  3. Off Topic
  4. NUC mit Wifi verbinden
    1.0k
    6.1k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    @dp20eic
    also da muß ich nochmal probieren - prüfen.
    Das ist der inhalt vom script:
    Danke erstmal - ich melde mich heute Nachmittag.
    Ich glaube ich würde das garnicht über einen cron job machen sondern beim Systemstart über das init-System der Kiste mitgeben.
    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
      FriedhofsblondF Offline
      Friedhofsblond
      wäre mir auch lieber das gleich komplett zu deaktivieren.
      Da gibt es viele Tips und Tricks im internet zu finden. Zum Teil habe ich die verzeichnisse gar nicht die dort genannt werden usw. - ist auch abhängig ob mit Desktopsystem oder/und Distribution.
      Habe auch kein Verzeichnis pm (Powermanager) .... oder eine Datei "default-wifi-powersave-on.conf" - liegt wohl auch etwas an der minimalinstallation von debian.
      Ich habe mal LXDE (core) installiert - aber da findet man nix zu Systemeinstellungen.
      Bin damit nicht weiter gekommen. :(
        @friedhofsblond sagte in NUC mit Wifi verbinden:
        Moin,
        Desktop Systeme, haben einen Network Manager installiert, da Du hoffentlich eine Serverversion installiert hast, fehlt Dir dieser, da es keine Grafische Oberfläche gibt. Es gibt da auch ein Konsolenprogramm, habe da aber nicht weitergelesen, da ich einen Server, wie schon mehrmals geschrieben, nicht über WLAN betreiben würde.
        Dass Dein Skript nicht funktioniert liegt daran, dass, wenn Du ein Skript mittels Cron aufrufst, die Shell, die der Cron aufmacht, total dumm ist, diese Shell kennt die $PATH Variable nicht, daher findet er das Programm iwconfig nicht, Du musst das mit dem ganzen Pfad angeben im Skript angeben, so
        /usr/bin/iwconfig wio2 power off
        Dann solltest Du auch immer einen shebang in Skripten nutzen, damit die korrekte Shell genutzt wird
        #!/bin/sh
        Wobei /bin/sh der kleinste gemeinsame Nenner ist, jede andere Shell, wie Bash, zsh, korn shell haben dann schon wieder ihr Eigenheiten, die man in Skripten dann nutzen kann.
        Bernd
          Moin,
          #!/bin/sh
          Bernd
          Friedhofsblond
          schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
          @dp20eic
          moin,
          die letzten Versuche sonst geb ich auf ...
          Also habe die "wifipmoff.sh" unter root hier in kopiert: /usr/local/bin/
          Dann die crontan als sudo editiert mit diesem Eintrag:
          @reboot sleep 10 && /usr/local/bin/wifipmoff.sh
          Dann habe ich die o.g. Befehle eingegeben:
          superuser@ioserver:~$ sudo iwconfig
          [sudo] Passwort für superuser:
          lo        no wireless extensions.
          eno1      no wireless extensions.
          wlo2      IEEE 802.11  ESSID:"matap"
                    Mode:Managed  Frequency:2.427 GHz  Access Point: 94:A6:7E:3E:F0:3E
                    Bit Rate=65 Mb/s   Tx-Power=22 dBm
                    Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
                    Encryption key:off
                    Power Management:on
                    Link Quality=45/70  Signal level=-65 dBm
                    Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
                    Tx excessive retries:0  Invalid misc:15   Missed beacon:0
          superuser@ioserver:~$ sudo cat /usr/local/bin/wifipmoff.sh
          #!/bin/sh
          /usr/sbin/iwconfig wlo2 power off
          superuser@ioserver:~$ sudo /usr/local/bin/wifipmoff.sh
          sudo: /usr/local/bin/wifipmoff.sh: Befehl nicht gefunden
          Also der Eintrag in die crontab funktioniert nicht.
          Ich dachte es hilft die 10sek Verzögerung einzufügen damit eventuell die Hardware erst "oben" ist.
          Da passt was noch nicht mit den Berechtigungen:
          superuser@ioserver:~$ su -
          Passwort:
          root@ioserver:~# /usr/local/bin/wifipmoff.sh
          -bash: /usr/local/bin/wifipmoff.sh: Keine Berechtigung
          root@ioserver:~# cd /usr/local/bin/
          root@ioserver:/usr/local/bin# ./wifipmoff.sh
          -bash: ./wifipmoff.sh: Keine Berechtigung
          root@ioserver:/usr/local/bin# wifipmoff.sh
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @dp20eic
            moin,
                      Encryption key:off
                      Power Management:on
            #!/bin/sh
            Passwort:
            Richtig...
            root@ioserver
            passt NICHT. GEWÖHN DIR DEN DRECK AB!!!!!!11!!!!!
              Richtig...
              root@ioserver
              Friedhofsblond
              um die sh hier hin zu kopieren muß man aber root bzw sudo sein !
                um die sh hier hi zu kopieren muß man aber root sein !
                NEIN!
                Denn:
                echad@chet:~ $ whoami
                echad
                echad@chet:~ $ sudo whoami
                root
                echad@chet:~ $
                Du musst nicht root werden. NIE!
                  @friedhofsblond
                  Was ist eigentlich gerade genau dein Ziel? Wifi ein oder aus?
                    @friedhofsblond
                    Friedhofsblond
                    nicht das wifi sondern den Powermanager vom wifimodul.
                    Kann sein das der NUC den Wifi-Adapter schlafen legt wenn nix passiert.
                    Dann kommt man von aussen nicht mehr rauf - habe ich schon 1x gehabt.
                    Bin dann an den PC und habe ihr neu rebootet.
                    Ich will irgendwie nur den Befehl automatisch beim booten ausführen:
                    "iwconfig wlo2 power off"
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      warum genau ?
                      wegen "Stromverbrauch" oder wegen
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        warum genau ?
                        Friedhofsblond
                        @DJMarc75
                        ja wegen Unereichbarkeit
                        Also "Dann kommt man von aussen nicht mehr rauf - habe ich schon 1x gehabt"
                          @DJMarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Na dann hast Du halt Dein Netzwerk geöffnet (so ne dumme Portfreigabe nach aussen) und dann ist aber u.U. Dein ganzes Netzwerk "gefährdet" - da nutzt das WLAN am NUC abschalten dann auch nix.
                            Friedhofsblond
                            @djmarc75
                            nein ich meine nur innerhalb des localem netzwerkes - bei mir ist nix offen - ausser durch die Adapter vielleicht.
                            • Thomas BraunT Online
                              @friedhofsblond
                              Welche Hardware ist da am Start?
                              lsusb
                              lspci
                              sagen jeweils?
                                Tja man wird ganz blöde bei den vielen unterschiedlichen Anleitungen.
                                Nächste Hürde ist wohl den Wifi-Powermanager dauerhaft auf off zu kriegen.
                                Naja ich mach erstmal Feierabend...
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Mir fällt da schon seit gestern eine gewisse "Differenz" zu Deinem eigentlichen Beitragstitel auf
                                "NUC mit Wifi verbinden"
                                Was soll denn nun wirklich so erreicht werden im Vergleich zu vorgestern ?
                                  Friedhofsblond
                                  @djmarc75
                                  Eigentlich bin ich fast zufrieden.
                                  Wifi und Bluetooth läuft, bis auf die Powermanger-Sache.
                                  Wenn das passt mach ich erstmal ein Image. Dann folgt iobroker, influx, grafana.
                                  Momentan läuft noch ein Raspi3 für die PV-Anlage, der kann dann weg.
                                  Dann muss ich mir mal die Presence-App für den iobroker ansehen.
                                  Ich brauche für mein smarthome die Presence via Ble Beacons.
                                  Wenn das funktioniert kann der RaspiZ auch weg.
                                  Das wäre ein Träumchen.
                                  Dann ziehe ich mit meinen ganzen sensoren/Aktoren von homee zu homey - Dann ist Weihnachten.
                                  So jetzt geht der alte Mann in die Koje.
                                  Danke & Grüsse
                                    @dp20eic
                                    moin,
                                              Encryption key:off
                                              Power Management:on
                                    #!/bin/sh
                                    Passwort:
                                    Moin,
                                    also las mal die Bildchen aus irgendeinem Win gedönse.
                                    Wenn Du hier was machst, meldest Du Dich an dem PC mit Deinem User an, nicht root, dann, wie @Thomas-Braun schon gesagt hat, weiter nur noch mit sudo befeht.
                                    Also das Skript:
                                    1.)
                                    # sudo ls -la /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                                    2.)
                                    # sudo cat /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                                    Oben im Bildchen habe ich gesehen, dass Dein Skript, nicht ausführbar ist, das siehst Du an rw-r--r-- ich erspare mir das jetzt zu erklären, habe ich schon mal in irgendeinem Beitrag, muss Du suchen, wenn es interessiert.
                                    Dann wenn ich das sehe, was soll den da funktionieren, wenn nichts drin steht, oder nur nicht alles Kopiert?
                                    #!/bin/sh
                                    Nochmal, ein minimal Skript
                                    #!/bin/sh
                                    # hier kommt das was ich ausführen möchte
                                    Dann
                                    1.) Zugehörigkeit anpassen, wem gehört das Skript `root`
                                    # sudo chown root:root /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                                    2.) welche Rechte hat das Skript, anpassen, 7 = User(root) Lesen/Schreiben/Ausführen, 5= Gruppe(root) Lesen/Ausführen, 5= Other(alle anderen) Lesen/Ausführen
                                    # sudo chmod 755 /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                                    Dann ein Test, ob das Skript, das tut, was es tun soll
                                    1.) ich stehe im User Home Verzeichnis, allgemeine Meldungen werden verworfen `/dev/null`, Fehler, werden in ein Log geschrieben
                                    # cd
                                    # sudo /usr/local/bin/wifipmoff.sh > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.log
                                    Dann den Cron für root einrichten
                                    1.) schauen ob es schon einen Cron gibt
                                    # sudo crontab -l
                                    2.) Cron eintrag erstellen
                                    # sudo crontab -e
                                    # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
                                    # Each task to run has to be defined through a single line
                                    # indicating with different fields when the task will be run
                                    # and what command to run for the task
                                    # To define the time you can provide concrete values for
                                    # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
                                    # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
                                    # Notice that tasks will be started based on the cron's system
                                    # daemon's notion of time and timezones.
                                    # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
                                    # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
                                    # For example, you can run a backup of all your user accounts
                                    # at 5 a.m every week with:
                                    # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
                                    # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
                                    # m h  dom mon dow   command
                                    @reboot /usr/local/bin/wifipmoff.sh > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.log
                                    Dann checken, in dem Du die Power wieder einschaltest und einen reboot machst.
                                    Der zweite Weg, ist, kein eigenes Skript bauen, sondern den Befehl direkt in den Cron von root eintragen.
                                    # sudo crontab -e
                                    @reboot "/usr/bin/iwconfig power off" > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.log
                                    Kann sein, dass die " " nicht passen, hab es nicht ausprobiert.
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Also das Skript:
                                      1.)
                                      2.)
                                      #!/bin/sh
                                      #!/bin/sh
                                      Dann
                                      # cd
                                      # sudo crontab -l
                                      # sudo crontab -e
                                      # sudo crontab -e
                                      Bernd
                                      @dp20eic
                                      Ich würde dem Kernel-Modul direkt beim booten eine entsprechende Option mitgeben. Beim iwlwifi geht das.
                                        @dp20eic
                                        Friedhofsblond
                                        moin - Problem gelöst !
                                        Also:
                                        als sudo die datei iwpmoff.sh im Verzeichnis /usr/local/sbin erstellt.
                                        Inhalt:
                                        #!/bin/sh
                                        dann:
                                        sudo chmod +x iwpmoff.sh
                                        dann:
                                        sudo crontab -e die Zeile eingefügt:
                                        @reboot /usr/local/sbin/iwpmoff.sh
                                        dann:
                                        reboot - tu gut ;)
                                        Test:
                                        nach dem Reboot steht der PM immer noch auf off ! 👏
                                        Ich denke der Fehler lag an der sh (nicht an mir !! 😊 ) - habe diese im Win-editor gemacht und zum NUC kopiert. Normalerweise nehme ich für sowas immer den Notepad++.
                                        Habe die sh dann direkt mit nano als sudo erstellt. Und ausführbar gemacht.
                                        Nach langem Kampf-Krampf
                                        --- Danke für eure Hinweise 👍 😊
                                        P.S.: wobei heute früh der NUC immer noch ansprechbar war. Ausserdem wenn der IOB läuft wirde ja alle paar Sekunden irgendein Zustand (Heizung, PV o.ä.) aus dem Heimnetzwerk abgefragt da ist die wifi-card ja eh immer wach. Egal sicher ist sicher.
                                          Also:
                                          Inhalt:
                                          #!/bin/sh
                                          dann:
                                          dann:
                                          dann:
                                          reboot - tu gut ;)
                                          Test:
                                          Ich denke der Fehler lag an der sh (nicht an mir !! ) - habe diese im Win-editor gemacht
                                          Das ist aber dein Fehler.
                                          Die Zeilenschaltung funktioniert bei Linux und Windows unterschiedlich. Da kann es immer zu Fehlern kommen, wenn man nicht das richtige Format verwendet.
                                          Und ich hätte das immer noch direkt im Kernel-Modul gemacht und nicht über einen cron job.
