ?
    Ja, bei "Alias read state" muss der Status zugewiesen werden, bei "Alias write state" der Kommando-Datenpunkt.
    Balu 0
    Habe ich getauscht
    jetzt schnallt der schalter zurück und erst beim zweiten mal bleibt er in der on position.
    wird der knx Aktor von wo andert betätigt bekommt der Schalter nach wie vor keinen Status bzw. kippt nicht in die richtige Position.😢
    benötige ich eigentlich diesen Punkt den ich angelegt habe ?
    • B Balu 0
      Habe ich getauscht
      @balu-0 sagte: benötige ich eigentlich diesen Punkt den ich angelegt habe ?
      Nein.
      @balu-0 sagte in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):
      Ich kenne die KNX-Datenpunkte und deren Verhalten nicht. Der Alias zeigt den Zustand an, der im KNX-Status vorliegt.
      Ist der Kommando-Datenpunkt ein Schalter (true: Ein, false: Aus) oder ein Taster, der toggled?
      Wenn es ein Taster ist, benötigt man eine Schreib-Konvertierung:
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        Nein.
        Balu 0
        Das ist der Datenpunkt zum schalten
          "_id": "openknx.0.Hausen.Küche.Kaffemaschiene_aus",
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "Basetype: 1-bit value",
            "name": "Kaffemaschiene aus",
            "role": "switch",
            "states": {
              "0": "Off",
              "1": "On"
          "native": {
            "address": "0/1/0",
            "answer_groupValueResponse": false,
            "autoread": true,
            "bitlength": 1,
            "dpt": "DPT1.001",
            "valuetype": "basic"
          "from": "system.adapter.openknx.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1688816169199,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Und das der Status Datenpunkt .
          "_id": "openknx.0.Hausen.Küche.Status_Kaffemaschiene",
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "name": "Status Kaffemaschiene",
            "role": "switch",
            "states": {
              "0": "Inactive",
              "1": "Active"
          "native": {
            "address": "0/1/1",
            "autoread": true,
            "bitlength": 1,
            "dpt": "DPT1.011",
          "ts": 1688816169209,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Rein über vis synkronisiert auch alles wunderbar,
        nur wen der Aktor extern im KNX BUS geschalten wird gehts nicht.
          Nein.
          Balu 0
          das ist es scheinbar leider auch nicht 😖
          • B Balu 0
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "switch",
                "states": {
                  "0": "Off",
                  "1": "On"
              "native": {
                "address": "0/1/0",
                "autoread": true,
                "bitlength": 1,
                "dpt": "DPT1.001",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "switch",
                "states": {
                  "0": "Inactive",
                  "1": "Active"
              "native": {
                "address": "0/1/1",
                "autoread": true,
                "bitlength": 1,
                "dpt": "DPT1.011",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            @balu-0 sagte: wen der Aktor extern im KNX BUS geschalten wird gehts nicht.
            Reagiert denn der Datenpunkt "openknx.0.Hausen.Küche.Status_Kaffemaschiene" auf externes Schalten?
            Übrigens passt "states" nicht zum Datenpunkttyp "boolean".
              Balu 0
              gerade getestet , Ja tut er.
              Die Glühbirne scheint das zu übernehmen die leuchtet richtig bei externen schalten
              • B Balu 0
                @balu-0 sagte: Ja tut er.
                Enthält der Datenpunktwert 0 und 1 oder false und true?
                  Balu 0
                  den hier meinst du oder ?
                  zitat
                  Übrigens passt „states“ nicht zum Datenpunkttyp „boolean“.
                  Zitat
                  Ist das ein Problem ? kann ich das Ändern ?
                  Habe hier jetzt mal False True eingetragen,
                  jetzt wird allef wunderbar angezeigt wen extern geschaltet wird.
                  die schalter in vis sind aber durcheinander und schalten teilweise gar nicht.
                  • B Balu 0
                    Balu 0
                    @balu-0
                    kann es sein das der knx Datenpunk kei schalter sondern ne art Taster ist ?
                    Nur so ein gedanke....
                    • B Balu 0
                      @balu-0
                      @balu-0 sagte: kann es sein das der knx Datenpunk kei schalter sondern ne art Taster ist ?
                      Das war hier meine Frage. Wenn es ein Taster ist, benötigt man die gezeigte Schreibkonvertierung.
                      val ? true : true
                      EDIT: Zu einem Taster passt aber dies nicht:
                          "role": "switch",
                          "states": {
                            "0": "Off",
                            "1": "On"
                      wobei "0" und "1" falsch sind. Richtig: "false" und "true".
                      Ein Problem gibt es, wenn es ein Taster ist, der einen Impuls false --> true --> false benötigt. Dann benötigt man ein Skript.
                        val ? true : true
                            "role": "switch",
                            "states": {
                              "0": "Off",
                              "1": "On"
                        Balu 0
                        ich bin gleich vor Ort dann kann ich in die ETS schauen.
                        Die Schreibkonvertierung habe ich eingetragen,
                        jetzt läuft wie gesagt alles von extern ( KNX ) richtig nur intern ( VIS ) ist der Wurm drin.
                        Danke für deine Hilfe !
                          val ? true : true
                              "role": "switch",
                              "states": {
                                "0": "Off",
                                "1": "On"
                          Balu 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                          konnte nicht mehr als oben gepostet festellen.
                          1.001 Schalten
                          ich werd nochmal n bisschen rumtesten
                          • B Balu 0
                            1.001 Schalten
                            @balu-0
                            Wie reagiert der Aktor für die Kaffeemaschine, wenn der Wert des Datenpunktes "openknx.0.Hausen.Küche.Kaffemaschiene_aus" im Tab "Objekte" manuell gesetzt wird?
                              @balu-0
                              Balu 0
                              Es gibt die Werte False True
                              der Aktor reagiert entsprechend
                              False = Aus
                              True = An
                              • B Balu 0
                                False = Aus
                                True = An
                                @balu-0 sagte: der Aktor reagiert entsprechend
                                False = Aus
                                True = An
                                Dann muss der Alias ohne Schreibkonvertierung funktionieren: Die gleiche Reaktion des Aktors muss auch bei manuellem Setzen des Alias erfolgen.
                                  False = Aus
                                  True = An
                                  Balu 0
                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FUNKTIONIERT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  Ja die Datenpunkte im Alias und die Datenpunkte einzeln laufen Synkron
                                  Die schreibconvertierung habe ich wieder deaktiviert.
                                  in dieser konstelation habe ich im Wiget :
                                  zu
                                  True
                                  False
                                  Geändert.
                                  Nun läuft alles wie es soll.
                                  Vielen Dank für eure Hilfe.
                                  Und natürlich mal wieder ganz besonderen dank and dich Paul mit deiner Engelsgeduld.
                                  Du meintest noch
                                  "Übrigens passt "states" nicht zum Datenpunkttyp "boolean"."
                                  Soll ich das noch ändern ?
                                  Balu
                                  • B Balu 0
                                    zu
                                    True
                                    False
                                    Geändert.
                                    Du meintest noch
                                    Balu
                                    @balu-0 sagte: Soll ich das noch ändern ?
                                    Wurde es vom Adapter "openknx" eingetragen oder stammt es von dir?
                                      Balu 0
                                      Das legt der Adapter selber an sobald ich eine in KNX sogenannte Gruppen Adresse anlege.
                                      • B Balu 0
                                        Danke für die Lösung des Problems im Thed :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/55273/gelöst-lösung-für-schalterdarstellung/11
                                        Die Fehlermeldung ist weg !
                                        Habe nun den Punkt :
                                        Dem Schalter im VIS zugewiesen.
                                        Habe nach wie vor die selbe Problematik.
                                        Christobal0815
                                        @balu-0 said in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):
                                        Ich habe das gleiche Problem mit meiner VIS und KNX.
                                        Welchen Adapter hast du installiert? Du hast oben 2 verschiedene Instanzen beschrieben.
                                        Ich sehe leider auch nach Installation des "alias.manager" keinen Reiter Alias, wenn ich mein Schalten-Objekt öffne.
                                        • C Christobal0815
                                          @christobal0815 sagte: keinen Reiter Alias
                                          Den Reiter "ALIAS" gibt es nur im Tab "Objekte" bei Datenpunkten unter "alias.0". Beispiel:
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
