  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    Ich habe mir zu einem Shelly Plug S einen Flow gebastelt, welcher mir meldet, wenn die Waschmaschine fertig ist.
    Zuerst sah der Flow so aus:
    Klar dann habe ich natürlich auch weiterhin alle 10 Minuten eine Nachricht bekommen, obwohl die Maschine längst aus war.
    Also habe ich ihn so erweitert:
    Bildschirmfoto 2023-06-24 um 21.14.59.png Bildschirmfoto 2023-06-24 um 21.14.39.png
    Ich kapiere nur nicht so ganz die Logik hinter dem "ist größer als 2", denn wenn die Maschine aus ist, steht der Verbrauch bei "0"
    Da habe ich irgendwie ein Verständnisproblem. Vielleicht kann mir das jemand erklären, damit ich es nicht nur mache, sondern auch verstehe.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @damrak2022 Wenn die Waschmaschine 10 min unter 1 Watt ist, dann ist sie fertig. Wenn innerhalb der Zeit über 2 Watt dann war das ein Fehlsignal und wird wieder zurückgesetzt. Ich würde aber lieber eine trigger Node anstelle einer delay NOde verwenden.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @mickym Wieso, mit der Delay node begrenze ich doch nur die Anzahl der Nachrichten. Ich habe mir auch gerade die Hilfe zur Trigger Nie. durchgelesen, kapiere es aber nicht wirklich. Bei den Nachrichten für die Tintenfüllstände sind auch überall Delay Nodes in Verwendung. Wo ist der Vorteil der Trigger Node?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @damrak2022 Bei der Trigger Node kannst Du sagen, dass erst NICHTS gesendet wird und erst nach 10 Minuten eine Nachricht gesendet wird.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mickym Na, dann ist das ja okay so, das er gleich sendet.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @damrak2022 NEIN - weil das ja ein Fehlsignal sein könnte. Du kannst erst dann sicher sein, dass die Maschien aus ist, wenn innerhalb der 10 Minuten kein höherer Verbrauch auftaucht. Also wirst Du erst ein Signal erhalten, nachdem die Maschine 10 Minuten aus ist.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @mickym Ich frage mich gerade ob ich die Trigger Node richtig eingerichtet habe. Kannst Du mal bitte einen Blick draufwerfen?
              Bildschirmfoto 2023-07-06 um 14.47.36.png Bildschirmfoto 2023-07-06 um 14.47.24.png
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @damrak2022 Nein umgekehrt - am Anfang nichts senden und nach 10 Minuten kannst Du dann sagen Waschmaschine ist fertig.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mickym Okay, dann so rum:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @damrak2022 👍 - verstehst Du nun die Logik?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mickym Ja, danke
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Ja, danke
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @damrak2022 Allerdings ist immer noch ein Fehler drin. Nur was das mit delay überschreiben soll - verstehe ich nicht. Wo setzt Du denn eine msg.delay?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym Das steht in der Hilfe, aber ist ja nicht relevant da ich zuerst "Nichts" sende.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @damrak2022 Es steht in der Hilfe, dass man msg.delay die Verzögerung überschreiben kann, machst Du aber nicht. ;)
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym Ich würde bei diesem Flow hier gerne noch zusätzlich eine Lampe 5 mal blinken lassen, sobald der Flow sendet "Waschmaschine ist fertig",weiß aber beim besten Willen nicht wie ich das umsetzen könnte.
                              Hast Du mal einen Tipp?😊
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @damrak2022 nun wenn das mit der Ausgabe funktioniert dann läßt du halt parallel noch deine Lampe blinken, an der Logik ändert sich doch nichts.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Ja, soweit klar, aber wie realisiere ich das "blinken"? Warte, habe eine Idee, das mit einer trigger Node umzusetzen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @damrak2022 ja das ist doch schon mal eine gute Idee, denn was ist denn blinken?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Ich melde mich. Lass mich mal machen😊
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @mickym So ganz passt das noch nicht, denn die Lampe soll ja nach 5 mal blinken wieder aufhören.
                                        Ich habe allerdings noch nichts bei "Trigger wird zurückgesetzt" eingetragen.
                                        Weiterhin habe ich als Wert 1 Sekunden eingetragen, das blinke erfolgt aber ca. alle 5 Sekunden. Da muss ich wahrscheinlich ausprobieren.
                                        Aber durch welchen Eintrag erreiche ich das die Lampe nach 5 mal blinken wieder aufhört?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @damrak2022 Wo hast Du das den bitte hingehängt - wo ist denn das Ergebnis deines Flows, dass eine Nachricht kommen darf??? Ja und zählen tust Du ja noch nicht - deswegen fang erst mal klein an.
