  4. iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?
    6.3k
167 Beiträge 10 Kommentatoren 58.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    @tt-tom sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
    eigentlich meinte ich dein BS.
    Debian GNU/Linux 11 (bullseye) im Docker
    TT-Tom
    #95
    @th-g
    was kommt bei
    locale -a
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @th-g
      was kommt bei
      locale -a
      #96
      was kommt bei
      locale -a
      root@iobroker:/opt/iobroker# locale -a
      C
      C.UTF-8
      de_DE.utf8
      en_US.utf8
      POSIX
        was kommt bei
        locale -a
        C
        C.UTF-8
        de_DE.utf8
        en_US.utf8
        POSIX
        TT-Tom
        #97
        @th-g
        okay das passt und im Broker hast du ja auch alles so?
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @th-g
          #98
          Ja ist bei mir identisch.
          Ich hatte aber kurz js-controller 5.0 installiert aber bin dann wieder zurück gegangen, da ein Adapter nicht lief. Ob es damit zusammenhängt, auch zeitlich, kann ich leider nicht sagen.
            TT-Tom
            #99
            @th-g
            hattest du schon immer ein Punkt als Komma, bei den Zahlen bzw. englische Bezeichnungen bei Adaptern? Kann dir leider bei Docker nicht weiterhelfen.
            Persönlich würde ich es neu aufsetzen und dein Backup einspielen.
            Wir sind vom eigentlichen Thema abgewichen, ist das jetzt gelöst oder nicht?
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @th-g
              #100
              @tt-tom @Homoran
              ich habe das Blockly nochmals anpassen müssen, da ich von zwei Temperatursensoren den Durchschnitt haben möchte.
              Habe ich das so richtig gemacht?
              Scheint bei mir so zu laufen :-)
              T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @tt-tom @Homoran
                TT-Tom
                #101
                @th-g
                ich würde die Innentemp mit in den Trigger auf nehmen. Sonnst reagiert es nur auf die Außentemperatur
                Gruß Tom
                Public Transport
                  @tt-tom @Homoran
                  #102
                  @th-g sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
                  warum :2 nicht direkt nach der Addition?
                  • T TT-Tom
                    @th-g
                    #103
                    @th-g
                    Das soll genau so sein und nur die Aussentemperatur als Trigger genommen werden.
                    @homoran sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
                    Ich hatte danach gesucht aber wie bekomme ich das dort angedockt bzw. verbunden?
                      @th-g
                      #104
                      @th-g
                        @th-g
                        #105
                        Oh danke und schau ich mir an, ob ich alle Module finde :-)
                        Alles gefunden und eingebaut.
                          #106
                          das ist 2x der ganz normale Matheblock, ineinander geschachtelt.
                          nur der Optik halber über die rechte Maustaste auf externe Eingänge gestellt.
                          • mickymM mickym
                            @th-g Ja kein Problem - beim mir laufen alle Shellies über MQTT wie geschmiert. Ggf. würde ich Dir einen externen Broker empfehlen - wie mosquitto und den MQTT-Adapter als Client zu betreiben, da dieser manchmal bisschen Probleme macht und sich nicht ganz standardmässig verhält. ;) - Aber wie gesagt - ich und @BananaJoe und andere helfen Dir gerne, falls es Probleme gibt.
                            Mike Hellracer
                            #107
                            @mickym
                            Hi, ich hoffe das passt als Ergänzung zu dem Thema. Leider habe ich nirgendwo etwas darüber gefunden wie ich Werte per RPC / JSON schreiben kann.
                            Ich kann Schalter problemlos per JSON.stringify schalten. Auch die Werte auslesen über JSON.parse klappt super.
                            Leider bekomme ich es nicht hin einen Wert z. B. Zieltemperatur in den Thermostat zu schreiben. JSON.parse klappt leider nur beim Lesen.
                            Hat jemand ein JSON Beispiel wie ich einen Wert (target_C) über RPC schreiben kann.
                            mickymM M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Mike Hellracer
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #108
                              @mike-hellracer Wenn Du die TRV Heizkörperthermostate hast, das sind noch Generation 1 Geräte und da müsstest Du die Temperatur einfach in den Command Datenpunkt setzen.
                              https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-trv-mqtt
                              • M Mike Hellracer
                                @mickym
                                Mike Hellracer
                                #109
                                @mickym
                                Hi, es sind shelly WallDisplay und Thermostat ist aktiviert.
                                Das sind gen2 Geräte.
                                Wie gesagt ich kann mit JSON.parse den Wert auslesen,aber schreiben lässt er sich nicht. Deshalb nehme ich an ich muss das Ganze über der RPC DP machen.
                                Aber ich habe nichts über die Syntax gefunden wie der JSON dafür aussehen muss.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #110
                                  @mike-hellracer sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
                                  shelly WallDisplay
                                  Ok ich habe zu dem Gerät nichts direkt gefunden, der RPC Aufruf - da muss man die Methode und die Parameter wissen.
                                  Im Allgemeinen schreibst Du in den RPC Datenpunkt folgendes Objekt:
                                  {"id":123, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0,"on":true}}
                                  Die id und src - kannst Du frei wählen, ob Switch.Set richtig ist, weiß ich nicht als parameter kannst dann das Objekt {"target_C":20} schreiben.
                                  Unter user_1 solltest Du dann ggf. einen RPC Antwort bekommen.
                                  • mickymM mickym
                                    shelly WallDisplay
                                    Mike Hellracer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                    #111
                                    @mickym
                                    Hi, leider funktioniert das nicht.
                                    Habe jetzt auch mal die Method Switch.SetConfig versucht aber das hat auch nicht funktioniert.
                                    Vlt hast du noch eine. Idee?
                                    Die 3 folgenden habe ich versucht.
                                    {"id":123, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0,"target_C":20}}
                                    {"id":123, "src":"user_1", "method":"Switch.SetConfig", "params":{"id":0,"target_C":20}}
                                    {"id":123, "src":"user_1", "method":"Switch.SetConfig", "params":{"id":0, "config": {"target_C":20}}}
                                    • M Mike Hellracer
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #112
                                      @mike-hellracer Also ich denke eher die 1. Methode - einmal mit und ohne Id versuchen und wirklich den rpc Datenpunkt direkt unter dem Shelly anlegen - das ist das Wichtigste.
                                      Wenn du keine topic user_1 hast, dann hat er gar nichts bekommen. Zeig mal den mqtt Baum unter dem Shelly.
                                      • mickymM mickym
                                        Mike Hellracer
                                        #113
                                        @mickym
                                        hi,
                                        ich habe jetzt eine Antwort vom Shelly Support, damit bekomme ich es zwar direkt im DP rpc mit String und JSON hin
                                        als String
                                        {'id':123, 'src':'user_1', 'method': 'Thermostat.SetConfig','params': {'id': 0, 'config': {'enable':true, 'target_C': 15}}}
                                        als JSON
                                          "id": 123,
                                          "src": "user_1",
                                          "method": "Thermostat.SetConfig",
                                          "params": {
                                            "id": 0,
                                            "config": {
                                              "enable": true,
                                              "target_C": 15
                                        , aber nicht mit write aus dem Alias
                                        "write": "JSON.stringify({'id':123, 'src':'user_1','method': 'Thermostat.SetConfig', 'params': {'id': 0, 'config': {'enable':true, 'target_C': 15}}})"
                                        • M Mike Hellracer
                                          @mickym
                                          hi,
                                          als String
                                          als JSON
                                            "id": 123,
                                            "src": "user_1",
                                            "params": {
                                              "id": 0,
                                              "config": {
                                                "enable": true,
                                                "target_C": 15
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #114
                                          @mike-hellracer lass das write Zeug weg. Du kannst das doch direkt in die Konvertierungsfunktion der Schreibfunktion schreiben,
                                          Da kopierst dann das rein:
                                          JSON.stringify({"id":123, "src":"user_1", "method": "Thermostat.SetConfig","params": {"id": 0, "config": {"enable":true, "target_C": val}}})
                                          Das musst Du in den RPC topic direkt unter dem Gerät reinschreiben.
