  4. Absturz während Repo Update
54 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    MP_Trixi
    ich habe mein System auf Stand gebracht (Geschichte dazu s. hier ). Dabei hatte ich tatkräftige Unterstützung von @thomas-braun (nochmals an der Stelle danke dafür).
    Seit dem habe ich das Problem, dass der iobroker/rapsi sich beim Versuch die Repo auf Stand zu bringen aufhängt (pingbar ist er noch, Web und Konsole geht nicht mehr - er muss vom Strom genommen werden, damit er wieder läuft). Das passiert täglich. Im Log ist immer einer der letzten Einträge das Repo Update. Das kann auch manuell ausgelöst werden (z.B. in dem man versucht in der Weboberfläche die Repo umzustellen, bei den Adaptern einen Refresh anstößt oder ein iob diag hat das auch schon an der entsprechenden Stelle ausgelöst). Was ich dazu gefunden habe ist, dass es am Speicher liegen kann. Wobei beim Ausfall durch iob diag war das System frisch gestartet mit genügend Systemresourcen. Das mit dem iob diag ist in dem o.g. Thread dokumentiert. Ich hatte auch das Problem, dass die "alte" Repo (http://download.iobroker.net/sources-dist.json) einen Fehler gebracht hat - in Zuge des Updates auf das aktuelle NodeJS/NPM haben wir auf http://iobroker.live/repo/sources-dist.json umgestellt. Hier noch ein paar Infos dazu, die hoffentlich helfen den Fehler zu finden:
    Speicherauslastung aus dem rpi Adapter der letzten Woche (die Lücken stellen die Ausfälle dar):
    Hier im Zeitraum des Ausfalls durch iob diag:
    In den Logs springt er dann beim Start in der Zeit immer etwas zurück bis er dann die richtige hat (keine Ahnung ob da auch was falsch ist). Beispiel 03.07:
    2023-07-03 10:02:48.209  - info: admin.0 (991) Request actual repository...
    2023-07-03 10:02:49.675  - info: host.smarthome Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
    2023-07-03 10:02:50.396  - warn: javascript.0 (1058) getState "alias.0.Waschkueche.SmP_Waschkueche_Trockner.ELECTRIC_POWER" not found (3)
    2023-07-03 10:02:50.397  - warn: javascript.0 (1058)     at Object.<anonymous> (script.js.common.EigeneDatenpunkte.Strom.WallboxGaA_AktuellerHausgesamtverbrauch:8:426)
    2023-07-03 10:02:50.398  - warn: javascript.0 (1058)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
    2023-07-03 10:02:50.398  - warn: javascript.0 (1058)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
    2023-07-03 10:02:50.398  - warn: javascript.0 (1058)     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5885:41
    2023-07-03 10:02:50.398  - warn: javascript.0 (1058)     at Array.forEach (<anonymous>)
    2023-07-03 10:02:50.398  - warn: javascript.0 (1058)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5871:46)
    2023-07-03 10:02:50.398  - warn: javascript.0 (1058)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
    2023-07-03 10:02:50.398  - warn: javascript.0 (1058)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
    2023-07-03 10:02:50.399  - warn: javascript.0 (1058) getState "alias.0.Buero.SmP_Bro_Geraete.ELECTRIC_POWER" not found (3)
    2023-07-03 10:02:50.400  - warn: javascript.0 (1058)     at Object.<anonymous> (script.js.common.EigeneDatenpunkte.Strom.WallboxGaA_AktuellerHausgesamtverbrauch:8:859)
    2023-07-03 10:02:50.400  - warn: javascript.0 (1058)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
    2023-07-03 10:02:50.400  - warn: javascript.0 (1058)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
    2023-07-03 10:02:50.400  - warn: javascript.0 (1058)     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5885:41
    2023-07-03 10:02:50.400  - warn: javascript.0 (1058)     at Array.forEach (<anonymous>)
    2023-07-03 10:02:50.401  - warn: javascript.0 (1058)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5871:46)
    2023-07-03 10:02:50.401  - warn: javascript.0 (1058)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
    2023-07-03 10:02:50.409  - warn: javascript.0 (1058)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
    2023-07-03 09:55:31.535  - info: host.smarthome iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
    2023-07-03 09:55:31.542  - info: host.smarthome Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-07-03 09:55:31.544  - info: host.smarthome hostname: smarthome, node: v18.16.1
    2023-07-03 09:55:31.545  - info: host.smarthome ip addresses: 192.168.1.112 fe80::78e:9de6:70fd:bfb6
    2023-07-03 09:55:35.804  - info: host.smarthome connected to Objects and States
    2023-07-03 09:55:35.918  - info: host.smarthome added notifications configuration of host
    2023-07-03 15:52:20.398  - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.nodeCurrent"
    Dazu die RPI daten:
    04.07.
    2023-07-04 18:15:27.538 - info: admin.0 (930) Request actual repository...
    2023-07-04 18:15:29.196 - info: host.smarthome Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
    2023-07-04 18:08:02.098 - info: host.smarthome iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
    2023-07-04 18:08:02.106 - info: host.smarthome Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-07-04 18:08:02.108 - info: host.smarthome hostname: smarthome, node: v18.16.1
    2023-07-04 18:08:02.109 - info: host.smarthome ip addresses: 192.168.1.112 fe80::78e:9de6:70fd:bfb6
    2023-07-04 18:08:06.972 - info: host.smarthome connected to Objects and States
    2023-07-04 18:08:07.174 - info: host.smarthome added notifications configuration of host
    2023-07-04 18:08:08.543 - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.nodeCurrent"
    2023-07-04 18:08:08.546 - info: host.smarthome 62 instances found
    2023-07-04 18:08:08.681 - info: host.smarthome starting 47 instances
    2023-07-04 18:08:08.869 - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.nodeNewest"
    2023-07-04 18:08:08.949 - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 800
    2023-07-04 18:08:08.969 - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.nodeNewestNext"
    2023-07-04 18:08:09.030 - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.npmCurrent"
    2023-07-04 18:08:09.086 - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.npmNewest"
    2023-07-04 18:08:09.144 - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.npmNewestNext"
    2023-07-04 18:08:09.200 - info: host.smarthome Some obsolete host states deleted.
    2023-07-04 18:08:11.341 - error: admin.0 (800) admin.0 already running
    2023-07-04 18:08:11.346 - warn: admin.0 (800) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-07-04 18:08:11.987 - error: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-04 18:08:11.988 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2023-07-04 18:47:31.797 - info: host.smarthome instance system.adapter.history.0 started with pid 811
    2023-07-04 18:47:33.529 - error: history.0 (811) history.0 already running
    05.07:
    2023-07-05 19:10:23.600 - info: admin.0 (4140) Request actual repository...
    2023-07-05 19:10:25.082 - info: host.smarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2023-07-05 19:10:44.947 - warn: modbus.0 (4240) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
    2023-07-05 18:41:11.698 - info: host.smarthome iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
    2023-07-05 18:41:11.706 - info: host.smarthome Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-07-05 18:41:11.707 - info: host.smarthome hostname: smarthome, node: v18.16.1
    2023-07-05 18:41:11.708 - info: host.smarthome ip addresses: 192.168.1.112 fe80::78e:9de6:70fd:bfb6
    2023-07-05 18:41:16.059 - info: host.smarthome connected to Objects and States
    2023-07-05 18:41:16.214 - info: host.smarthome added notifications configuration of host
    2023-07-05 19:35:21.627 - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.nodeCurrent"
    2023-07-05 19:35:21.630 - info: host.smarthome 62 instances found
    06.07:
    hier gab es keinen Absturz, im Log gibt es zur Repo nur diesen Eintrag:
    2023-07-06 19:45:51.350 - error: admin.0 (930) Automatic repository update is not allowed more than once a hour
    In dem Graphen sieht man um 22:00 die Ausschläge - zu der Zeit lief Backitup
    07.07 (ausgelöst durch einen Refresh in der Web GUI):
    2023-07-07 08:00:04.130 - info: host.smarthome Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
    2023-07-07 08:00:05.416 - info: host.smarthome instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 218082
    2023-07-07 07:59:57.402 - info: host.smarthome iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
    2023-07-07 07:59:57.409 - info: host.smarthome Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-07-07 07:59:57.411 - info: host.smarthome hostname: smarthome, node: v18.16.1
    2023-07-07 07:59:57.411 - info: host.smarthome ip addresses: 192.168.1.112 fe80::78e:9de6:70fd:bfb6
    2023-07-07 08:00:01.369 - info: host.smarthome connected to Objects and States
    2023-07-07 08:00:01.508 - info: host.smarthome added notifications configuration of host
    2023-07-07 08:00:03.274 - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.nodeCurrent"
    2023-07-07 08:00:03.277 - info: host.smarthome 62 instances found
    2023-07-07 08:00:03.407 - info: host.smarthome starting 45 instances
    2023-07-07 08:00:03.605 - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.nodeNewest"
    2023-07-07 08:00:03.680 - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 804
    2023-07-07 08:00:03.700 - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.nodeNewestNext"
    2023-07-07 08:00:03.761 - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.npmCurrent"
    2023-07-07 08:00:03.822 - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.npmNewest"
    2023-07-07 08:00:03.882 - info: host.smarthome Delete state "system.host.smarthome.versions.npmNewestNext"
    2023-07-07 08:00:03.943 - info: host.smarthome Some obsolete host states deleted.
    2023-07-07 08:00:06.057 - error: admin.0 (804) admin.0 already running
    2023-07-07 08:00:06.062 - warn: admin.0 (804) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-07-07 08:00:06.712 - error: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-07-07 08:00:06.713 - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2023-07-07 08:00:07.544 - info: host.smarthome instance system.adapter.history.0 started with pid 815
    2023-07-07 08:04:15.439 - error: history.0 (815) history.0 already running
    M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MP_Trixi
      Dazu die RPI daten:
      04.07.
      05.07:
      06.07:
      MP_Trixi
      Ergänzend noch das aktuelle Ergebnis von iob diag:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       09:36:51 up  1:33,  2 users,  load average: 1.58, 1.07, 0.96
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=53.0'C
      volt=0.9160V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-07-07 09:36:51 CEST
                 Universal time: Fri 2023-07-07 07:36:51 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        2.7G        591M        0.0K        526M        1.1G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        2.7G        691M
               3794 M total memory
               2676 M used memory
               2806 M active memory
                253 M inactive memory
                591 M free memory
                 48 M buffer memory
                477 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       28G   12G   15G  46% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  844K  759M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Fri Jul  7 08:03:35 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:62:A2:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cf73e54d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Jul  7 08:03:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Fri Jul  7 08:03:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Fri Jul  7 08:03:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Fri Jul  7 08:03:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
      [Fri Jul  7 08:03:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Fri Jul  7 08:03:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Jul  7 08:03:37 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Fri Jul  7 08:03:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      4.0G    /var/
      3.2G    /var/log
      2.8G    /var/log/journal/6c5b87a59f584c03b6491451f2e5b6da
      481M    /var/lib
      Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      3.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      459M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      120M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.1
      /usr/bin/node           v18.16.1
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.selverf.0                : selverf               : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                -  enabled, port: 5501
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      Active repo(s): live-stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: live-stable
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.0
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
      Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "selverf"      : 0.6.2    , installed 0.6.2
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
      Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.94.0 [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
      Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.12
      Objects and States
      Objects:        23066
      States:         20199
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 3
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14678      569/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14779      688/influxd
      tcp        0      0 127.0.0.1:35741         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43394      1516/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14859      738/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15401      738/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:42535           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16181      1516/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14680      569/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        15435      737/grafana
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       19856      1535/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18638      1442/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14185      920/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16160      1460/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14807      688/influxd
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20224      1757/io.ws.0
      udp        0      0 0.0.0.0:33975           0.0.0.0:*                           108        12692      453/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12690      453/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16882      1085/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12734      684/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       15954      1130/io.mihome-vacu
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       19857      1535/io.harmony.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12691      453/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::41284                :::*                                108        12693      453/avahi-daemon: r
      2023-07-07 09:35:02.907  - info: powerfox2.0 (12481) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-07 09:35:05.794  - info: powerfox2.0 (12481) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-07-07 09:35:06.342  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-07-07 09:35:11.315  - info: synology.0 (1287) Connecting to Synology 192.168.1.12:5501
      2023-07-07 09:35:45.301  - info: synology.0 (1287) Connecting to Synology 192.168.1.12:5501
      2023-07-07 09:36:00.073  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 12603
      2023-07-07 09:36:02.849  - info: powerfox2.0 (12603) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-07 09:36:04.129  - info: host.smarthome instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 12627
      2023-07-07 09:36:08.185  - info: openweathermap.0 (12627) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-07 09:36:08.330  - info: powerfox2.0 (12603) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-07-07 09:36:08.863  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-07-07 09:36:19.955  - info: synology.0 (1287) Connecting to Synology 192.168.1.12:5501
      2023-07-07 09:36:33.080  - info: openweathermap.0 (12627) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-07-07 09:36:33.613  - info: host.smarthome instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-07-07 09:36:54.901  - info: synology.0 (1287) Connecting to Synology 192.168.1.12:5501
      2023-07-07 09:37:00.069  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 12891
      2023-07-07 09:37:03.894  - info: powerfox2.0 (12891) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-07 09:37:06.875  - info: powerfox2.0 (12891) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-07-07 09:37:07.451  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-07-07 09:37:30.708  - info: synology.0 (1287) Connecting to Synology 192.168.1.12:5501
      2023-07-07 09:38:00.072  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 13164
      2023-07-07 09:38:03.139  - info: powerfox2.0 (13164) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-07 09:38:05.236  - info: synology.0 (1287) Connecting to Synology 192.168.1.12:5501
      2023-07-07 09:38:08.235  - info: powerfox2.0 (13164) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-07-07 09:38:08.775  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      • M MP_Trixi
        Dazu die RPI daten:
        04.07.
        05.07:
        06.07:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @mp_trixi sagte in Absturz während Repo Update:
        getState "alias.0.xyz.ELECTRIC_POWER" not found (3)
        zum einen solltest du mal deine Scripte/alias Probleme beseitigen
        entsteht, weil dein iobroker "zusammenbricht", wahrscheinlich aufgrund mangels Ram und dann neu startet
        2023-07-07 08:00:03.277 - info: host.smarthome 62 instances found 2023-07-07 08:00:03.407 - info: host.smarthome starting 45 instances
        ist für einen Pi mit 4GB Ram wohl etwas viel, mag grad so laufen im normalen Betrieb, jedoch wenn bestimmte
        Adapter-Ereignisse zusammentreffen, kann es dazu führen das der Ram zur Neige geht, weil in dem Moment mehr Ram benötigt wird
          MP_Trixi
          @crunchip sagte in Absturz während Repo Update:
          Hi - danke für die Antwort. Hier bin ich gerade mit arteck dran (es liefen Nous Zigbee Steckdosen nicht mehr)
          Die Meldung kommt immer nach dem Neustart, falls der Stecker gezogen werden musste für alle Adapter. Denke mal weil die nicht richtig beendet werden konnten und halt beim Neustart den falschen Status haben.
          Vor dem Einfrieren ist halt immer der Repo Eintrag drin. Wie gesagt kann das auch manuell ausgelöst werden. Zieht das denn dann soviel RAM? Wenn es am RAM liegt gibt es da mit der aktuellen HW Möglichkeiten? z.B. größeres SWAP-File?
          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MP_Trixi
            das führt dann zu einem defekten Dateisystem!
              MP_Trixi
              ja, mir ist bewusst, dass das nicht gut ist. Ich mach das ja nicht aus Jux und Tollerei ;)
              Ich würde es ja gerne beheben. Deshalb suche ich nach Hilfe zum Problem.
              • M MP_Trixi
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                seh ich nicht so, wenn der js-controller neu startet, wird ja das Repo abgerufen
                unnötige Instanzen still legen
                dann sollte es auch möglich sein, einen Befehl zum runterfahren, abzusetzen
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  MP_Trixi
                  @crunchip
                  wie gesagt lässt sich das auch manuell auslösen, in dem man in der Adapter View einen Refresh anstößt oder die Stable ändert.
                  Gibt es eine Möglichkeit mit größerer Auslagerungsdatei?
                    MP_Trixi
                    auf die Konsole (mit Putty) komme ich nicht mehr
                    • M MP_Trixi
                      @mp_trixi
                      Lass halt ein Terminal offen.
                      Besser noch zwei.
                      In einem
                      iob update
                      und in dem anderen z. B. das LogFile beobachten. Oder das journal.
                      • M MP_Trixi
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        nützt dir auch nichts, da das dein System verlangsamt, letztendlich wird es darauf hinauslaufen deinen iobroker zu verkleinern, oder Hardware mit mehr Ram
                          @mp_trixi
                          Besser noch zwei.
                          In einem
                          iob update
                          MP_Trixi
                          Du meinst um es manuell auszulösen? Wie beobachte ich in der Konsole das Log bzw. das Journal?
                          • M MP_Trixi
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @mp_trixi ja
                              @mp_trixi ja
                              MP_Trixi
                              @crunchip
                              @Thomas-Braun
                              hab jetzt mal zwei Adapter beendet und etwas freien Speicher gewonnen:
                              Wenn ich mir nen 8GB Raspi zulege: Kann ich dann einfach da die SD-Karte reinmachen oder muss der dann von Grund auf neu installiert werden?
                              • M MP_Trixi
                                @crunchip
                                @Thomas-Braun
                                @mp_trixi Ich würde ein frisches System draufwerfen und dann ein Backup des ioBrokers einspielen.
                                • M MP_Trixi
                                  @crunchip
                                  @Thomas-Braun
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  theoretisch, aber aufgrund von
                                  und das schon mehrmals,
                                  würde ich in dem Zug auch gleich eine frische Sd Karte bevorzugen
                                    MP_Trixi
                                    schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                                    @crunchip
                                    @Thomas-Braun
                                    ihr macht mir Freude - danke für die Hilfe, Bestellung ist raus :)
                                    Werde mich dann bestimmt wieder melden ;) Noch Tipps wie man hier dann vorgeht? Die Anleitungen die ich adhoc dazu gefunden habe sind doch schon etwas älter.
                                    • M MP_Trixi
                                      @crunchip
                                      @Thomas-Braun
                                      @mp_trixi
                                      Betriebssystem in der Variante 64bit - Lite (ohne Desktop) installieren, iobroker 'leer' installieren. Ggf. 'vis' schon mal 'leer' installieren, Backup zurückspielen, fertig.
                                        @mp_trixi
                                        MP_Trixi
                                        ok, das passt noch?
                                        • M MP_Trixi
                                          ok, das passt noch?
                                          @mp_trixi
                                          Ja, das passt soweit noch.
                                          Ich mach es immer danach:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                          82.9k
