  3. Off Topic
  4. NUC mit Wifi verbinden
    1.0k
    6.1k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    @dp20eic
    moin,
    die letzten Versuche sonst geb ich auf ...
    Also habe die "wifipmoff.sh" unter root hier in kopiert: /usr/local/bin/
    Dann die crontan als sudo editiert mit diesem Eintrag:
    @reboot sleep 10 && /usr/local/bin/wifipmoff.sh
    Dann habe ich die o.g. Befehle eingegeben:
    superuser@ioserver:~$ sudo iwconfig
    [sudo] Passwort für superuser:
    lo        no wireless extensions.
    eno1      no wireless extensions.
    wlo2      IEEE 802.11  ESSID:"matap"
              Mode:Managed  Frequency:2.427 GHz  Access Point: 94:A6:7E:3E:F0:3E
              Bit Rate=65 Mb/s   Tx-Power=22 dBm
              Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
              Encryption key:off
              Power Management:on
              Link Quality=45/70  Signal level=-65 dBm
              Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
              Tx excessive retries:0  Invalid misc:15   Missed beacon:0
    superuser@ioserver:~$ sudo cat /usr/local/bin/wifipmoff.sh
    #!/bin/sh
    /usr/sbin/iwconfig wlo2 power off
    superuser@ioserver:~$ sudo /usr/local/bin/wifipmoff.sh
    sudo: /usr/local/bin/wifipmoff.sh: Befehl nicht gefunden
    Also der Eintrag in die crontab funktioniert nicht.
    Ich dachte es hilft die 10sek Verzögerung einzufügen damit eventuell die Hardware erst "oben" ist.
    Da passt was noch nicht mit den Berechtigungen:
    superuser@ioserver:~$ su -
    Passwort:
    root@ioserver:~# /usr/local/bin/wifipmoff.sh
    -bash: /usr/local/bin/wifipmoff.sh: Keine Berechtigung
    root@ioserver:~# cd /usr/local/bin/
    root@ioserver:/usr/local/bin# ./wifipmoff.sh
    -bash: ./wifipmoff.sh: Keine Berechtigung
    root@ioserver:/usr/local/bin# wifipmoff.sh
    @friedhofsblond sagte in NUC mit Wifi verbinden:
    Richtig...
    root@ioserver
    passt NICHT. GEWÖHN DIR DEN DRECK AB!!!!!!11!!!!!
    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
      Richtig...
      root@ioserver
      FriedhofsblondF Offline
      Friedhofsblond
      schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
      um die sh hier hin zu kopieren muß man aber root bzw sudo sein !
        um die sh hier hi zu kopieren muß man aber root sein !
        NEIN!
        Denn:
        echad@chet:~ $ whoami
        echad
        echad@chet:~ $ sudo whoami
        root
        echad@chet:~ $
        Du musst nicht root werden. NIE!
          @friedhofsblond
          Was ist eigentlich gerade genau dein Ziel? Wifi ein oder aus?
            @friedhofsblond
            Friedhofsblond
            nicht das wifi sondern den Powermanager vom wifimodul.
            Kann sein das der NUC den Wifi-Adapter schlafen legt wenn nix passiert.
            Dann kommt man von aussen nicht mehr rauf - habe ich schon 1x gehabt.
            Bin dann an den PC und habe ihr neu rebootet.
            Ich will irgendwie nur den Befehl automatisch beim booten ausführen:
            "iwconfig wlo2 power off"
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              warum genau ?
              wegen "Stromverbrauch" oder wegen
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                warum genau ?
                Friedhofsblond
                @DJMarc75
                ja wegen Unereichbarkeit
                Also "Dann kommt man von aussen nicht mehr rauf - habe ich schon 1x gehabt"
                  @DJMarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Na dann hast Du halt Dein Netzwerk geöffnet (so ne dumme Portfreigabe nach aussen) und dann ist aber u.U. Dein ganzes Netzwerk "gefährdet" - da nutzt das WLAN am NUC abschalten dann auch nix.
                    Friedhofsblond
                    @djmarc75
                    nein ich meine nur innerhalb des localem netzwerkes - bei mir ist nix offen - ausser durch die Adapter vielleicht.
                    • Thomas BraunT Online
                      @friedhofsblond
                      Welche Hardware ist da am Start?
                      lsusb
                      lspci
                      sagen jeweils?
                        Tja man wird ganz blöde bei den vielen unterschiedlichen Anleitungen.
                        Nächste Hürde ist wohl den Wifi-Powermanager dauerhaft auf off zu kriegen.
                        Naja ich mach erstmal Feierabend...
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Mir fällt da schon seit gestern eine gewisse "Differenz" zu Deinem eigentlichen Beitragstitel auf
                        "NUC mit Wifi verbinden"
                        Was soll denn nun wirklich so erreicht werden im Vergleich zu vorgestern ?
                          Friedhofsblond
                          @djmarc75
                          Eigentlich bin ich fast zufrieden.
                          Wifi und Bluetooth läuft, bis auf die Powermanger-Sache.
                          Wenn das passt mach ich erstmal ein Image. Dann folgt iobroker, influx, grafana.
                          Momentan läuft noch ein Raspi3 für die PV-Anlage, der kann dann weg.
                          Dann muss ich mir mal die Presence-App für den iobroker ansehen.
                          Ich brauche für mein smarthome die Presence via Ble Beacons.
                          Wenn das funktioniert kann der RaspiZ auch weg.
                          Das wäre ein Träumchen.
                          Dann ziehe ich mit meinen ganzen sensoren/Aktoren von homee zu homey - Dann ist Weihnachten.
                          So jetzt geht der alte Mann in die Koje.
                          Danke & Grüsse
                            @dp20eic
                            moin,
                                      Encryption key:off
                                      Power Management:on
                            #!/bin/sh
                            Passwort:
                            Moin,
                            also las mal die Bildchen aus irgendeinem Win gedönse.
                            Wenn Du hier was machst, meldest Du Dich an dem PC mit Deinem User an, nicht root, dann, wie @Thomas-Braun schon gesagt hat, weiter nur noch mit sudo befeht.
                            Also das Skript:
                            1.)
                            # sudo ls -la /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                            2.)
                            # sudo cat /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                            Oben im Bildchen habe ich gesehen, dass Dein Skript, nicht ausführbar ist, das siehst Du an rw-r--r-- ich erspare mir das jetzt zu erklären, habe ich schon mal in irgendeinem Beitrag, muss Du suchen, wenn es interessiert.
                            Dann wenn ich das sehe, was soll den da funktionieren, wenn nichts drin steht, oder nur nicht alles Kopiert?
                            #!/bin/sh
                            Nochmal, ein minimal Skript
                            #!/bin/sh
                            # hier kommt das was ich ausführen möchte
                            /usr/bin/iwconfig wio2 power off
                            Dann
                            1.) Zugehörigkeit anpassen, wem gehört das Skript `root`
                            # sudo chown root:root /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                            2.) welche Rechte hat das Skript, anpassen, 7 = User(root) Lesen/Schreiben/Ausführen, 5= Gruppe(root) Lesen/Ausführen, 5= Other(alle anderen) Lesen/Ausführen
                            # sudo chmod 755 /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                            Dann ein Test, ob das Skript, das tut, was es tun soll
                            1.) ich stehe im User Home Verzeichnis, allgemeine Meldungen werden verworfen `/dev/null`, Fehler, werden in ein Log geschrieben
                            # cd
                            # sudo /usr/local/bin/wifipmoff.sh > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.log
                            Dann den Cron für root einrichten
                            1.) schauen ob es schon einen Cron gibt
                            # sudo crontab -l
                            2.) Cron eintrag erstellen
                            # sudo crontab -e
                            # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
                            # Each task to run has to be defined through a single line
                            # indicating with different fields when the task will be run
                            # and what command to run for the task
                            # To define the time you can provide concrete values for
                            # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
                            # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
                            # Notice that tasks will be started based on the cron's system
                            # daemon's notion of time and timezones.
                            # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
                            # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
                            # For example, you can run a backup of all your user accounts
                            # at 5 a.m every week with:
                            # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
                            # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
                            # m h  dom mon dow   command
                            @reboot /usr/local/bin/wifipmoff.sh > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.log
                            Dann checken, in dem Du die Power wieder einschaltest und einen reboot machst.
                            Der zweite Weg, ist, kein eigenes Skript bauen, sondern den Befehl direkt in den Cron von root eintragen.
                            # sudo crontab -e
                            @reboot "/usr/bin/iwconfig power off" > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.log
                            Kann sein, dass die " " nicht passen, hab es nicht ausprobiert.
                            Bernd
                              Moin,
                              Also das Skript:
                              1.)
                              2.)
                              #!/bin/sh
                              #!/bin/sh
                              Dann
                              # cd
                              # sudo crontab -l
                              # sudo crontab -e
                              # sudo crontab -e
                              Bernd
                              @dp20eic
                              Ich würde dem Kernel-Modul direkt beim booten eine entsprechende Option mitgeben. Beim iwlwifi geht das.
                                @dp20eic
                                Friedhofsblond
                                moin - Problem gelöst !
                                Also:
                                als sudo die datei iwpmoff.sh im Verzeichnis /usr/local/sbin erstellt.
                                Inhalt:
                                #!/bin/sh
                                dann:
                                sudo chmod +x iwpmoff.sh
                                dann:
                                sudo crontab -e die Zeile eingefügt:
                                @reboot /usr/local/sbin/iwpmoff.sh
                                dann:
                                reboot - tu gut ;)
                                Test:
                                nach dem Reboot steht der PM immer noch auf off ! 👏
                                Ich denke der Fehler lag an der sh (nicht an mir !! 😊 ) - habe diese im Win-editor gemacht und zum NUC kopiert. Normalerweise nehme ich für sowas immer den Notepad++.
                                Habe die sh dann direkt mit nano als sudo erstellt. Und ausführbar gemacht.
                                Nach langem Kampf-Krampf
                                --- Danke für eure Hinweise 👍 😊
                                P.S.: wobei heute früh der NUC immer noch ansprechbar war. Ausserdem wenn der IOB läuft wirde ja alle paar Sekunden irgendein Zustand (Heizung, PV o.ä.) aus dem Heimnetzwerk abgefragt da ist die wifi-card ja eh immer wach. Egal sicher ist sicher.
                                  Also:
                                  Inhalt:
                                  #!/bin/sh
                                  dann:
                                  dann:
                                  dann:
                                  reboot - tu gut ;)
                                  Test:
                                  Ich denke der Fehler lag an der sh (nicht an mir !! ) - habe diese im Win-editor gemacht
                                  Das ist aber dein Fehler.
                                  Die Zeilenschaltung funktioniert bei Linux und Windows unterschiedlich. Da kann es immer zu Fehlern kommen, wenn man nicht das richtige Format verwendet.
                                  Und ich hätte das immer noch direkt im Kernel-Modul gemacht und nicht über einen cron job.
                                    Friedhofsblond
                                    so wie ich gegockelt habe ist das auch nicht so einfach. (besonders nicht für mich)
                                    Ich habe ja weder einen Powermanager noch einen Networkmanager (nur nmtui) bei der minimalinstallation.
                                    Die vielen genannten Lösungen beziehen sich meist auf diese Pfade.
                                    Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Aber ein Kernel-Modul, dem man das (vermutlich) recht elegant mitgeben kann. Das gilt dann für alle möglichen XYZ-Wlan-Manager in jeglicher Form, weil das schon im 'Treiber' eingestellt ist.
                                        @friedhofsblond
                                        lsmod | grep wifi
                                        liefert?
                                          @friedhofsblond
                                          lsmod | grep wifi
                                          liefert?
                                          Friedhofsblond
                                          @thomas-braun sagte in NUC mit Wifi verbinden:
                                          lsmod | grep wifi
                                          superuser@ioserver:~$ lsmod | grep wifi
                                          iwlwifi               360448  1 iwlmvm
                                          cfg80211             1134592  3 iwlmvm,iwlwifi,mac80211
