  5. Wert der ID im Befehl benutzen
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Michmu
    Moin, ich habe eine Synology wo meine IP Kameras mit eingebunden sind. Bei jedem Klingeln an der Haustür wird mir ein Bild per Telegram geschickt was auch so weit funktioniert.
    Nun habe ich folgendes Problem. Die URL die ich von Iobroker/Opjekte/Wert (URL)beziehe ändert sich bei jedem neustart der Synology.
    jetzt habe ich folgendes Probiert:Screenshot 2023-07-17 151218.jpg
    wget --output-document /opt/iobroker/screenshot-ipcam/alarm.jpg '{{url}}'
    wenn ich den Wert hinter der ID eingebe funktioniert das .
    wget --output-document /opt/iobroker/screenshot-ipcam/alarm.jpg 'http://192.168.188.121:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 1&_sid=ucYK_f1DYVE4s1_kdXPug-8qgeZtuxB0d8Pam8uT0yAdLIZLByJxZTmro2eRdw6SVrwctiMM-BpOCW8feSF2cY'
    Hat jemand eine Lösung ?
    Gruß Michael
    • M Michmu
      Gruß Michael
      @michmu nicht falls wahr. Das ergibt keinen Sinn!
      wenn dann falls Wert, wobei Wert die vorgegebene Variable aus dem kleinen Block mit dem Pulldownmenü aus der Gruppe Trigger ist, die initial auf objectID steht
        Michmu
        @homoran Danke für die Info. Das problem ist aber das der wget Befehl den Wert der ID ( URL) funktioniert.
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Michmu
          TT-Tom
          @michmu
          das eine hat mit dem anderen nix zu tun, Oben triggerst du auf den Status einer Steckdose. Wenn der sich ändert kommt die Logik darunter zum Einsatz und da steht "falls wahr" und nicht "falls die Steckdose den Status 'Wahr' liefert" mache Foto.
          so macht es mehr Sinn
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • M Michmu
            TT-Tom
            @michmu
            setzte die Sache mal so zusammen
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @michmu
              Michmu
              @tt-tom leider ohne erfolg. ich weiß nicht ob der Befehl unbedingt die '' zwischen der URL braucht
              • M Michmu
                TT-Tom
                @michmu
                wie sieht den der Befehl komplett aus. was bekommst du den als kompletten String angezeigt.
                immer zeigen, nicht nacherzählen. sonst kann dir keiner weiterhelfen. hast du den wert-Befehl dazu schon mal benutzt?
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @michmu
                  Michmu
                  schrieb am zuletzt editiert von Michmu
                  Hier der Javascript Log:
                  script.js.PTZ_IPcam.test: wget --output-document /opt/iobroker/screenshot-ipcam/alarm.jpg http://192.168.188.121:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 1&_sid=ucYK_f1DYVE4s1_kdXPug-8qgeZtuxB0d8Pam8uT0yAdLIZLByJxZTmro2eRdw6SVrwctiMM-BpOCW8feSF2cY
                  es fehlen nur vor und hinter der URL die '
                  dann sollte es funktionieren
                  • M Michmu
                    Michmu
                    jetzt hat es funktioniert. Es wird immer die aktuelle Kamera URL der Synology verwendet. Somit ist eine Anpassung nach dem Neustart hinfällig.
                    Vielen vielen Dank für eure Mithilfe!!!!!
                    Gruß Michael
                    • M Michmu
                      Gruß Michael
                      TT-Tom
                      @michmu
                      Kleiner Tipp: wenn du bei dem Block "erstelle Text" auf das Zahnrad klickst, kannst du mehrere Eingänge erstellen und musst es nicht verschachteln.
                      setzte den Thread auf "gelöst" , wenn du hier fertig bist.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
