  4. ioBroker hängt sich immer wieder mal auf
32 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @chief42 sagte in ioBroker hängt sich immer wieder mal auf:
    in der Anleitung für die Debian Installation unter Proxmox steht nicht
    hat ja auch rein nichts mit iobroker zu tun.
    Chief42
    @djmarc75 sagte in ioBroker hängt sich immer wieder mal auf:
    Nach welcher Anleitung, außer dieser hier https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md, soll der Anfänger denn vorgehen? Da steht nichts zum Usernamen drin.
    Ich glaube ich habe deutlich erklärt, dass ich noch die Session mit sudo -i offen hatte in der ich das Script aufgerufen hatte. Mir ist schon klar das man sudo im Normalfall nicht braucht/nutzt und das ist auch keine Ursache/Lösung zu dem Problem.
    Der Fehler trat heute übrigens wieder auf. Da ich aber die nächsten Antworten, die hier kommen werden, aus den bisherigen ableiten kann versuche das Problem lieber selbst zu lösen.
    Danke für die Unterstützung.
    G Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • C Chief42
      guergen
      @chief42 Die Problematik mit dem Absturz kenne ich. Kommt mal mehr, mal weniger oft vor.
      Manchmal rödelt der Admin Ewigkeiten, dann geht es plötzlich wieder.
      Andersmal hängt sich die VM im Proxmox weg, sodass noch nicht einmal ein Reboot, sonden ein Stop unter Proxmox helfen muss.
      Leider bin ich auch noch nicht dem Problem auf die Schliche gekommen, könnte mir aber Proxmox als Ursache dazu vorstellen: Nach dem Upgrade auf die 8er Proxmox-Version und Bookworm in der VM waren die Fehler wieder häufiger.
      Zwei bis Dreimal die Woche trifft es mich ;-)
      Nein, ich bin nicht als root unterwegs!
      Sondern immer schon als "iob".
      • C Chief42
        Und warum machst du es dann wider bessern Wissens doch?
        Das ist deine Behauptung/Vermutung, meine Erfahrung ist, das solche 'verrooteten' Kisten an allen möglichen Stellen komisch ticken können.
        • C Chief42
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          Werd ich ergänzen
          Edit:
          erledigt
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • G guergen
            @guergen sagte in ioBroker hängt sich immer wieder mal auf:
            Moin,
            da legst Du Dich aber sehr weit aus dem Fenster ;)
            Ich habe Proxmox seit Version 6.2 oder so am Laufen, sowohl die Migration zu 7 als auch zur 8er verliefen ohne Probleme, zu dem laufen auch alle LXC Container stabil, da ist ein Zoo von 3x Debian und 6x Arch Linux als Gast OS im Container am Laufen.
            Ich vermute, dass Du Dein Proxmox, und die darin laufenden VMs, LXC Container falsch konfiguriert hast, z.B.: zu viel Speicher verteil, der gar nicht physikalisch da ist, Dir kann man aber nicht helfen, ohne, dass Du hier handfeste Informationen lieferst.
            Also nicht nur Behauptungen äußern, sondern die Fehler oder seine Installation zeigen.
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @dp20eic sagte in ioBroker hängt sich immer wieder mal auf:
              bei mir nicht ganz, bzw es läuft, aber bei einem Node von dreien, hab ich seit v8 nen Serverlast anstieg von 1
              vorher lag ich im Schnitt bei 0.4, jetzt bei 1,4
              selbst wenn ich alle Maschinen stoppe bleibt es bestehen, finde allerdings die Ursache nicht, aber ist hier OT
                Werd ich ergänzen
                Edit:
                erledigt
                Chief42
                @crunchip sagte in ioBroker hängt sich immer wieder mal auf:
                Werd ich ergänzen
                Edit:
                erledigt
                Ich installiere die Kiste neu auch wenn sie nicht "verrootet" ist. Ich vermute, dass sich Adapter und/oder Blockly-Scripte in die Quere kommen. Evtl. fahre ich auch parallel und verschiebe die Adapter/Scripte nacheinander auf den neuen ioBroker um dem Problem auf die Spur zu kommen.
                Bei der Installation von Debian habe ich aber eben noch nicht den Hinweis auf den Usernamen "iobroker" gesehen. Evtl habe ich es auch überlesen aber es geht um diese Stelle:
                (Ja, mir ist klar dass man das nicht im Screenshot ändern kann.)
                Weiter oben im Text stand dazu nichts.
                Diesen Hinweis "ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden." hatte ich beachtet. Es ging darum, dass man den Usernamen "iobroker" nicht nehmen darf.
                s User "iobroker" macht das auch nicht grad besser, denn der User ist halt eigentlich vom System schon "vergeben"
                Erstell einen anderen User mit den bekannten Befehlen.
                Hardware-Ressourcen sind bei mir übrigens reichlich vorhanden und es wurde auch kein Over-Provisioning eingerichtet.
                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Chief42
                  Werd ich ergänzen
                  Edit:
                  erledigt
                  sollte!
                  einige User nutzen (leider) iobroker als ihren Usernamen.
                  frag mich nicht warum, aber es scheint zu klappen.
                  Noch besser ist, wenn der Hostname auch noch iobroker ist
                  iobroker@iobroker
                    Moin,
                    wenn Du möchtest, dass zwei Paar Augen sich das mal anschauen, dann bin ich dazu gern bereit, einfach einen OT Thread aufmachen und mich einladen, dann können wir dem Übeltäter mal auf den Pelz rücken.
                    Ich liebe Herausforderungen :)
                    Bernd
                      sollte!
                      iobroker@iobroker
                      Chief42
                      schrieb am zuletzt editiert von Chief42
                      @homoran sagte in ioBroker hängt sich immer wieder mal auf:
                      sollte!
                      iobroker@iobroker
                      Wo bitte steht da das man den Usernamen iobroker nicht nehmen sollte? Da steht das man kein Passwort für Root vergeben soll. Das war schon vorher klar. Es geht um den User den man beim Setup anlegen soll.
                      Das man die Kiste nicht iobroker nennen darf/soll steht da auch nicht. Also darf man niemanden einen Vorwurf machen. Woher soll man das wissen? Wenn man sich schon Jahre damit beschäftigt mag das klar sein aber wenn man das nicht weiß spricht erstmal nichts dagegen.
                      Das soll, jetzt auch keine Kritik an der ansonsten guten Installationsanleitung sein. Da das OT ist werde ich dazu auch nichts mehr sagen.
                      HomoranH ? crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • C Chief42
                        sollte!
                        iobroker@iobroker
                        nirgends!
                        • C Chief42
                          sollte!
                          iobroker@iobroker
                          Moin,
                          ich komme nicht auf die Idee, einen User Namen zu benutzen, der wie eine Applikation oder ein Dienst benannt ist.
                          Wenn Du ansonsten aus dem KleinWeich Lager kommst, nennst Du da Deinen User auch MicroSoft oder Word_Excel-PoverPoint, oder vielleicht Photoshop, nein, denn ich denke, dass Du da auch einen User anlegst, der etwas mit Dir zu tun hat.
                          Unter UNIX ist das nicht anders, aber es geht jetzt ins OT, gut ist ja das man über so etwas reden kann und wenn es tatsächlich so missverständlich ist, dass dann die Dokumentation angepasst werden kann.
                          Dazu Danke, an all die fleißigen Bienchen, die das so aktuell wie nur möglich halten, wobei mitmachen und mitdenken ist natürlich auch nicht schlecht :)
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            Chief42
                            Noch Fragen?
                            DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Chief42
                              Noch Fragen?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Noch Fragen?
                              Na das ist doch OK wenn Du die VM oder den LXC "iobroker" nennst. Hab ich auf meinem Produktivsystem auch so :)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • C Chief42
                                Noch Fragen?
                                Noch Fragen?
                                Moin,
                                ja, hab ich irgendetwas vom Rechnernamen geschrieben, ich habe mich auf die User Namen bezogen ;)
                                Noch Fragen?
                                Bernd
                                • C Chief42
                                  Werd ich ergänzen
                                  Edit:
                                  erledigt
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  muss ja erst freigegeben werden
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    Chief42
                                    Ich würde auch nicht auf die Idee kommen einen Windows Rechner "Windows" zu nennen und noch weniger, wenn ich darauf nur MS Office nutze, den dann MSOffice zu nennen. Wenn, dann sollte man da auch konsequent sein ;) .
                                    Jetzt wird es wirklich OT und die Mitleser ersticken bald am vielen Popcorn ;) .
                                    Das wusste ich nicht. Danke für die Änderung.
                                    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Chief42
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      Bin ich, deshalb hab ich alles separat in Maschinen laufen und eben auch so benannt, der Übersicht halber.
                                      Iobroker
                                      Influxdb
                                      Influxdb2
                                      Grafana
                                      Unifi
                                      Motioneye
                                      Etc..
                                      Mit dem neuem Proxmox nun den entsprechenden Tag dahinter, welches OS
                                      Andere nennen ihn einfach debian, ubuntu oder was auch immer
                                      Und zu guter letzt,
                                      in der Doku ist das ja auch nur ein Fallbeispiel, wie man seine VM oder LXC nennt bleibt jedem selbst überlassen.
                                      Aber ja, hier OT
                                      • C Chief42
                                        Moin,
                                        ich wieder hole mich, ich habe von Usern, nicht von Rechnernamen gesprochen :)
                                        Bei Rechnernamen, bin ich da genauso wie @crunchip unterwegs.
                                        Bernd
                                        • C Chief42
                                          sollte!
                                          iobroker@iobroker
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          ist nun aktualisiert
