  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    6.0k
212 Beiträge 42 Kommentatoren 84.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M mattenausohz
    @waly_de Wenn der SetAC Wert sich im Objekt Baum nicht ändert: was kann da das Problem sein? Das Objekt für die aktuelle Einspeisung habe ich konfiguriert.
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    #170
    @mattenausohz SetAC ändert sich nur, wenn Du ihn änderst. Im Moment dient er nur zum manuellen Schreiben des Wertes, wenn kein Stromzähler konfiguriert ist. Den aktuellen Wert für die eingestellte Einspeiseleistung (Leistungsbedarf am AC) findest du hier:
    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_<Seriennummer>.data.item.meta.Needed_Power
    Und das was grade wirklich in Haus geht hier:
    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_<Seriennummer>.data.item.meta.ToHome_Power
    • W Waly_de
      mattenausohz
      schrieb am zuletzt editiert von mattenausohz
      #171
      @waly_de Ah ok, verstanden. Danke! :) Noch ein paar Fragen:
      1. Kannst Du noch mal kurz erläutern was es mit dem BasePower Offset auf sich hat?
      2. Ich habe derzeit zu 80% einen negativen Netzbezug meist um die -40 bis -50. Habe alle Werte im Standard gelassen. Woran kann das liegen?
      3. Die Produktion (PV1 und PV2) aktualisieren sich im Vergleich zur App extrem selten und passen auch nicht wirklich zum Gesamt-Wert. PV1 + PV2 scheint nicht die "Solar-Summe" auf der App zu sein.
      4. Habe jetzt den Herd laufen. Gesamt werden über 1500 W dauerhaft verbraucht. Die Einspeisung steigt aber nicht auf 600 sondern schwankt weiterhin (die vor der Nutzung des Herds) um 500 W herum.
      Nun sehe ich das auch noch:
      19:46:30.583 error javascript.0 (788087) Script script.js.common.ecoFlow_PowerStream is calling setState more than 600 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mattenausohz
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
        #172
        @mattenausohz
        1. BasePower Offset ist das, was bei der Berechnung der Einspeiseleistung abgezogen wird. Also wenn Ermittelt wird, dass Dein Verbrauch gerade 400W ist und der Offset auf 50 eingestellt ist, dann wird 350W als Einspeiseleistung eingestellt. Dein Stromzähler sollte also im Idealfall dann 50 W anzeigen.
        2. Dann stimmt etwas nicht. Der Wert sollte eher oberhalb des Offset liegen. Es wird ja immer der niedrigste Verbrauchswert der letzten <MinValueMin> Minuten ermittelt und davon der Offset abgezogen...
        3. Ja die Werte weichen ab. Ich habe noch keine Erklärung bzw. keine Methode gefunden um das 100% gleich zu ziehen. Im Moment ziehe ich von den PV1 und PV2 Werten je 18W ab um die Summe zu errechnen. Das kam den Werten der App am nächsten. 100% Ist das aber nicht. Vielleicht findet einer von Euch ja raus, wie der Wert genau berechnet werden kann. Wenn du die App benutzt während das Skript läuft, kann es sein das der Empfang der Nachrichten im Skript abbricht. Ich Monitor das schon und starte das Skript neu.. aber das dauert. Wenn Du selbst neu startest, sollte es wieder schneller Daten geben.
        4. Denk dran.. es wird der niedrigste wert der letzten <MinValueMin> Minuten ermittelt. daher muss die Leistung von 1500W mindestens <MinValueMin> Minuten dauerhaft anliegen, damit die Einspeisung angehoben wird. (Hast du auch die History für den Verbrauch aktiviert?)
        5. Oha.. ja, es kommen eben sehr viele Updates vom MQTT. Ich hatte das auch, aber mit mehr als 1000. Ist aber kein Fehler, sondern leider die Realität. Ich hab das Limit in den Einstellungen des Javascript Adapters auf 5000 Erhöht.... Alternativ könntest du den Empfang der nicht codierten Meldungen (Delta 2 oder Max) abstellen. Die werden für die Funktionalität nicht gebraucht. Dazu muss nur eine Zeile im Script auskommentiert werden. Hier die Funktion mit der auskommentieren Anweisung:
        // Auf Nachricht empfangen Ereignis reagieren
            client.on('message', async function (topic, message) {
                var jsonMessage = ""
                const mqState = topic.replace(/^\//, '').replace(/\//g, '_')
                await createMyState(mqState + ".RAW")
                setState(ConfigData.statesPrefix + ".LastTopic", topic)
                try {
                    jsonMessage = JSON.parse(message);
                    if (ConfigData.Debug) log('JSON-Nachricht empfangen:' + topic + ':' + JSON.stringify(jsonMessage));
                    setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", JSON.stringify(jsonMessage))
                    //generateAndSyncSub("data", jsonMessage, false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState)
                } catch (error) {
                    if (ConfigData.Debug) log('Binäre Nachricht empfangen:' + topic + ':' + message.toString('hex'));
                    await createMyState(mqState + ".RAW_HEX")
                    setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW_HEX", message.toString('hex'))
                    if (ConfigData.Debug) log('Decodierte Nachricht:' + decodeAndPrint(message.toString('hex')))
                    const messagedecoded = decodeAndPrint(message.toString('hex'))
                    setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", messagedecoded)
                    generateAndSyncSub("data", JSON.parse(messagedecoded), false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState)
        übrigens, nach diesem Eintrag im Log steht das Script so lange, bis du es Manuell neu startest. Also danach wird nichts mehr getan.
        PS: Ich arbeite noch an der Sache. Hab einiges schon ergänzt und verbessert, vor allem die Berechnung der Einspeiseleistung. Aber ist noch nicht reif zum Posten.. dauert noch ein paar Tage...
        M J 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Waly_de
          @mattenausohz
                  try {
                  } catch (error) {
          mattenausohz
          #173
          @waly_de Ich hatte übrigens gestern nur an PV1 ein Modul und trotzdem wurden beide Felder mit Werten befüllt. Jetzt noch mal ne Frage zum Script: BasePower wird ja nur neu berechnet wenn "lowestValue" >0 ist. Das heißt, dass wenn ich einen Überschuss habe am Hausanschluss wird nicht runter geregelt. Das ist ok solange man nicht einen Akku noch laden will, richtig? Hab die Abfrage jetzt mal rausgenommen mit dem ">0". Man müsste nun noch den Akkustand mit integrieren:
          Statt:
          if (lowestValue > 0)
          könnte man sowas wie
          if (getState(ConfigData.PowerStreamAkkuStandID).val<100){
          nehmen. Oder?
          • FelixCrafter83F Offline
            FelixCrafter83
            #174
            ich bräuchte Hilfe beim einbinden eines Smartplugs
            Ich habe hier verschiedene Daten vom MQTT Broker bekommen
            es kommen bei /app/device/property/HW52ZDH4SF5J6396 immer zwei verschiedene datensätze:
            Der mit der Energiemessung: Zum beispiel hier die muss mit 14W sein (mann muss hier wieder /10 machen):
            Field number 10 hat dort den wert 140 -> 140/10 = 10W
            0a 2e 0a 03 50 8c 01 10 35 18 20 20 01 28 01 40 02 48 01 50 03 58 01 80 01 03 88 01 03 ca 01 10 48 57 35 32 5a 44 48 34 53 46 35 4a 36 33 39 36
            Und einen mit generellen infos?:
            0a780a4c08ffff0312220880c28da50610051a1803030000000000000000000000000000000000000000000012220880c28da50610061a18163700000000000000000000000000000000000000000000103518202001280140fe014820504c5801800103880103ca0110485735325a4448345346354a36333936
            Das wird immer angefragt bei /app/<userid>/HW52ZDH4SF5J6396/thing/property/get:
            Das war bis jetzt immer derselbe datensatz
            0a0d1020182070b424ba0103617070
            Das wird beim ein und ausschalten von der App auf /app/<userid>/HW52ZDH4SF5J6396/thing/property/set gepublished:
            AUS:
            0a 22 10 20 18 35 40 02 48 81 01 58 01 70 8f eb 2b ca 01 10 48 57 35 32 5a 44 48 34 53 46 35 4a 36 33 39 36
            AN:
            0a 28 0a 02 08 01 10 20 18 35 40 02 48 81 01 50 02 58 01 70 9f ac 1f ca 01 10 48 57 35 32 5a 44 48 34 53 46 35 4a 36 33 39 36
            Wie seit ihr auf die .proto files gekommen?
            habt ihr die im code der app gefunden?
            könnte man für die steckdosen auch eine .proto machen?
            Vielen Dank
            M xNodKaneX 2 Antworten Letzte Antwort
            • FelixCrafter83F FelixCrafter83
              AUS:
              AN:
              Vielen Dank
              mattenausohz
              #175
              @felixcrafter83 Darf ich fragen wozu Du noch SmartPlugs brauchst wenn Du doch die "echte" Last live nutzen kannst?
              FelixCrafter83F 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mattenausohz
                FelixCrafter83
                schrieb am zuletzt editiert von FelixCrafter83
                #176
                @mattenausohz ich habe diesen smartplug bei einem Ecoflow gewinnspiel gewonnen.
                ich möchte mit dem etwas rumspielen, also für etwas anderes benutzen und ich habe ja noch kein powerstream.
                Da hast du recht, smart plugs braucht man mit den scripten natürlich nicht mehr, wenn man die leistung am stromzähler abgreift.
                Ich hätte mir sonst keinen gekauft.
                Habe nämlich auch schon ein smartmeter
                  AUS:
                  AN:
                  Vielen Dank
                  xNodKaneX Offline
                  xNodKaneX Offline
                  xNodKane
                  #177
                  @felixcrafter83 Siehe den Beitrag weiter oben.
                  Wenn man sich die Ecoflow APK (Android App) genauer ansieht wie die Codetechnisch funktioniert fällt zum einen Auf das ein import zu Googles Protobuf drinnen ist.
                  Ist aber sehr mühselig etwas herauszufinden.
                  • xNodKaneX xNodKane
                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    #178
                    Ich hab dem Script mal einen eigenen Beitrag spendiert:
                    https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung
                    @FelixCrafter83 Die meisten Deiner Daten kenn ich schon und sind im neuen Script verwendet. Was ich nicht kenne wird als State: X_Unknown_X angelegt. Funfact: ich hab auch einen Smartplug gewonnen ;-D hab ich aber noch nicht hier.
                    @mattenausohz Die Funktion wurde überarbeitet und sollte jetzt besser laufen.
                    • W Waly_de
                      FelixCrafter83
                      #179
                      Ich habe heute etwas rumgetüftelt und habe die Proto files in der App gefunden.
                      nur sind die komisch codiert, ich habe dann chatgpt zur hilfe genommen, das mir dann es in klartext ausgegeben hat.
                      Jetzt ist die Frage, ob jemand weiß, wie man von der einen darstellung auf die klartext dartstellung kommt:
                      Hier mal das, was ich in der App gefunden habe:
                       \n\u0016wn511_socket_sys.proto\"\u00ca\u0001\n\brtc_data\u0012\u0011\n\u0004week\u0018\u0001 \u0001(\u0005H\u0000\u0088\u0001\u0001\u0012\u0010\n\u0003sec\u0018\u0002 \u0001(\u0005H\u0001\u0088\u0001\u0001\u0012\u0010\n\u0003min\u0018\u0003 \u0001(\u0005H\u0002\u0088\u0001\u0001\u0012\u0011\n\u0004hour\u0018\u0004 \u0001(\u0005H\u0003\u0088\u0001\u0001\u0012\u0010\n\u0003day\u0018\u0005 \u0001(\u0005H\u0004\u0088\u0001\u0001\u0012\u0012\n\u0005month\u0018\u0006 \u0001(\u0005H\u0005\u0088\u0001\u0001\u0012\u0011\n\u0004year\u0018\u0007 \u0001(\u0005H\u0006\u0088\u0001\u0001B\u0007\n\u0005_weekB\u0006\n\u0004_secB\u0006\n\u0004_minB\u0007\n\u0005_hourB\u0006\n\u0004_dayB\b\n\u0006_monthB\u0007\n\u0005_year\"\u009e\u0001\n\u0013time_range_strategy\u0012\u0011\n\tis_config\u0018\u0001 \u0001(\b\u0012\u0011\n\tis_enable\u0018\u0002 \u0001(\b\u0012\u0011\n\ttime_mode\u0018\u0003 \u0001(\u0005\u0012\u0011\n\ttime_data\u0018\u0004 \u0001(\u0005\u0012\u001d\n\nstart_time\u0018\u0005 \u0001(\u000b2\t.rtc_data\u0012\u001c\n\tstop_time\u0018\u0006 \u0001(\u000b2\t.rtc_data\"\u001f\n\u0010plug_ack_message\u0012\u000b\n\u0003ack\u0018\u0001 \u0001(\r\"\u00a5\u0004\n\u0013plug_heartbeat_pack\u0012\u0015\n\berr_code\u0018\u0001 \u0001(\rH\u0000\u0088\u0001\u0001\u0012\u0016\n\twarn_code\u0018\u0002 \u0001(\rH\u0001\u0088\u0001\u0001\u0012\u0014\n\u0007country\u0018\u0003 \u0001(\rH\u0002\u0088\u0001\u0001\u0012\u0011\n\u0004town\u0018\u0004 \u0001(\rH\u0003\u0088\u0001\u0001\u0012\u0014\n\u0007max_cur\u0018\u0005 \u0001(\u0005H\u0004\u0088\u0001\u0001\u0012\u0011\n\u0004temp\u0018\u0006 \u0001(\u0005H\u0005\u0088\u0001\u0001\u0012\u0011\n\u0004freq\u0018\u0007 \u0001(\u0005H\u0006\u0088\u0001\u0001\u0012\u0014\n\u0007current\u0018\b \u0001(\u0005H\u0007\u0088\u0001\u0001\u0012\u0011\n\u0004volt\u0018\t \u0001(\u0005H\b\u0088\u0001\u0001\u0012\u0012\n\u0005watts\u0018\n \u0001(\u0005H\t\u0088\u0001\u0001\u0012\u0013\n\u0006switch\u0018\u000b \u0001(\bH\n\u0088\u0001\u0001\u0012\u0017\n\nbrightness\u0018\f \u0001(\u0005H\u000b\u0088\u0001\u0001\u0012\u0016\n\tmax_watts\u0018\r \u0001(\u0005H\f\u0088\u0001\u0001\u0012 \n\u0013heartbeat_frequency\u0018\u000e \u0001(\u0005H\r\u0088\u0001\u0001\u0012\u0018\n\u000bmesh_enable\u0018\u000f \u0001(\u0005H\u000e\u0088\u0001\u0001B\u000b\n\t_err_codeB\f\n\n_warn_codeB\n\n\b_countryB\u0007\n\u0005_townB\n\n\b_max_curB\u0007\n\u0005_tempB\u0007\n\u0005_freqB\n\n\b_currentB\u0007\n\u0005_voltB\b\n\u0006_wattsB\t\n\u0007_switchB\r\n\u000b_brightnessB\f\n\n_max_wattsB\u0016\n\u0014_heartbeat_frequencyB\u000e\n\f_mesh_enable\"*\n\u0013plug_switch_message\u0012\u0013\n\u000bplug_switch\u0018\u0001 \u0001(\r\"%\n\u000fbrightness_pack\u0012\u0012\n\nbrightness\u0018\u0001 \u0001(\u0005\"\u001f\n\fmax_cur_pack\u0012\u000f\n\u0007max_cur\u0018\u0001 \u0001(\u0005\"]\n\u0010time_task_config\u0012\u0011\n\ttask_name\u0018\u0001 \u0001(\t\u0012(\n\ntime_range\u0018\u0002 \u0001(\u000b2\u0014.time_range_strategy\u0012\f\n\u0004type\u0018\u0003 \u0001(\u0005\"N\n\u0015time_task_config_post\u0012\r\n\u0005index\u0018\u0001 \u0001(\u0005\u0012&\n\u000btask_config\u0018\u0002 \u0001(\u000b2\u0011.time_task_config\"D\n\tPowerItem\u0012\u0011\n\ttimestamp\u0018\u0001 \u0001(\r\u0012\u0010\n\btimezone\u0018\u0002 \u0001(\u0011\u0012\u0012\n\nplug_power\u0018\u0003 \u0001(\r\"B\n\tPowerPack\u0012\u000f\n\u0007sys_seq\u0018\u0001 \u0001(\r\u0012$\n\u0010sys_power_stream\u0018\u0002 \u0003(\u000b2\n.PowerItem\"\u001f\n\fPowerAckPack\u0012\u000f\n\u0007sys_seq\u0018\u0001 \u0001(\r\"#\n\u000emax_watts_pack\u0012\u0011\n\tmax_watts\u0018\u0001 \u0001(\u0005\"%\n\u000emesh_ctrl_pack\u0012\u0013\n\u000bmesh_enable\u0018\u0001 \u0001(\r\"\u001b\n\bret_pack\u0012\u000f\n\u0007ret_sta\u0018\u0001 \u0001(\bb\u0006proto3
                      So sieht das dann in klartext aus:
                      syntax = "proto3";
                      message rtc_data {
                        optional int32 week = 1 [default = 1];
                        optional int32 sec = 2 [default = 1];
                        optional int32 min = 3 [default = 1];
                        optional int32 hour = 4 [default = 1];
                        optional int32 day = 5 [default = 1];
                        optional int32 month = 6 [default = 1];
                        optional int32 year = 7 [default = 1];
                      message time_range_strategy {
                        optional bool is_config = 1;
                        optional bool is_enable = 2;
                        optional int32 time_mode = 3;
                        optional int32 time_data = 4;
                        optional rtc_data start_time = 5;
                        optional rtc_data stop_time = 6;
                      message plug_ack_message {
                        optional int32 ack = 1;
                      message plug_heartbeat_pack {
                        optional int32 err_code = 1 [default = 1];
                        optional int32 warn_code = 2 [default = 1];
                        optional int32 country = 3 [default = 1];
                        optional int32 town = 4 [default = 1];
                        optional int32 max_cur = 5 [default = 1];
                        optional int32 temp = 6 [default = 1];
                        optional int32 freq = 7 [default = 1];
                        optional int32 current = 8 [default = 1];
                        optional int32 volt = 9 [default = 1];
                        optional int32 watts = 10 [default = 1];
                        optional bool switch = 11;
                        optional int32 brightness = 12 [default = 1];
                        optional int32 max_watts = 13 [default = 1];
                        optional int32 heartbeat_frequency = 14 [default = 1];
                        optional bool mesh_enable = 15;
                      message plug_switch_message {
                        optional int32 plug_switch = 1;
                      message brightness_pack {
                        optional int32 brightness = 1;
                      message max_cur_pack {
                        optional int32 max_cur = 1;
                      message time_task_config {
                        optional string task_name = 1;
                        optional time_range_strategy time_range = 2;
                        optional int32 type = 3;
                      message time_task_config_post {
                        optional int32 index = 1;
                        optional time_task_config task_config = 2;
                      message PowerItem {
                        optional int64 timestamp = 1;
                        optional string timezone = 2;
                        optional int32 plug_power = 3;
                      message PowerPack {
                        optional int32 sys_seq = 1;
                        repeated PowerItem sys_power_stream = 2;
                      message PowerAckPack {
                      message max_watts_pack {
                        optional int32 max_watts = 1;
                      message mesh_ctrl_pack {
                        optional int32 mesh_enable = 1;
                      message ret_pack {
                        optional bool ret_sta = 1;
                        syntax = "proto3";
                        message rtc_data {
                        message PowerItem {
                        message PowerPack {
                        message ret_pack {
                        FelixCrafter83
                        #180
                        Ich habe es geschafft alles in Klartext darzustellen hier eine txt Datei:ProtobufsDecoded.txt
                        Das müssten alle aus der App sein.
                        Mann muss sie sich nur etwas zusammenbasteln.
                        • X Offline
                          X Offline
                          xfirf
                          #181
                          Ich versuche diese Anleitung hier nachzustellen:
                          https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.htm
                          Wie kommt man denn an die UUID? Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                          haus-automatisierungH FelixCrafter83F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • X xfirf
                            haus-automatisierungH Offline
                            #182
                            @xfirf sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                            Du meinst für die Client-ID? Die kann man sich ausdenken soweit ich mich erinnere. Hauptsache deine userId am Ende stimmt.
                            📚 Meine Dokumentation
                            • X xfirf
                              FelixCrafter83
                              #183
                              @xfirf ich habe hier mal eine funktion für z.B Node-Red:
                              function uuidv4() {
                                  return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function (c) {
                                      var r = Math.random() * 16 | 0,
                                          v = c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8);
                                      return v.toString(16);
                              msg.payload = uuidv4();
                              return msg;
                              • X Offline
                                X Offline
                                xfirf
                                #184
                                Cool. Danke. :-)
                                Kann ich mit dem Adapter auch einfach nur die Erträge aus dem Powerstream auslesen und im History-Adapter speichern? Ich will nichts steuern sondern nur die Erträge festhalten.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zariomahn
                                  #185
                                  Hi @all,
                                  lese hier fleißig mit und bin begeistert von der Arbeit von @Waly_de :-)
                                  Besitze selbst 2 Delta Pro und das SmartHomePanel, die beiden DP sind über HASS im ioBroker. eingebunden.
                                  Nun die Frage die mich brennend interessiert, gibt es eine Möglichkeit mit dem Script von @Waly_de das "SmartHomePanel" auszulesen und im besten Fall auch zu steuern ? Hat das schon jemand geschafft?
                                  Danke schon mal im Voraus für ne Antwort, und viele Grüße
                                  MZ
                                  • Z zariomahn
                                    Hi @all,
                                    MZ
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #186
                                    @zariomahn ich würde einfach mal versuchen die Seriennummer im Script einzugeben. Wenn Du Glück hast bekommst du alle Daten. Die meisten Ecoflow Geräte (zumindest die Deltas) arbeiten ohne Protobuf und sind daher leicht auszulesen.
                                    Steuern geht dann theoretisch auch.
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W Waly_de
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zariomahn
                                      #187
                                      @waly_de
                                      Hab ich versucht, bekomme aber lauter Fehlermeldungen...🙄
                                      • Z zariomahn
                                        @waly_de
                                        #188
                                        @zariomahn Dir fehlt das Modul protobufjs. Hast Du das als Erweiterung im JavaScript-Adapter eingetragen?
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zariomahn
                                          #189
                                          @haus-automatisierung
                                          habe protobufjs im Terminal mit npm install protobufjs installiert.
                                          Muss noch etwas anderes gemacht werden ?
                                          Sorry, bin noch nicht lange mit ioBroker u.s.w. beschäftigt,
                                          komme zwar aus der IT, habe aber immer einen großen Bogen um Programmierung, Skripten u.s.w. gemacht ;-)
                                          viele Grüße
                                          Mz
