  4. VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor )
    6.7k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Balu 0
    konnte nicht mehr als oben gepostet festellen.
    1.001 Schalten
    ich werd nochmal n bisschen rumtesten
    @balu-0
    Wie reagiert der Aktor für die Kaffeemaschine, wenn der Wert des Datenpunktes "openknx.0.Hausen.Küche.Kaffemaschiene_aus" im Tab "Objekte" manuell gesetzt wird?
      @balu-0
      Balu 0
      Es gibt die Werte False True
      der Aktor reagiert entsprechend
      False = Aus
      True = An
      • B Balu 0
        False = Aus
        True = An
        @balu-0 sagte: der Aktor reagiert entsprechend
        False = Aus
        True = An
        Dann muss der Alias ohne Schreibkonvertierung funktionieren: Die gleiche Reaktion des Aktors muss auch bei manuellem Setzen des Alias erfolgen.
          False = Aus
          True = An
          Balu 0
          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FUNKTIONIERT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Ja die Datenpunkte im Alias und die Datenpunkte einzeln laufen Synkron
          Die schreibconvertierung habe ich wieder deaktiviert.
          in dieser konstelation habe ich im Wiget :
          zu
          True
          False
          Geändert.
          Nun läuft alles wie es soll.
          Vielen Dank für eure Hilfe.
          Und natürlich mal wieder ganz besonderen dank and dich Paul mit deiner Engelsgeduld.
          Du meintest noch
          "Übrigens passt "states" nicht zum Datenpunkttyp "boolean"."
          Soll ich das noch ändern ?
          Balu
          • B Balu 0
            zu
            True
            False
            Geändert.
            Du meintest noch
            Balu
            @balu-0 sagte: Soll ich das noch ändern ?
            Wurde es vom Adapter "openknx" eingetragen oder stammt es von dir?
              Balu 0
              Das legt der Adapter selber an sobald ich eine in KNX sogenannte Gruppen Adresse anlege.
              • B Balu 0
                Danke für die Lösung des Problems im Thed :
                https://forum.iobroker.net/topic/55273/gelöst-lösung-für-schalterdarstellung/11
                Die Fehlermeldung ist weg !
                Habe nun den Punkt :
                Dem Schalter im VIS zugewiesen.
                Habe nach wie vor die selbe Problematik.
                Habe ich falsch " verheiratet" ?
                Christobal0815
                @balu-0 said in VIS Schalter mit Status ( KNX Aktor ):
                Ich habe das gleiche Problem mit meiner VIS und KNX.
                Welchen Adapter hast du installiert? Du hast oben 2 verschiedene Instanzen beschrieben.
                Ich sehe leider auch nach Installation des "alias.manager" keinen Reiter Alias, wenn ich mein Schalten-Objekt öffne.
                • C Christobal0815
                  @christobal0815 sagte: keinen Reiter Alias
                  Den Reiter "ALIAS" gibt es nur im Tab "Objekte" bei Datenpunkten unter "alias.0". Beispiel:
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    Christobal0815
                    Danke!
                    Leider kriege ich die Alias Geschichte nicht zum laufen.
                    Lege ich einen neuen Alias an und verknüpfe hier Schalten und Status wie in deinem Beispiel kann ich den Alias "Schalter" nicht umlegen.
                    Außerdem erhalte ich im ioBroker Log einen Fehler. Hast du eine Ahnung was ich falsch mache?
                    • C Christobal0815
                      Danke!
                      @christobal0815
                      Poste bitte die OBJEKTDATEN des Alias "alias.0.AZ Deckenleuchte.AZ_Deckenleuchte" in Code tags.
                        @christobal0815
                        Christobal0815
                          "common": {
                            "alias": {
                              "id": {
                                "read": "knx.0.EG.Schalten.AZ_Deckenleuchte",
                                "write": "knx.0.EG.Status.Status_AZ_Licht_Decke"
                            "name": "AZ_Deckenleuchte",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "unit": "",
                            "min": null,
                            "max": null,
                            "read": false,
                            "write": true
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "_id": "alias.0.AZ Deckenleuchte.AZ_Deckenleuchte",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1689884518225
                        • C Christobal0815
                            "common": {
                              "alias": {
                                "id": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "unit": "",
                              "min": null,
                              "max": null,
                              "read": false,
                              "write": true
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1689884518225
                          @christobal0815
                          alias.id.read und alias.id.write sind vertauscht.
                          Lösche die Zeilen mit "unit", "min" und "max" und ändere "read" auf true.
                            "common": {
                              "alias": {
                                "id": {
                                  "write": "knx.0.EG.Schalten.AZ_Deckenleuchte",
                                  "read": "knx.0.EG.Status.Status_AZ_Licht_Decke"
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true
                            @christobal0815
                              "common": {
                                "alias": {
                                  "id": {
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true
                            Christobal0815
                            Hat geklappt - Danke Dir!
