  4. Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten
    5.2k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @crunchip Auch mit der blauen LED?
    Was ist denn dann bei dir unter "Vorlage konfigurieren" aufgeführt? Vielleicht hilft das ja dann weiter.
    Dein Bild zeigt "Geräte Einstellungen" Im Menu fast ganz unten ist "Vorlage Konfigurieren"
    Edit: Interessant. Alles auf User habe ich jetzt nicht erwartet.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @chaot sagte in Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten:
    ja, wenn aus, blau, wenn an, rot
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @crunchip
      Ok, das ist ja interessant.
      Ich habe gerade bei mir mal nachgeschaut wie die Vorlage normalerweise aussieht:
      Da ist der GPIO13 auf Led_i eingestellt
      Aber dein Bild zeigt doch, dass der auf SonoffT1 (28) eingestellt ist. Das Bild der Vorlage zeigt aber die Konfig von der Generich (18) Vorlage. Was ist denn dann aktiv bei dir?
      • ChaotC Chaot
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        ja, mehr habe ich nicht ausgewählt/eingestellt
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @crunchip Nein, ich meine du verwendest die Vorlage Sonof T1...., aber in der Vorlagenkonfiguration hast du das Bild von der Generic Vorlage gemacht. Da musst du die ...T1... Vorlage auswählen zum zeigen.
          Aber ich vermute sowieso dass dort auch bei GPIO13 Led_i 1 steht. Das sehe ich bei allen meinen Sonof so.
          • ChaotC Chaot
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            ja sieht genauso aus, aber warum sollte ich das auswählen? ich habe damals den Schalter geflasht und Gerätetyp angewählt mehr nicht und es funktioniert wie er soll
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @crunchip Nein, das ist schon richtig was du gemacht hast. Du wählst die Vorlage ...T1... aus und fertig.
              Den menupunkt zum konfigurieren brauchst du nur, wenn deine Vorlage nicht genau zum Schalter passt. Das musst du normalerweise nicht verändern.
              Deshalb ist es auch komisch, dass sie beim TE so stark verändert ist. Da stimmt der GPIO13 nicht und der GPIO1 ist auf einen falschen Taster konfiguriert.
              Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                Uwe WaizmannU Offline
                Uwe Waizmann
                @chaot
                Habe gerade nochmal etwas daran gespielt.
                Ich muss den Schalter auf GPIO 1 mit Status 2 einstellen, sonst geht der Sensortaster nicht.
                Solange ich den Schalter berühre ist die blaue LED an.
                Habe gerade noch alle GPIOs nacheinander mit LED_i probiert, ändert sich aber nichts.
                • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
                  @chaot
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @uwe-waizmann und wenn du es mal so einstellst wie bei mir?
                    Uwe Waizmann
                    @crunchip
                    hab ich gerade gemacht, Sensor ohne Funktion.
                    Blaue LED an solange man auf dem Sensor ist.
                    Der Schlter nennt sich bei Ali
                    Minitiger EU Standard 1/2/3 Gang Tuya/Smart Leben WiFi Wand Licht Touch Schalter Neutral Draht Drahtlose Steuerung Touch Licht schalter
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @uwe-waizmann https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang.html
                      GPIO00	Button1
                      GPIO01	User
                      bei dir ist
                      @uwe-waizmann sagte in Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten:
                      hier die Konfig
                        GPIO00	Button1
                        GPIO01	User
                        bei dir ist
                        hier die Konfig
                        Uwe Waizmann
                        @crunchip
                        dat geht auch nicht
                        So hat Sensor keine Funktion
                          @crunchip
                          dat geht auch nicht
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @uwe-waizmann oder hast du vllt den?
                          https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang-V2.html
                          bzw steht da
                          To be able to see blue light use this command in console LedPower1 1
                            bzw steht da
                            Uwe Waizmann
                            @crunchip
                            Super, vielen Dank, mit der neuen Configuration klappt es :-)
