  4. VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor )
    6.7k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Balu 0
    @balu-0
    kann es sein das der knx Datenpunk kei schalter sondern ne art Taster ist ?
    Nur so ein gedanke....
    @balu-0 sagte: kann es sein das der knx Datenpunk kei schalter sondern ne art Taster ist ?
    Das war hier meine Frage. Wenn es ein Taster ist, benötigt man die gezeigte Schreibkonvertierung.
    val ? true : true
    EDIT: Zu einem Taster passt aber dies nicht:
        "role": "switch",
        "states": {
          "0": "Off",
          "1": "On"
    wobei "0" und "1" falsch sind. Richtig: "false" und "true".
    Ein Problem gibt es, wenn es ein Taster ist, der einen Impuls false --> true --> false benötigt. Dann benötigt man ein Skript.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
      val ? true : true
          "role": "switch",
          "states": {
            "0": "Off",
            "1": "On"
      Balu 0
      ich bin gleich vor Ort dann kann ich in die ETS schauen.
      Die Schreibkonvertierung habe ich eingetragen,
      jetzt läuft wie gesagt alles von extern ( KNX ) richtig nur intern ( VIS ) ist der Wurm drin.
      Danke für deine Hilfe !
        val ? true : true
            "role": "switch",
            "states": {
              "0": "Off",
              "1": "On"
        Balu 0
        schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
        konnte nicht mehr als oben gepostet festellen.
        1.001 Schalten
        ich werd nochmal n bisschen rumtesten
        • B Balu 0
          1.001 Schalten
          @balu-0
          Wie reagiert der Aktor für die Kaffeemaschine, wenn der Wert des Datenpunktes "openknx.0.Hausen.Küche.Kaffemaschiene_aus" im Tab "Objekte" manuell gesetzt wird?
            @balu-0
            Balu 0
            Es gibt die Werte False True
            der Aktor reagiert entsprechend
            False = Aus
            True = An
            • B Balu 0
              False = Aus
              True = An
              @balu-0 sagte: der Aktor reagiert entsprechend
              False = Aus
              True = An
              Dann muss der Alias ohne Schreibkonvertierung funktionieren: Die gleiche Reaktion des Aktors muss auch bei manuellem Setzen des Alias erfolgen.
                False = Aus
                True = An
                Balu 0
                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FUNKTIONIERT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Ja die Datenpunkte im Alias und die Datenpunkte einzeln laufen Synkron
                Die schreibconvertierung habe ich wieder deaktiviert.
                in dieser konstelation habe ich im Wiget :
                zu
                True
                False
                Geändert.
                Nun läuft alles wie es soll.
                Vielen Dank für eure Hilfe.
                Und natürlich mal wieder ganz besonderen dank and dich Paul mit deiner Engelsgeduld.
                Du meintest noch
                "Übrigens passt "states" nicht zum Datenpunkttyp "boolean"."
                Soll ich das noch ändern ?
                Balu
                • B Balu 0
                  zu
                  True
                  False
                  Geändert.
                  Du meintest noch
                  Balu
                  @balu-0 sagte: Soll ich das noch ändern ?
                  Wurde es vom Adapter "openknx" eingetragen oder stammt es von dir?
                    Balu 0
                    Das legt der Adapter selber an sobald ich eine in KNX sogenannte Gruppen Adresse anlege.
                    • B Balu 0
                      Danke für die Lösung des Problems im Thed :
                      https://forum.iobroker.net/topic/55273/gelöst-lösung-für-schalterdarstellung/11
                      Die Fehlermeldung ist weg !
                      Habe nun den Punkt :
                      Dem Schalter im VIS zugewiesen.
                      Habe nach wie vor die selbe Problematik.
                      Habe ich falsch " verheiratet" ?
                      Christobal0815
                      @balu-0 said in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):
                      Ich habe das gleiche Problem mit meiner VIS und KNX.
                      Welchen Adapter hast du installiert? Du hast oben 2 verschiedene Instanzen beschrieben.
                      Ich sehe leider auch nach Installation des "alias.manager" keinen Reiter Alias, wenn ich mein Schalten-Objekt öffne.
                      • C Christobal0815
                        @christobal0815 sagte: keinen Reiter Alias
                        Den Reiter "ALIAS" gibt es nur im Tab "Objekte" bei Datenpunkten unter "alias.0". Beispiel:
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          Christobal0815
                          Danke!
                          Leider kriege ich die Alias Geschichte nicht zum laufen.
                          Lege ich einen neuen Alias an und verknüpfe hier Schalten und Status wie in deinem Beispiel kann ich den Alias "Schalter" nicht umlegen.
                          Außerdem erhalte ich im ioBroker Log einen Fehler. Hast du eine Ahnung was ich falsch mache?
                          • C Christobal0815
                            Danke!
                            @christobal0815
                            Poste bitte die OBJEKTDATEN des Alias "alias.0.AZ Deckenleuchte.AZ_Deckenleuchte" in Code tags.
                              @christobal0815
                              Christobal0815
                                "common": {
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                      "read": "knx.0.EG.Schalten.AZ_Deckenleuchte",
                                      "write": "knx.0.EG.Status.Status_AZ_Licht_Decke"
                                  "name": "AZ_Deckenleuchte",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "unit": "",
                                  "min": null,
                                  "max": null,
                                  "read": false,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "_id": "alias.0.AZ Deckenleuchte.AZ_Deckenleuchte",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1689884518225
                              • C Christobal0815
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "id": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "unit": "",
                                    "min": null,
                                    "max": null,
                                    "read": false,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1689884518225
                                @christobal0815
                                alias.id.read und alias.id.write sind vertauscht.
                                Lösche die Zeilen mit "unit", "min" und "max" und ändere "read" auf true.
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "id": {
                                        "write": "knx.0.EG.Schalten.AZ_Deckenleuchte",
                                        "read": "knx.0.EG.Status.Status_AZ_Licht_Decke"
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  @christobal0815
                                    "common": {
                                      "alias": {
                                        "id": {
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                  Christobal0815
                                  Hat geklappt - Danke Dir!
