  4. Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten
    5.2k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @uwe-waizmann hilft dir zwar nicht weiter, aber bei mir ist da nichts extra eingestellt, allerdings noch v9.2.0
    {"NAME":"Generic","GPIO":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @crunchip Das wird über "Vorlage konfigurieren" eingestellt.
    • ChaotC Chaot
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @chaot das ist doch meine vorlage oben
      bzw ich möchte damit sagen, das ich da nichts extra eingestellt habe und funktioniert wie gewünscht
      1901c1fd-c9bb-482b-98c9-7bab2531423f-image.png 1c1d70a4-c189-46a8-b39e-7062b9ce5cc0-image.png
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        @crunchip Auch mit der blauen LED?
        Was ist denn dann bei dir unter "Vorlage konfigurieren" aufgeführt? Vielleicht hilft das ja dann weiter.
        Dein Bild zeigt "Geräte Einstellungen" Im Menu fast ganz unten ist "Vorlage Konfigurieren"
        Edit: Interessant. Alles auf User habe ich jetzt nicht erwartet.
        • ChaotC Chaot
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @chaot sagte in Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten:
          ja, wenn aus, blau, wenn an, rot
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @crunchip
            Ok, das ist ja interessant.
            Ich habe gerade bei mir mal nachgeschaut wie die Vorlage normalerweise aussieht:
            Da ist der GPIO13 auf Led_i eingestellt
            Aber dein Bild zeigt doch, dass der auf SonoffT1 (28) eingestellt ist. Das Bild der Vorlage zeigt aber die Konfig von der Generich (18) Vorlage. Was ist denn dann aktiv bei dir?
            • ChaotC Chaot
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              ja, mehr habe ich nicht ausgewählt/eingestellt
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @crunchip Nein, ich meine du verwendest die Vorlage Sonof T1...., aber in der Vorlagenkonfiguration hast du das Bild von der Generic Vorlage gemacht. Da musst du die ...T1... Vorlage auswählen zum zeigen.
                Aber ich vermute sowieso dass dort auch bei GPIO13 Led_i 1 steht. Das sehe ich bei allen meinen Sonof so.
                • ChaotC Chaot
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  ja sieht genauso aus, aber warum sollte ich das auswählen? ich habe damals den Schalter geflasht und Gerätetyp angewählt mehr nicht und es funktioniert wie er soll
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @crunchip Nein, das ist schon richtig was du gemacht hast. Du wählst die Vorlage ...T1... aus und fertig.
                    Den menupunkt zum konfigurieren brauchst du nur, wenn deine Vorlage nicht genau zum Schalter passt. Das musst du normalerweise nicht verändern.
                    Deshalb ist es auch komisch, dass sie beim TE so stark verändert ist. Da stimmt der GPIO13 nicht und der GPIO1 ist auf einen falschen Taster konfiguriert.
                    Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      Uwe WaizmannU Offline
                      Uwe Waizmann
                      @chaot
                      Habe gerade nochmal etwas daran gespielt.
                      Ich muss den Schalter auf GPIO 1 mit Status 2 einstellen, sonst geht der Sensortaster nicht.
                      Solange ich den Schalter berühre ist die blaue LED an.
                      Habe gerade noch alle GPIOs nacheinander mit LED_i probiert, ändert sich aber nichts.
                      • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
                        @chaot
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @uwe-waizmann und wenn du es mal so einstellst wie bei mir?
                          Uwe Waizmann
                          @crunchip
                          hab ich gerade gemacht, Sensor ohne Funktion.
                          Blaue LED an solange man auf dem Sensor ist.
                          Der Schlter nennt sich bei Ali
                          Minitiger EU Standard 1/2/3 Gang Tuya/Smart Leben WiFi Wand Licht Touch Schalter Neutral Draht Drahtlose Steuerung Touch Licht schalter
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @uwe-waizmann https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang.html
                            GPIO00	Button1
                            GPIO01	User
                            bei dir ist
                            @uwe-waizmann sagte in Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten:
                            hier die Konfig
                              GPIO00	Button1
                              GPIO01	User
                              bei dir ist
                              hier die Konfig
                              Uwe Waizmann
                              @crunchip
                              dat geht auch nicht
                              So hat Sensor keine Funktion
                                @crunchip
                                dat geht auch nicht
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @uwe-waizmann oder hast du vllt den?
                                https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang-V2.html
                                bzw steht da
                                To be able to see blue light use this command in console LedPower1 1
                                  bzw steht da
                                  Uwe Waizmann
                                  @crunchip
                                  Super, vielen Dank, mit der neuen Configuration klappt es :-)
