  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Ich habe mir zu einem Shelly Plug S einen Flow gebastelt, welcher mir meldet, wenn die Waschmaschine fertig ist.
    Zuerst sah der Flow so aus:
    Klar dann habe ich natürlich auch weiterhin alle 10 Minuten eine Nachricht bekommen, obwohl die Maschine längst aus war.
    Also habe ich ihn so erweitert:
    Bildschirmfoto 2023-06-24 um 21.14.59.png Bildschirmfoto 2023-06-24 um 21.14.39.png
    Ich kapiere nur nicht so ganz die Logik hinter dem "ist größer als 2", denn wenn die Maschine aus ist, steht der Verbrauch bei "0"
    Da habe ich irgendwie ein Verständnisproblem. Vielleicht kann mir das jemand erklären, damit ich es nicht nur mache, sondern auch verstehe.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 Wenn die Waschmaschine 10 min unter 1 Watt ist, dann ist sie fertig. Wenn innerhalb der Zeit über 2 Watt dann war das ein Fehlsignal und wird wieder zurückgesetzt. Ich würde aber lieber eine trigger Node anstelle einer delay NOde verwenden.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Wieso, mit der Delay node begrenze ich doch nur die Anzahl der Nachrichten. Ich habe mir auch gerade die Hilfe zur Trigger Nie. durchgelesen, kapiere es aber nicht wirklich. Bei den Nachrichten für die Tintenfüllstände sind auch überall Delay Nodes in Verwendung. Wo ist der Vorteil der Trigger Node?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 Bei der Trigger Node kannst Du sagen, dass erst NICHTS gesendet wird und erst nach 10 Minuten eine Nachricht gesendet wird.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Na, dann ist das ja okay so, das er gleich sendet.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 NEIN - weil das ja ein Fehlsignal sein könnte. Du kannst erst dann sicher sein, dass die Maschien aus ist, wenn innerhalb der 10 Minuten kein höherer Verbrauch auftaucht. Also wirst Du erst ein Signal erhalten, nachdem die Maschine 10 Minuten aus ist.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Ich frage mich gerade ob ich die Trigger Node richtig eingerichtet habe. Kannst Du mal bitte einen Blick draufwerfen?
                Bildschirmfoto 2023-07-06 um 14.47.36.png Bildschirmfoto 2023-07-06 um 14.47.24.png
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 Nein umgekehrt - am Anfang nichts senden und nach 10 Minuten kannst Du dann sagen Waschmaschine ist fertig.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Okay, dann so rum:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 👍 - verstehst Du nun die Logik?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym Ja, danke
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Ja, danke
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @damrak2022 Allerdings ist immer noch ein Fehler drin. Nur was das mit delay überschreiben soll - verstehe ich nicht. Wo setzt Du denn eine msg.delay?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mickym Das steht in der Hilfe, aber ist ja nicht relevant da ich zuerst "Nichts" sende.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @damrak2022 Es steht in der Hilfe, dass man msg.delay die Verzögerung überschreiben kann, machst Du aber nicht. ;)
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mickym Ich würde bei diesem Flow hier gerne noch zusätzlich eine Lampe 5 mal blinken lassen, sobald der Flow sendet "Waschmaschine ist fertig",weiß aber beim besten Willen nicht wie ich das umsetzen könnte.
                                Hast Du mal einen Tipp?😊
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @damrak2022 nun wenn das mit der Ausgabe funktioniert dann läßt du halt parallel noch deine Lampe blinken, an der Logik ändert sich doch nichts.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @mickym Ja, soweit klar, aber wie realisiere ich das "blinken"? Warte, habe eine Idee, das mit einer trigger Node umzusetzen.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @damrak2022 ja das ist doch schon mal eine gute Idee, denn was ist denn blinken?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @mickym Ich melde mich. Lass mich mal machen😊
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @mickym So ganz passt das noch nicht, denn die Lampe soll ja nach 5 mal blinken wieder aufhören.
                                          Ich habe allerdings noch nichts bei "Trigger wird zurückgesetzt" eingetragen.
                                          Weiterhin habe ich als Wert 1 Sekunden eingetragen, das blinke erfolgt aber ca. alle 5 Sekunden. Da muss ich wahrscheinlich ausprobieren.
                                          Aber durch welchen Eintrag erreiche ich das die Lampe nach 5 mal blinken wieder aufhört?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
