  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.8k Aufrufe 52 Beobachtet
    @gelberlemmy sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Ich habe nie etwas vom Standart geändert. Wo kann ich dies ersehen ?
    U.a. in
    iob diag
    Oder
    iob status
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #188
    @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    iob diag
    Ist dies ausreichend ?
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
    Kernel:                 5.15.108-1-pve
    Installation:           lxc
    User-ID:                1001
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     1
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                            /usr/bin/node           v18.16.1
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            6.1G        3.6G        1.9G        0.0K        723M        2.6G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          7.2G        3.6G        2.9G
    Active iob-Instances:   47
    Active repo(s): Alternativ latest
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.5
                            admin                   6.5.9
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-Proxmox                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : IOBroker-Proxmox                         -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-Proxmox                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                26026
    States:                 23558
    Size of iob-Database:
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      iob diag
                           v.2023-04-16
      Installation:           lxc
      User-ID:                1001
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      MEMORY:
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              admin                   6.5.9
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                26026
      States:                 23558
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #189
      warum bist du nicht in stable unterwegs?
      dann hättest du auch
      js-controller 5.0.5
      nicht diese Beta-Test Version
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        js-controller 5.0.5
        gelberlemmy
        #190
        @homoran sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        js-controller 5.0.5
        Ja da hast Du recht. Werde umstellen.....
        • bfelizardoB Offline
          bfelizardoB Offline
          bfelizardo
          #191
          Nach dem Update auf node.js 18.x kann ich keinen Adapter mehr updaten. Dann bekomme ich folgende Meldung:
          npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
          npm ERR! code EBADENGINE
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-05T08_17_34_310Z-debug-0.log
          hat jemand einen Tipp, wo ich hier ansetzten soll?
          apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • bfelizardoB bfelizardo
            #192
            @bfelizardo Da muss mehr log sein? Nutzt du ggf daikin-cloud als Adapter? Dann bitte Github update des Adapters machen
            bfelizardoB 1 Antwort Letzte Antwort
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #193
              @bfelizardo sagte in Troubleshooting NodeJS update:
              EBADENGINE
              wie hast du denn das
              durchgeführt.
              klingt nach einer falschen Version, die nicht zu deiner Hardware passt.
              • apollon77A apollon77
                bfelizardoB Offline
                bfelizardoB Offline
                bfelizardo
                #194
                @apollon77 Danke für die Antwort! Ne, ich nutzte kein Daikin Adapter.
                Ich habe versucht den javascript Adapter von v6.1.4 auf v7.0.3 upzudaten. Hier die vollständige Logausgabe, wenn ich versuche den Apdapbter im iobroker unter Adapter upzudaten. Gleiche Fehler bekomme ich auch beim update vom HomeMatic RPC Adpater. Denke das passiert egal welchen Adpater ich updaten will.
                $ iobroker upgrade javascript@7.0.3 --debug
                Update javascript from @6.1.4 to @7.0.3
                NPM version: 9.7.2
                Installing iobroker.javascript@7.0.3... (System call)
                npm ERR! engine Unsupported engine
                npm ERR! notsup Required: {"node":"^12.16.1 || ^10.15.2 || ^8.15.1","npm":"^6.4.1"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"9.7.2","node":"v18.16.1"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-05T08_46_11_943Z-debug-0.log
                upload [261] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/uk.js google-blockly/own/msg/uk.js application/javascript
                upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
                upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
                upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
                upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
                upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
                upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
                upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                Process exited with code 0
                bfelizardoB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  NPM version: 9.7.2
                  bfelizardoB Offline
                  bfelizardoB Offline
                  bfelizardo
                  #195
                  @apollon77 scheint als müsste ich wieder downgraden auf node.js 12.x
                    EBADENGINE
                    durchgeführt.
                    bfelizardoB Offline
                    bfelizardoB Offline
                    bfelizardo
                    #196
                    @homoran danke! Habe die Anleitung verwendet von Dutchman: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                      Thomas BraunT Offline
                      #197
                      @bfelizardo
                      Gib mal die Ausgabe zu
                      iob diag
                        @bfelizardo
                        iob diag
                        bfelizardoB Offline
                        bfelizardoB Offline
                        bfelizardo
                        #198
                        @thomas-braun welchen Teil soll ich da genau posten. Steckt ja recht viel Info drin oder darf ich dir das per pm schicken?
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #199
                          die würden wir auch gerne sehen
                          in den letzten Zeilen wir das letzte log mit ausgegeben. Dort natürlich private Daten "schwärzen"
                            bfelizardoB Offline
                            bfelizardoB Offline
                            bfelizardo
                            #200
                            @homoran @thomas-braun
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Architecture    : armv7l
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID:	Raspbian
                            Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Release:	10
                            Codename:	buster
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="10"
                            VERSION="10 (buster)"
                            VERSION_CODENAME=buster
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            Systemuptime and Load:
                             11:33:00 up 22 min,  1 user,  load average: 1.25, 1.44, 1.36
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=54.5'C
                            volt=0.8500V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Wed 2023-07-05 11:33:00 CEST
                                       Universal time: Wed 2023-07-05 09:33:00 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            Boot Target: 	graphical.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           7.9G        1.5G        5.7G        8.0M        679M        6.1G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         8.0G        1.5G        5.8G
                                     7875 M total memory
                                     1477 M used memory
                                      266 M active memory
                                     1770 M inactive memory
                                     5717 M free memory
                                      103 M buffer memory
                                      576 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G  6.2G   22G  23% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     788M     0  788M   0% /run/user/1000
                            [Wed Jul  5 11:10:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:2E:40 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=634d01a8-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Wed Jul  5 11:10:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Wed Jul  5 11:10:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Wed Jul  5 11:10:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            562M	/var/
                            367M	/var/cache
                            362M	/var/cache/apt
                            303M	/var/cache/apt/archives
                            92M	/var/lib
                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            358M	/opt/iobroker/backups/
                            1.5M	/opt/iobroker/backups/old
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            342M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                            248M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            231M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            210M	/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                            149M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                            18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm 		9.7.2
                            /usr/bin/npx 		9.7.2
                            nodejs:
                              Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	4.0.24
                            admin: 		6.3.5
                            javascript: 	6.1.4
                            Adapters from github: 	1
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: ????
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0, run as: ????
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: ????
                              system.adapter.nightscout.0             : nightscout            : iobroker                                 - disabled, port: ????, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: ????, bind: 192.168.?.?
                              system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: ????
                              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0, run as: ????
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: ????
                            + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: ????
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Installed ioBroker-Instances
                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                            Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                            Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                            Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                            Adapter    "synochat"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                            Objects and States
                            Objects: 	38519
                            States: 	35458
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 186
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.?.?:????   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18478      741/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:????            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17969      781/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:????          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17664      572/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:????          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16178      572/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 192.168.?.?:????   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17223      734/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:????              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17652      578/sshd
                            tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       19609      1040/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       18324      1029/io.lovelace.0
                            tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       17996      809/io.sonos.0
                            tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       16255      604/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       19745      1081/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       20529      1051/io.socketio.0
                            tcp6       0      0 :::????                   :::*                    LISTEN      0          17654      578/sshd
                            udp        0      0 0.0.0.0:????            0.0.0.0:*                           108        14581      365/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:????           0.0.0.0:*                           108        14583      365/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:????              0.0.0.0:*                           0          15820      569/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:????           0.0.0.0:*                           1001       18510      771/io.mihome-vacuu
                            udp6       0      0 :::????                :::*                                108        14584      365/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::????                 :::*                                108        14582      365/avahi-daemon: r
                            2023-07-05 11:16:06.395  - info: alexa2.0 (708) Subscribing to states...
                            2023-07-05 11:16:06.648  - error: daswetter.0 (1720) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                            2023-07-05 11:16:06.666  - error: daswetter.0 (1720) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                            2023-07-05 11:16:06.671  - error: daswetter.0 (1720) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value": Connection is closed.
                            2023-07-05 11:16:06.680  - error: daswetter.0 (1720) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value": Connection is closed.]
                            2023-07-05 11:16:06.683  - error: daswetter.0 (1720) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.uv_index_value": Connection is closed.
                            2023-07-05 11:16:06.706  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                            2023-07-05 11:16:08.594  - info: alexa2.0 (708) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                            2023-07-05 11:16:31.896  - info: fb-checkpresence.0 (1107) createFbDeviceObjects finished successfully
                            2023-07-05 11:16:31.900  - info: fb-checkpresence.0 (1107) states successfully subscribed
                            2023-07-05 11:16:31.903  - info: fb-checkpresence.0 (1107) loop successfully started
                            2023-07-05 11:16:41.826  - info: alexa2.0 (708) Initialization Done ...
                            2023-07-05 11:28:24.018  - info: sonoff.0 (781) Client [XXXX] connection closed: Error: read ECONNRESET
                            2023-07-05 11:28:31.614  - info: sonoff.0 (781) Client [XXXX] connected with secret ????
                            2023-07-05 11:30:00.129  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid ????
                            2023-07-05 11:30:03.763  - info: daswetter.0 (3111) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2023-07-05 11:30:04.120  - info: daswetter.0 (3111) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-07-05 11:30:27.051  - info: daswetter.0 (3111) still wrong data structure from server received! repaired...
                            2023-07-05 11:30:33.154  - info: daswetter.0 (3111) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2023-07-05 11:30:33.678  - info: daswetter.0 (3111) cleaned everything up...
                            2023-07-05 11:30:33.705  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-07-05 11:33:50.597  - info: sonoff.0 (781) Client [XXXX] connection closed: closed
                            2023-07-05 11:34:07.677  - info: admin.0 (604) ==> Connected system.user.???? from ::ffff:192.168.?.?
                            2023-07-05 11:34:36.056  - info: host.iobroker iobroker upgrade javascript@7.0.3 --debug
                            2023-07-05 11:34:38.784  - info: sonoff.0 (781) Client [XXXX] connected with secret ????
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:	10
                              Codename:	buster
                              VERSION_ID="10"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=54.5'C
                              volt=0.8500V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M          0B         99M
                                       7875 M total memory
                                       1477 M used memory
                                        266 M active memory
                                       5717 M free memory
                                        103 M buffer memory
                                        576 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              562M	/var/
                              367M	/var/cache
                              362M	/var/cache/apt
                              92M	/var/lib
                              /usr/bin/npm 		9.7.2
                              /usr/bin/npx 		9.7.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.3.5
                              javascript: 	6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	38519
                              States: 	35458
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #201
                              @bfelizardo was stimmt da mit deinen Ports nicht?
                              außerdem ist buster überfällig
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:	10
                                Codename:	buster
                                VERSION_ID="10"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=54.5'C
                                volt=0.8500V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           99M          0B         99M
                                         7875 M total memory
                                         1477 M used memory
                                          266 M active memory
                                         5717 M free memory
                                          103 M buffer memory
                                          576 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                562M	/var/
                                367M	/var/cache
                                362M	/var/cache/apt
                                92M	/var/lib
                                /usr/bin/npm 		9.7.2
                                /usr/bin/npx 		9.7.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		6.3.5
                                javascript: 	6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	38519
                                States: 	35458
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #202
                                @crunchip sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                und das auch noch ungepflegt
                                  bfelizardoB Offline
                                  bfelizardoB Offline
                                  bfelizardo
                                  #203
                                  @crunchip
                                  habe die Port "geschwärzt".
                                  @crunchip + @Homoran
                                  Danke für eure Rückmeldung. Da mit dem Update von Buster etc. verstehe ich, aber ist das die Ursache für mein Problem?
                                  HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @crunchip
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #204
                                    und wie sollen wir dann z.B. doppelt belegte oder falsche ports erkennen?
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #205
                                      wie kommt man denn auf so eine Idee, die Ausgabe ist doch dafür da um Fehler zu finden
                                      möglicherweise ja
                                        @crunchip
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #206
                                        hast du tatsächlich von
                                        node.js 12.x
                                        direkt auf 18 hochgezogen?
                                          node.js 12.x
                                          bfelizardoB Offline
                                          bfelizardoB Offline
                                          bfelizardo
                                          #207
                                          @homoran @crunchip
                                          sorry mit den Ports, war mir unsicher was ich hier alles öffentlich machen soll.
                                          @Homoran ich habe von 14.x auf 18.x hochgezogen.
                                          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
