  4. Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten
    5.2k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @chaot sagte in Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten:
    Aber dein Bild zeigt doch, dass der auf SonoffT1 (28) eingestellt ist
    ja, mehr habe ich nicht ausgewählt/eingestellt
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @crunchip Nein, ich meine du verwendest die Vorlage Sonof T1...., aber in der Vorlagenkonfiguration hast du das Bild von der Generic Vorlage gemacht. Da musst du die ...T1... Vorlage auswählen zum zeigen.
    Aber ich vermute sowieso dass dort auch bei GPIO13 Led_i 1 steht. Das sehe ich bei allen meinen Sonof so.
    • ChaotC Chaot
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      ja sieht genauso aus, aber warum sollte ich das auswählen? ich habe damals den Schalter geflasht und Gerätetyp angewählt mehr nicht und es funktioniert wie er soll
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @crunchip Nein, das ist schon richtig was du gemacht hast. Du wählst die Vorlage ...T1... aus und fertig.
        Den menupunkt zum konfigurieren brauchst du nur, wenn deine Vorlage nicht genau zum Schalter passt. Das musst du normalerweise nicht verändern.
        Deshalb ist es auch komisch, dass sie beim TE so stark verändert ist. Da stimmt der GPIO13 nicht und der GPIO1 ist auf einen falschen Taster konfiguriert.
        Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          Uwe WaizmannU Offline
          Uwe Waizmann
          @chaot
          Habe gerade nochmal etwas daran gespielt.
          Ich muss den Schalter auf GPIO 1 mit Status 2 einstellen, sonst geht der Sensortaster nicht.
          Solange ich den Schalter berühre ist die blaue LED an.
          Habe gerade noch alle GPIOs nacheinander mit LED_i probiert, ändert sich aber nichts.
          • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
            @chaot
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @uwe-waizmann und wenn du es mal so einstellst wie bei mir?
              Uwe Waizmann
              @crunchip
              hab ich gerade gemacht, Sensor ohne Funktion.
              Blaue LED an solange man auf dem Sensor ist.
              Der Schlter nennt sich bei Ali
              Minitiger EU Standard 1/2/3 Gang Tuya/Smart Leben WiFi Wand Licht Touch Schalter Neutral Draht Drahtlose Steuerung Touch Licht schalter
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @uwe-waizmann https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang.html
                GPIO00	Button1
                GPIO01	User
                bei dir ist
                @uwe-waizmann sagte in Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten:
                hier die Konfig
                  GPIO00	Button1
                  GPIO01	User
                  bei dir ist
                  hier die Konfig
                  Uwe Waizmann
                  @crunchip
                  dat geht auch nicht
                  So hat Sensor keine Funktion
                    @crunchip
                    dat geht auch nicht
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @uwe-waizmann oder hast du vllt den?
                    https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang-V2.html
                    bzw steht da
                    To be able to see blue light use this command in console LedPower1 1
                      bzw steht da
                      Uwe Waizmann
                      @crunchip
                      Super, vielen Dank, mit der neuen Configuration klappt es :-)
