iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?
also ich hatte diesen Effekt noch nicht.
@TH-G
aktuell ist 7.0.3was für ein System hast du den?
@TH-G
@TH-G
@tt-tom sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
https://forum.iobroker.net/post/1006277
ist IMHO aber such schon früher mal gewesen.
@homoran sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
Das Problem mit den Blöcken kenn ich auch.
Aber wir schweifen jetzt vom eigentlichen Thema ab.
@TH-G
eigentlich meinte ich dein BS. -
@TH-G
eigentlich meinte ich dein BS.@tt-tom sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
Debian GNU/Linux 11 (bullseye) im Docker
was kommt bei
locale -aroot@iobroker:/opt/iobroker# locale -a C C.UTF-8 de_DE.utf8 en_US.utf8 POSIX root@iobroker:/opt/iobroker# -
was kommt bei
okay das passt und im Broker hast du ja auch alles so?
Ja ist bei mir identisch.
Ich hatte aber kurz js-controller 5.0 installiert aber bin dann wieder zurück gegangen, da ein Adapter nicht lief. Ob es damit zusammenhängt, auch zeitlich, kann ich leider nicht sagen.
@th-g
hattest du schon immer ein Punkt als Komma, bei den Zahlen bzw. englische Bezeichnungen bei Adaptern? Kann dir leider bei Docker nicht weiterhelfen.
Persönlich würde ich es neu aufsetzen und dein Backup einspielen.Wir sind vom eigentlichen Thema abgewichen, ist das jetzt gelöst oder nicht?
@th-g
@th-g sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
Habe ich das so richtig gemacht?
warum
:2nicht direkt nach der Addition? -
@th-g
ich würde die Innentemp mit in den Trigger auf nehmen. Sonnst reagiert es nur auf die Außentemperatur
@th-g
Das soll genau so sein und nur die Aussentemperatur als Trigger genommen werden.
warum :2 nicht direkt nach der Addition?
Ich hatte danach gesucht aber wie bekomme ich das dort angedockt bzw. verbunden?
@th-g
ob ich alle Module finde
das ist 2x der ganz normale Matheblock, ineinander geschachtelt.
nur der Optik halber über die rechte Maustaste auf externe Eingänge gestellt. -
@th-g Ja kein Problem - beim mir laufen alle Shellies über MQTT wie geschmiert. Ggf. würde ich Dir einen externen Broker empfehlen - wie mosquitto und den MQTT-Adapter als Client zu betreiben, da dieser manchmal bisschen Probleme macht und sich nicht ganz standardmässig verhält. ;) - Aber wie gesagt - ich und @BananaJoe und andere helfen Dir gerne, falls es Probleme gibt.
@mickym
Hi, ich hoffe das passt als Ergänzung zu dem Thema. Leider habe ich nirgendwo etwas darüber gefunden wie ich Werte per RPC / JSON schreiben kann.
Ich kann Schalter problemlos per JSON.stringify schalten. Auch die Werte auslesen über JSON.parse klappt super.
Leider bekomme ich es nicht hin einen Wert z. B. Zieltemperatur in den Thermostat zu schreiben. JSON.parse klappt leider nur beim Lesen.
Hat jemand ein JSON Beispiel wie ich einen Wert (target_C) über RPC schreiben kann. -
@mickym
Hat jemand ein JSON Beispiel wie ich einen Wert (target_C) über RPC schreiben kann.@mike-hellracer Wenn Du die TRV Heizkörperthermostate hast, das sind noch Generation 1 Geräte und da müsstest Du die Temperatur einfach in den Command Datenpunkt setzen.
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-trv-mqtt
@mickym
Hat jemand ein JSON Beispiel wie ich einen Wert (target_C) über RPC schreiben kann.@mickym
Hi, es sind shelly WallDisplay und Thermostat ist aktiviert.
Das sind gen2 Geräte.
Wie gesagt ich kann mit JSON.parse den Wert auslesen,aber schreiben lässt er sich nicht. Deshalb nehme ich an ich muss das Ganze über der RPC DP machen.
Aber ich habe nichts über die Syntax gefunden wie der JSON dafür aussehen muss.
