  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 NEIN - weil das ja ein Fehlsignal sein könnte. Du kannst erst dann sicher sein, dass die Maschien aus ist, wenn innerhalb der 10 Minuten kein höherer Verbrauch auftaucht. Also wirst Du erst ein Signal erhalten, nachdem die Maschine 10 Minuten aus ist.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mickym Ich frage mich gerade ob ich die Trigger Node richtig eingerichtet habe. Kannst Du mal bitte einen Blick draufwerfen?
    Bildschirmfoto 2023-07-06 um 14.47.36.png Bildschirmfoto 2023-07-06 um 14.47.24.png
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 Nein umgekehrt - am Anfang nichts senden und nach 10 Minuten kannst Du dann sagen Waschmaschine ist fertig.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Okay, dann so rum:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 👍 - verstehst Du nun die Logik?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Ja, danke
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Ja, danke
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Allerdings ist immer noch ein Fehler drin. Nur was das mit delay überschreiben soll - verstehe ich nicht. Wo setzt Du denn eine msg.delay?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Das steht in der Hilfe, aber ist ja nicht relevant da ich zuerst "Nichts" sende.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 Es steht in der Hilfe, dass man msg.delay die Verzögerung überschreiben kann, machst Du aber nicht. ;)
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Ich würde bei diesem Flow hier gerne noch zusätzlich eine Lampe 5 mal blinken lassen, sobald der Flow sendet "Waschmaschine ist fertig",weiß aber beim besten Willen nicht wie ich das umsetzen könnte.
                    Hast Du mal einen Tipp?😊
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 nun wenn das mit der Ausgabe funktioniert dann läßt du halt parallel noch deine Lampe blinken, an der Logik ändert sich doch nichts.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym Ja, soweit klar, aber wie realisiere ich das "blinken"? Warte, habe eine Idee, das mit einer trigger Node umzusetzen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @damrak2022 ja das ist doch schon mal eine gute Idee, denn was ist denn blinken?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mickym Ich melde mich. Lass mich mal machen😊
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym So ganz passt das noch nicht, denn die Lampe soll ja nach 5 mal blinken wieder aufhören.
                              Ich habe allerdings noch nichts bei "Trigger wird zurückgesetzt" eingetragen.
                              Weiterhin habe ich als Wert 1 Sekunden eingetragen, das blinke erfolgt aber ca. alle 5 Sekunden. Da muss ich wahrscheinlich ausprobieren.
                              Aber durch welchen Eintrag erreiche ich das die Lampe nach 5 mal blinken wieder aufhört?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @damrak2022 Wo hast Du das den bitte hingehängt - wo ist denn das Ergebnis deines Flows, dass eine Nachricht kommen darf??? Ja und zählen tust Du ja noch nicht - deswegen fang erst mal klein an.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Naja, hinter die Change Node weil das mit der Trigger Node bei der Pushover Nachricht auch klappt. Wobei es die Nachrichten dann auch unendlich gibt
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Das ist doch Käse. Warum glaubst Du hast Du die trigger Node? Was macht die denn?????
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Na, die sendet mir eine, oder mehrere Nachrichten sobald ein Ereignis eintritt
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @damrak2022 Na sie soll die ein Ereignis senden, wenn 10 Minuten keine Nachricht kommt, deren Watt höher als x Watt auftaucht - so also funktioniert das doch für die Nachricht - wieso glaubst Du dass nun beim Licht anders sein sollte???? Es soll doch genau unter den gleichen Bedingungen leuchte, wie die Nachricht kommt.
                                        Entweder hast Du den Sinn der Trigger Node nicht verstanden, ansonsten ist es mir unverständlich warum Du glaubst beim Licht darauf verzichten zu können, bei der Nachricht aber nicht.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @mickym Dann brauche die zweite Trigger node nicht und kann die ioBroker out Node direkt mit der ersten Trigger Node verbinden, da dort schon alle Bedingungen festgelegt sind. Wenn das soweit korrekt ist, müsste ich mir praktisch nur noch Gedanken machen wie ich es schaffe, das das Blinken nach 5 mal aufhört.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
