  3. Off Topic
  4. NUC mit Wifi verbinden
    1.0k
    6.1k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    Tja man wird ganz blöde bei den vielen unterschiedlichen Anleitungen.
    Nächste Hürde ist wohl den Wifi-Powermanager dauerhaft auf off zu kriegen.
    Naja ich mach erstmal Feierabend...
    FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
    @friedhofsblond
    Moin,
    auch für den Fall das ich nerve. 😒
    Ich wollte per cronjob den powermanager für wifi auf off stellen.
    Das geht normal einfach über:
    sudo iwconfig wlo2 power off
    Nun wollte ich per cronjob beim start diesen Befehl ausführen.
    Irgendwie will das nicht klappen, nach einem reboot ist der PM wieder "on".
    wenn ich das sript manuell ausführe funktioniert es.
    Was mache ich "wieder mal" falsch??
    Ich tippe mal irgenwas mit Rechten, oder falscher Ordner o.ä. ?
    Danke für die Hilfe ;)
      @friedhofsblond
      Moin,
      @friedhofsblond sagte in NUC mit Wifi verbinden:
      Danke für die Hilfe
      Moin,
      bin auf'm Sprung.
      1. Wie hast Du den Cron eingerichtet
        sudo crontab -e
      2. was steht im Skript?
      Bernd
      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
        Danke für die Hilfe
        Moin,
        bin auf'm Sprung.
          sudo crontab -e
        Bernd
        Friedhofsblond
        @dp20eic sagte in NUC mit Wifi verbinden:
        1. jupp
        Habe in der Zwischenzeit auch gesucht, aber so richtig werde ich nicht schlau wie man den Cronjob anlegt für Systemsachen - so was wie ich brauche.
        Oder die crontab unter /etc/ ??
          1. jupp
          1. jupp
          Moin,
          also ein cron wird für jeden User angelegt.
          Das, was Du da unter 2. zeigst, ist der Eintrag im Cron File, nicht das Skript, welches Du mit Cron ausführen möchtest.
          Also die Cron Dateien haben einen festen Platz im Verzeichnisbaum, den legst nicht Du fest, wo Du Dein Skript hinlegst, ist Deine Sache, kann man so oder so machen.
          Unter Unix sollten Skripte aber immer da liegen, wo sie durch die Variable $PATH auch gefunden werden, für eigene Skripte eignet sich da am besten /usr/local/bin z. B.
          Also mach mal, dass und poste den Output
          sudo cat /home/script/wifi-power-off.sh
          Was passiert, wenn Du, Dein Skript von der Kommandozeile aufrufst?
          sudo /home/script/wifi-power-off.sh
          Bernd
            1. jupp
            Moin,
            Bernd
            Friedhofsblond
            @dp20eic
            also da muß ich nochmal probieren - prüfen.
            Das ist der inhalt vom script:
            Danke erstmal - ich melde mich heute Nachmittag.
              @dp20eic
              Ich glaube ich würde das garnicht über einen cron job machen sondern beim Systemstart über das init-System der Kiste mitgeben.
                Friedhofsblond
                wäre mir auch lieber das gleich komplett zu deaktivieren.
                Da gibt es viele Tips und Tricks im internet zu finden. Zum Teil habe ich die verzeichnisse gar nicht die dort genannt werden usw. - ist auch abhängig ob mit Desktopsystem oder/und Distribution.
                Habe auch kein Verzeichnis pm (Powermanager) .... oder eine Datei "default-wifi-powersave-on.conf" - liegt wohl auch etwas an der minimalinstallation von debian.
                Ich habe mal LXDE (core) installiert - aber da findet man nix zu Systemeinstellungen.
                Bin damit nicht weiter gekommen. :(
                  Moin,
                  Desktop Systeme, haben einen Network Manager installiert, da Du hoffentlich eine Serverversion installiert hast, fehlt Dir dieser, da es keine Grafische Oberfläche gibt. Es gibt da auch ein Konsolenprogramm, habe da aber nicht weitergelesen, da ich einen Server, wie schon mehrmals geschrieben, nicht über WLAN betreiben würde.
                  Dass Dein Skript nicht funktioniert liegt daran, dass, wenn Du ein Skript mittels Cron aufrufst, die Shell, die der Cron aufmacht, total dumm ist, diese Shell kennt die $PATH Variable nicht, daher findet er das Programm iwconfig nicht, Du musst das mit dem ganzen Pfad angeben im Skript angeben, so
                  /usr/bin/iwconfig wio2 power off
                  Dann solltest Du auch immer einen shebang in Skripten nutzen, damit die korrekte Shell genutzt wird
                  #!/bin/sh
                  Wobei /bin/sh der kleinste gemeinsame Nenner ist, jede andere Shell, wie Bash, zsh, korn shell haben dann schon wieder ihr Eigenheiten, die man in Skripten dann nutzen kann.
                  Bernd
                    Moin,
                    #!/bin/sh
                    Bernd
                    Friedhofsblond
                    @dp20eic
                    moin,
                    die letzten Versuche sonst geb ich auf ...
                    Also habe die "wifipmoff.sh" unter root hier in kopiert: /usr/local/bin/
                    Dann die crontan als sudo editiert mit diesem Eintrag:
                    @reboot sleep 10 && /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                    Dann habe ich die o.g. Befehle eingegeben:
                    superuser@ioserver:~$ sudo iwconfig
                    [sudo] Passwort für superuser:
                    lo        no wireless extensions.
                    eno1      no wireless extensions.
                    wlo2      IEEE 802.11  ESSID:"matap"
                              Mode:Managed  Frequency:2.427 GHz  Access Point: 94:A6:7E:3E:F0:3E
                              Bit Rate=65 Mb/s   Tx-Power=22 dBm
                              Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
                              Encryption key:off
                              Power Management:on
                              Link Quality=45/70  Signal level=-65 dBm
                              Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
                              Tx excessive retries:0  Invalid misc:15   Missed beacon:0
                    superuser@ioserver:~$ sudo cat /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                    #!/bin/sh
                    /usr/sbin/iwconfig wlo2 power off
                    superuser@ioserver:~$ sudo /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                    sudo: /usr/local/bin/wifipmoff.sh: Befehl nicht gefunden
                    Also der Eintrag in die crontab funktioniert nicht.
                    Ich dachte es hilft die 10sek Verzögerung einzufügen damit eventuell die Hardware erst "oben" ist.
                    Da passt was noch nicht mit den Berechtigungen:
                    superuser@ioserver:~$ su -
                    Passwort:
                    root@ioserver:~# /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                    -bash: /usr/local/bin/wifipmoff.sh: Keine Berechtigung
                    root@ioserver:~# cd /usr/local/bin/
                    root@ioserver:/usr/local/bin# ./wifipmoff.sh
                    -bash: ./wifipmoff.sh: Keine Berechtigung
                    root@ioserver:/usr/local/bin# wifipmoff.sh
                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dp20eic
                      moin,
                                Encryption key:off
                                Power Management:on
                      #!/bin/sh
                      Passwort:
                      Richtig...
                      root@ioserver
                      passt NICHT. GEWÖHN DIR DEN DRECK AB!!!!!!11!!!!!
                        Richtig...
                        root@ioserver
                        Friedhofsblond
                        um die sh hier hin zu kopieren muß man aber root bzw sudo sein !
                          um die sh hier hi zu kopieren muß man aber root sein !
                          NEIN!
                          Denn:
                          echad@chet:~ $ whoami
                          echad
                          echad@chet:~ $ sudo whoami
                          root
                          echad@chet:~ $
                          Du musst nicht root werden. NIE!
                            @friedhofsblond
                            Was ist eigentlich gerade genau dein Ziel? Wifi ein oder aus?
                              @friedhofsblond
                              Friedhofsblond
                              nicht das wifi sondern den Powermanager vom wifimodul.
                              Kann sein das der NUC den Wifi-Adapter schlafen legt wenn nix passiert.
                              Dann kommt man von aussen nicht mehr rauf - habe ich schon 1x gehabt.
                              Bin dann an den PC und habe ihr neu rebootet.
                              Ich will irgendwie nur den Befehl automatisch beim booten ausführen:
                              "iwconfig wlo2 power off"
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                warum genau ?
                                wegen "Stromverbrauch" oder wegen
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  warum genau ?
                                  Friedhofsblond
                                  @DJMarc75
                                  ja wegen Unereichbarkeit
                                  Also "Dann kommt man von aussen nicht mehr rauf - habe ich schon 1x gehabt"
                                    @DJMarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Na dann hast Du halt Dein Netzwerk geöffnet (so ne dumme Portfreigabe nach aussen) und dann ist aber u.U. Dein ganzes Netzwerk "gefährdet" - da nutzt das WLAN am NUC abschalten dann auch nix.
                                      Friedhofsblond
                                      @djmarc75
                                      nein ich meine nur innerhalb des localem netzwerkes - bei mir ist nix offen - ausser durch die Adapter vielleicht.
                                      • Thomas BraunT Online
                                        @friedhofsblond
                                        Welche Hardware ist da am Start?
                                        lsusb
                                        lspci
                                        sagen jeweils?
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Mir fällt da schon seit gestern eine gewisse "Differenz" zu Deinem eigentlichen Beitragstitel auf
                                          "NUC mit Wifi verbinden"
                                          Was soll denn nun wirklich so erreicht werden im Vergleich zu vorgestern ?
