  3. Off Topic
  4. NUC mit Wifi verbinden
    1.0k
    6.1k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    nicht das wifi sondern den Powermanager vom wifimodul.
    Kann sein das der NUC den Wifi-Adapter schlafen legt wenn nix passiert.
    Dann kommt man von aussen nicht mehr rauf - habe ich schon 1x gehabt.
    Bin dann an den PC und habe ihr neu rebootet.
    Ich will irgendwie nur den Befehl automatisch beim booten ausführen:
    "iwconfig wlo2 power off"
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @friedhofsblond sagte in NUC mit Wifi verbinden:
    warum genau ?
    wegen "Stromverbrauch" oder wegen
    Lehrling seit 1975 !!!
    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      warum genau ?
      FriedhofsblondF Offline
      Friedhofsblond
      schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
      @DJMarc75
      ja wegen Unereichbarkeit
      Also "Dann kommt man von aussen nicht mehr rauf - habe ich schon 1x gehabt"
        @DJMarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Na dann hast Du halt Dein Netzwerk geöffnet (so ne dumme Portfreigabe nach aussen) und dann ist aber u.U. Dein ganzes Netzwerk "gefährdet" - da nutzt das WLAN am NUC abschalten dann auch nix.
          Friedhofsblond
          @djmarc75
          nein ich meine nur innerhalb des localem netzwerkes - bei mir ist nix offen - ausser durch die Adapter vielleicht.
          • Thomas BraunT Online
            @friedhofsblond
            Welche Hardware ist da am Start?
            lsusb
            lspci
            sagen jeweils?
              Tja man wird ganz blöde bei den vielen unterschiedlichen Anleitungen.
              Nächste Hürde ist wohl den Wifi-Powermanager dauerhaft auf off zu kriegen.
              Naja ich mach erstmal Feierabend...
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Mir fällt da schon seit gestern eine gewisse "Differenz" zu Deinem eigentlichen Beitragstitel auf
              "NUC mit Wifi verbinden"
              Was soll denn nun wirklich so erreicht werden im Vergleich zu vorgestern ?
                Friedhofsblond
                @djmarc75
                Eigentlich bin ich fast zufrieden.
                Wifi und Bluetooth läuft, bis auf die Powermanger-Sache.
                Wenn das passt mach ich erstmal ein Image. Dann folgt iobroker, influx, grafana.
                Momentan läuft noch ein Raspi3 für die PV-Anlage, der kann dann weg.
                Dann muss ich mir mal die Presence-App für den iobroker ansehen.
                Ich brauche für mein smarthome die Presence via Ble Beacons.
                Wenn das funktioniert kann der RaspiZ auch weg.
                Das wäre ein Träumchen.
                Dann ziehe ich mit meinen ganzen sensoren/Aktoren von homee zu homey - Dann ist Weihnachten.
                So jetzt geht der alte Mann in die Koje.
                Danke & Grüsse
                  @dp20eic
                  moin,
                  die letzten Versuche sonst geb ich auf ...
                  Also habe die "wifipmoff.sh" unter root hier in kopiert: /usr/local/bin/
                  Dann die crontan als sudo editiert mit diesem Eintrag:
                  @reboot sleep 10 && /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                  Dann habe ich die o.g. Befehle eingegeben:
                  superuser@ioserver:~$ sudo iwconfig
                  [sudo] Passwort für superuser:
                  lo        no wireless extensions.
                  eno1      no wireless extensions.
                  wlo2      IEEE 802.11  ESSID:"matap"
                            Mode:Managed  Frequency:2.427 GHz  Access Point: 94:A6:7E:3E:F0:3E
                            Bit Rate=65 Mb/s   Tx-Power=22 dBm
                            Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
                            Encryption key:off
                            Power Management:on
                            Link Quality=45/70  Signal level=-65 dBm
                            Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
                            Tx excessive retries:0  Invalid misc:15   Missed beacon:0
                  superuser@ioserver:~$ sudo cat /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                  #!/bin/sh
                  /usr/sbin/iwconfig wlo2 power off
                  superuser@ioserver:~$ sudo /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                  sudo: /usr/local/bin/wifipmoff.sh: Befehl nicht gefunden
                  Also der Eintrag in die crontab funktioniert nicht.
                  Ich dachte es hilft die 10sek Verzögerung einzufügen damit eventuell die Hardware erst "oben" ist.
                  Da passt was noch nicht mit den Berechtigungen:
                  superuser@ioserver:~$ su -
                  Passwort:
                  root@ioserver:~# /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                  -bash: /usr/local/bin/wifipmoff.sh: Keine Berechtigung
                  root@ioserver:~# cd /usr/local/bin/
                  root@ioserver:/usr/local/bin# ./wifipmoff.sh
                  -bash: ./wifipmoff.sh: Keine Berechtigung
                  root@ioserver:/usr/local/bin# wifipmoff.sh
                  Moin,
                  also las mal die Bildchen aus irgendeinem Win gedönse.
                  Wenn Du hier was machst, meldest Du Dich an dem PC mit Deinem User an, nicht root, dann, wie @Thomas-Braun schon gesagt hat, weiter nur noch mit sudo befeht.
                  Also das Skript:
                  1.)
                  # sudo ls -la /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                  2.)
                  # sudo cat /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                  Oben im Bildchen habe ich gesehen, dass Dein Skript, nicht ausführbar ist, das siehst Du an rw-r--r-- ich erspare mir das jetzt zu erklären, habe ich schon mal in irgendeinem Beitrag, muss Du suchen, wenn es interessiert.
                  Dann wenn ich das sehe, was soll den da funktionieren, wenn nichts drin steht, oder nur nicht alles Kopiert?
                  #!/bin/sh
                  Nochmal, ein minimal Skript
                  #!/bin/sh
                  # hier kommt das was ich ausführen möchte
                  /usr/bin/iwconfig wio2 power off
                  Dann
                  1.) Zugehörigkeit anpassen, wem gehört das Skript `root`
                  # sudo chown root:root /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                  2.) welche Rechte hat das Skript, anpassen, 7 = User(root) Lesen/Schreiben/Ausführen, 5= Gruppe(root) Lesen/Ausführen, 5= Other(alle anderen) Lesen/Ausführen
                  # sudo chmod 755 /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                  Dann ein Test, ob das Skript, das tut, was es tun soll
                  1.) ich stehe im User Home Verzeichnis, allgemeine Meldungen werden verworfen `/dev/null`, Fehler, werden in ein Log geschrieben
                  # cd
                  # sudo /usr/local/bin/wifipmoff.sh > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.log
                  Dann den Cron für root einrichten
                  1.) schauen ob es schon einen Cron gibt
                  # sudo crontab -l
                  2.) Cron eintrag erstellen
                  # sudo crontab -e
                  # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
                  # Each task to run has to be defined through a single line
                  # indicating with different fields when the task will be run
                  # and what command to run for the task
                  # To define the time you can provide concrete values for
                  # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
                  # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
                  # Notice that tasks will be started based on the cron's system
                  # daemon's notion of time and timezones.
                  # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
                  # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
                  # For example, you can run a backup of all your user accounts
                  # at 5 a.m every week with:
                  # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
                  # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
                  # m h  dom mon dow   command
                  @reboot /usr/local/bin/wifipmoff.sh > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.log
                  Dann checken, in dem Du die Power wieder einschaltest und einen reboot machst.
                  Der zweite Weg, ist, kein eigenes Skript bauen, sondern den Befehl direkt in den Cron von root eintragen.
                  # sudo crontab -e
                  @reboot "/usr/bin/iwconfig power off" > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.log
                  Kann sein, dass die " " nicht passen, hab es nicht ausprobiert.
                  Bernd
                    Moin,
                    Also das Skript:
                    1.)
                    2.)
                    #!/bin/sh
                    #!/bin/sh
                    Dann
                    # cd
                    # sudo crontab -l
                    # sudo crontab -e
                    # sudo crontab -e
                    Bernd
                    @dp20eic
                    Ich würde dem Kernel-Modul direkt beim booten eine entsprechende Option mitgeben. Beim iwlwifi geht das.
                      @dp20eic
                      Friedhofsblond
                      moin - Problem gelöst !
                      Also:
                      als sudo die datei iwpmoff.sh im Verzeichnis /usr/local/sbin erstellt.
                      Inhalt:
                      #!/bin/sh
                      dann:
                      sudo chmod +x iwpmoff.sh
                      dann:
                      sudo crontab -e die Zeile eingefügt:
                      @reboot /usr/local/sbin/iwpmoff.sh
                      dann:
                      reboot - tu gut ;)
                      Test:
                      nach dem Reboot steht der PM immer noch auf off ! 👏
                      Ich denke der Fehler lag an der sh (nicht an mir !! 😊 ) - habe diese im Win-editor gemacht und zum NUC kopiert. Normalerweise nehme ich für sowas immer den Notepad++.
                      Habe die sh dann direkt mit nano als sudo erstellt. Und ausführbar gemacht.
                      Nach langem Kampf-Krampf
                      --- Danke für eure Hinweise 👍 😊
                      P.S.: wobei heute früh der NUC immer noch ansprechbar war. Ausserdem wenn der IOB läuft wirde ja alle paar Sekunden irgendein Zustand (Heizung, PV o.ä.) aus dem Heimnetzwerk abgefragt da ist die wifi-card ja eh immer wach. Egal sicher ist sicher.
                        Also:
                        Inhalt:
                        #!/bin/sh
                        dann:
                        dann:
                        dann:
                        reboot - tu gut ;)
                        Test:
                        Ich denke der Fehler lag an der sh (nicht an mir !! ) - habe diese im Win-editor gemacht
                        Das ist aber dein Fehler.
                        Die Zeilenschaltung funktioniert bei Linux und Windows unterschiedlich. Da kann es immer zu Fehlern kommen, wenn man nicht das richtige Format verwendet.
                        Und ich hätte das immer noch direkt im Kernel-Modul gemacht und nicht über einen cron job.
                          Friedhofsblond
                          so wie ich gegockelt habe ist das auch nicht so einfach. (besonders nicht für mich)
                          Ich habe ja weder einen Powermanager noch einen Networkmanager (nur nmtui) bei der minimalinstallation.
                          Die vielen genannten Lösungen beziehen sich meist auf diese Pfade.
                          Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            Aber ein Kernel-Modul, dem man das (vermutlich) recht elegant mitgeben kann. Das gilt dann für alle möglichen XYZ-Wlan-Manager in jeglicher Form, weil das schon im 'Treiber' eingestellt ist.
                              @friedhofsblond
                              lsmod | grep wifi
                              liefert?
                                @friedhofsblond
                                lsmod | grep wifi
                                liefert?
                                Friedhofsblond
                                @thomas-braun sagte in NUC mit Wifi verbinden:
                                lsmod | grep wifi
                                superuser@ioserver:~$ lsmod | grep wifi
                                iwlwifi               360448  1 iwlmvm
                                cfg80211             1134592  3 iwlmvm,iwlwifi,mac80211
                                  lsmod | grep wifi
                                  iwlwifi
                                  Bei dem würde ich das ohne cron / skript so machen:
                                  Leg dir eine Datei
                                  /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
                                  an, wenn es die nicht schon gibt und trag da
                                  options iwlwifi power_save=0
                                  ein, dann einen Neustart der Maschine.
                                    @friedhofsblond
                                    Moin,
                                    erst einmal, schön, dass es jetzt eine Lösung gibt, die Dir gefällt/funktioniert, dass das mir oder anderen nicht als die beste Lösung vorkommt, ist dabei erst einmal zweitrangig.
                                    Du solltest Dich mit dem System beschäftigen und lernen.
                                    Etwas von Win ⇄ Linux hin und her zu kopieren kann ganz schnell mal zu ungewollten Situationen führen.
                                    Zu einem anderen Post von Dir, alles auf einem PC ioBroker, influxDB, Grafana usw. halte ich auch für keine gute Idee, denn wenn Du eins versaust, dann ist plötzlich alles hin und Du fängst von vorne an.
                                    Investiere Zeit und lerne Virtualisierung, z. B. proxmox, unraid, Docker, dann kannst Du Dir kleine PCs bauen, die nur für eine Aufgabe zuständig sind, das dann aber lieber nicht mit WLAN, sondern LAN.
                                    Diese lassen sich auch einfacher pflegen und warten, aus meiner Sicht :)
                                    Dann BLE aus dem Keller? Also bei mir in der Wohnung reicht das gerade mal für ein paar Meter, ohne dicke Wände. Aber Du wirst das ja getestet haben.
                                    Dann noch viel Spaß beim Basteln
                                    Bernd
                                      iwlwifi
                                      Leg dir eine Datei
                                      Friedhofsblond
                                      sicher ich dachte =2 ?
                                      NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_DEFAULT (0): use the default value
                                      NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_IGNORE  (1): don't touch existing setting
                                      NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_DISABLE (2): disable powersave
                                      NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_ENABLE  (3): enable powersave
                                        @friedhofsblond
                                        Das sind bestimmt nicht die Optionen des Moduls, sondern vom NM = NetworkManager.
                                        Mit
                                        modinfo iwlwifi
                                        kannst du die möglichen Optionen anschauen.
                                          @friedhofsblond
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Friedhofsblond
                                          @dp20eic
                                          moin,
                                          hatte influxdb2 und grafana schon auf dem NUC zu laufen. Auch ein paar Adapter - aber zu viel in die Influx gezogen - was ich nicht brauche - darum alles neu mit Wifi und BLE.
                                          Der NUC kommt dann ins EG ans Fenster zum Carport - da ist guter Empfang.
                                          Der RaspiZ erkennt schon den Gtag wenn man ein paar Meter vom Grundstück (ca. 15m) ankommt.
