  4. iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?
167 Beiträge 10 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    @mickym
    Kurzes Update. Alles läuft und ich habe auch weitere Sensordaten auf Alias umgestellt.
    Ein kleines Problem gibt es aber. Ich kann Alias nicht nutzen, um in Skripten Aktionen durchzuführen. Irgendwie werden die Werte nicht richtig "erkannt/gelesen"
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #74
    @th-g Leider kann ich mir ohne konkrete Beispiele das nicht vorstellen. Also bitte ein Beispiel mit allen Informationen, das man es ggf. nachstellen kann.
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      #75
      @mickym
      Danke und ich bin noch am testen und werde das dann hier noch reinschreiben.
      • mickymM mickym
        #76
        @mickym
        Ich bekomme es leider nicht hin. Eigentlich ist das was ich will ganz einfach. Einen Fehler sehe ich in der Logik derzeit nicht.
        Die Aussentemperatur ist unter der Abluft-Temperatur aber die 0 wird nicht bei Passivkühlung gesetzt.
          @mickym
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #77
          @th-g sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
          @mickym
          Na wenn Du das mit dem Komma gemacht hast, dann ist das das Problem. Nochmal Dezimalzahlen werden mit Punkt und als Zahl bearbeitet. Wenn Du aber mit Komma und Strings arbeitest dann geht das nicht. Dann musst halt einen neuen Datenpunkt für Deinen String machen. Javascipt und Blockly arbeiten mit Dezimalzahlen mit einem Punkt. Also nimm diese Konvertierung raus und definiere den Alias Zahl. - Musst Du wissen wieviel Aufwand du rein stecken willst nur um die deutsche Schreibweise bei Dezimalzahlen auszugeben.
          Generell sind Dezimalzahlen beim Programmieren mit Dezimalpunkt und nicht mit Dezimalkomma. Wenn Dir das für die Darstellung nicht passt - dann erstelle nochmal einen eigenen Datenpunkt oder Alias.
          Das habe ich Dir aber hier erklärt: https://forum.iobroker.net/post/1012640
          Stringvergleiche arbeiten anders als Vergleiche mit Zahlen. Hat auch nichts mit Alias zu tun - das ist generell so, dass man sich an Dezimalpunkte gewöhnen sollte und nur bei der Visualisierung ggf. gesondert konvertiert. Nur VIS musst Du dir jemand anders suchen. Ich nutze NodeRed.
          • mickymM mickym
            @mickym
            #78
            @mickym
            Alle Daten liegen Dezimal und mit Punkt vor und ich habe das mit dem Komma nicht gemacht.
              @mickym
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #79
              @th-g Dann mach halt überall Debug Ausgaben dran und lass Dir Aussentemperatur und Abluft-Temperatur ausgeben und ob es im richtigen Ast passiert.
              Was komisch ist, ist dass Dein Puzzleteil englisch ist.
              • mickymM mickym
                #80
                @mickym sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
                Ja das wundert mich auch, dass die Sprachen total willkürlich vermischt sind.
                mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #81
                  @th-g Du musst wahrscheinlich auch den Wert von den Objekten miteinander vergleichen - ich bin aber kein Blockly-Spezialist. Vielleicht kann @paul53 oder @Homoran weiter helfen.
                  HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    #82
                    liegt an deiner (??) verwendeten Version.
                    und was wäre die geplante Logik?
                    • mickymM mickym
                      #83
                      @TH-G
                      natürlich!
                      die ID zu vergleichen ist sinnfrei.
                      • mickymM mickym
                        #84
                        @homoran sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
                        Natürlich stimmt. Da war doch etwas mit Wert und Variablen. Ich bin zu doof für das Thema und ist mir fast schon peinlich.
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #85
                          wenn die Spracheinstellungen nicht angepasst werden, kann es in den Skripten immer wieder zu Fehlern kommen. Das Problem würde ich zuerst mal angehen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            #86
                            @Homoran @mickym
                            Mit den Änderungen läuft es nun. Habe den Fehler nicht gesehen, sorry
                            • T TT-Tom
                              #87
                              @tt-tom sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
                              Wo mache ich das denn ausser in den Systemeinstellungen?
                              • T TT-Tom
                                #88
                                das ist in einer Version so gewesen, da gibt's nichts einzustellen.
                                ich weiß nicht mehr in welcher und ob das behoben wurde
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #89
                                  also ich hatte diesen Effekt noch nicht.
                                  @TH-G
                                  aktuell ist 7.0.3
                                  was für ein System hast du den?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @TH-G
                                    aktuell ist 7.0.3
                                    #90
                                    aktuell ist 7.0.3
                                    sicher?
                                    github:	7.1.0
                                    latest:	7.1.0 for 24 days
                                    stable:	6.1.4 for 7 months
                                    da gab es schon mindestens einen Thread zu dem Sprachmix. musst du mal suchen
                                    • T TT-Tom
                                      @TH-G
                                      aktuell ist 7.0.3
                                      #91
                                      6.5.9
                                      • T TT-Tom
                                        @TH-G
                                        aktuell ist 7.0.3
                                        #92
                                        https://forum.iobroker.net/post/1006277
                                        ist IMHO aber such schon früher mal gewesen.
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #93
                                          Das Problem mit den Blöcken kenn ich auch.
                                          Aber wir schweifen jetzt vom eigentlichen Thema ab.
                                          @TH-G
                                          eigentlich meinte ich dein BS.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          84.1k
