  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 239.8k Aufrufe 52 Beobachtet
    @gelberlemmy sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Der Dashbutton ist mir nur dabei einmalig aufgefallen. Der hat nur einmalig rumgezickt
    das wurde auch durchs nodejs upgrade ausgelöst,
    der Rest deiner Meldungen hat allerdings weniger damit zu tun
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #185
    @crunchip sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Okay. Dies läuft jetzt ganz normal
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      @gelberlemmy
      Das sind Meldungen, weil die Datenbank da schon heruntergefahren wurde und die Adapter nicht wissen wohin damit.
      Welche Datenbank wird von dir verwendet?
      Edit: Typo.
      Ich habe nie etwas vom Standart geändert. Wo kann ich dies ersehen ?
      Thomas BraunT Offline
      #186
      U.a. in
      iob diag
      Oder
      iob status
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        @gelberlemmy
        Edit: Typo.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #187
        iob status
          U.a. in
          iob diag
          Oder
          iob status
          gelberlemmy
          #188
          iob diag
          Ist dies ausreichend ?
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
          Kernel:                 5.15.108-1-pve
          Installation:           lxc
          User-ID:                1001
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     1
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                  /usr/bin/node           v18.16.1
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            6.1G        3.6G        1.9G        0.0K        723M        2.6G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:          7.2G        3.6G        2.9G
          Active iob-Instances:   47
          Active repo(s): Alternativ latest
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.5
                                  admin                   6.5.9
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-Proxmox                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : IOBroker-Proxmox                         -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-Proxmox                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                26026
          States:                 23558
          Size of iob-Database:
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            iob diag
                                 v.2023-04-16
            Installation:           lxc
            User-ID:                1001
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            MEMORY:
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    admin                   6.5.9
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                26026
            States:                 23558
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #189
            warum bist du nicht in stable unterwegs?
            dann hättest du auch
            js-controller 5.0.5
            nicht diese Beta-Test Version
              js-controller 5.0.5
              gelberlemmy
              #190
              @homoran sagte in Troubleshooting NodeJS update:
              js-controller 5.0.5
              Ja da hast Du recht. Werde umstellen.....
              • bfelizardoB Offline
                bfelizardoB Offline
                bfelizardo
                #191
                Nach dem Update auf node.js 18.x kann ich keinen Adapter mehr updaten. Dann bekomme ich folgende Meldung:
                npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
                npm ERR! code EBADENGINE
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-05T08_17_34_310Z-debug-0.log
                hat jemand einen Tipp, wo ich hier ansetzten soll?
                apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • bfelizardoB bfelizardo
                  #192
                  @bfelizardo Da muss mehr log sein? Nutzt du ggf daikin-cloud als Adapter? Dann bitte Github update des Adapters machen
                  bfelizardoB 1 Antwort Letzte Antwort
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #193
                    @bfelizardo sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                    EBADENGINE
                    wie hast du denn das
                    durchgeführt.
                    klingt nach einer falschen Version, die nicht zu deiner Hardware passt.
                    • apollon77A apollon77
                      bfelizardoB Offline
                      bfelizardoB Offline
                      bfelizardo
                      #194
                      @apollon77 Danke für die Antwort! Ne, ich nutzte kein Daikin Adapter.
                      Ich habe versucht den javascript Adapter von v6.1.4 auf v7.0.3 upzudaten. Hier die vollständige Logausgabe, wenn ich versuche den Apdapbter im iobroker unter Adapter upzudaten. Gleiche Fehler bekomme ich auch beim update vom HomeMatic RPC Adpater. Denke das passiert egal welchen Adpater ich updaten will.
                      $ iobroker upgrade javascript@7.0.3 --debug
                      Update javascript from @6.1.4 to @7.0.3
                      NPM version: 9.7.2
                      Installing iobroker.javascript@7.0.3... (System call)
                      npm ERR! engine Unsupported engine
                      npm ERR! notsup Required: {"node":"^12.16.1 || ^10.15.2 || ^8.15.1","npm":"^6.4.1"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"9.7.2","node":"v18.16.1"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-05T08_46_11_943Z-debug-0.log
                      upload [261] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                      upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                      upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/uk.js google-blockly/own/msg/uk.js application/javascript
                      upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
                      upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
                      upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
                      upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
                      upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
                      upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
                      upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                      upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                      upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                      upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                      upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                      upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                      upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                      upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                      upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                      upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                      upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                      upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                      upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                      upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                      upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                      upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                      upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                      upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                      upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                      upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                      upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                      upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                      upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                      Process exited with code 0
                      bfelizardoB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        NPM version: 9.7.2
                        bfelizardoB Offline
                        bfelizardoB Offline
                        bfelizardo
                        #195
                        @apollon77 scheint als müsste ich wieder downgraden auf node.js 12.x
                          EBADENGINE
                          durchgeführt.
                          bfelizardoB Offline
                          bfelizardoB Offline
                          bfelizardo
                          #196
                          @homoran danke! Habe die Anleitung verwendet von Dutchman: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                            #197
                            @bfelizardo
                            Gib mal die Ausgabe zu
                            iob diag
                              @bfelizardo
                              iob diag
                              bfelizardoB Offline
                              bfelizardoB Offline
                              bfelizardo
                              #198
                              @thomas-braun welchen Teil soll ich da genau posten. Steckt ja recht viel Info drin oder darf ich dir das per pm schicken?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #199
                                die würden wir auch gerne sehen
                                in den letzten Zeilen wir das letzte log mit ausgegeben. Dort natürlich private Daten "schwärzen"
                                  bfelizardoB Offline
                                  bfelizardoB Offline
                                  bfelizardo
                                  #200
                                  @homoran @thomas-braun
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Architecture    : armv7l
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID:	Raspbian
                                  Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Release:	10
                                  Codename:	buster
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="10"
                                  VERSION="10 (buster)"
                                  VERSION_CODENAME=buster
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Systemuptime and Load:
                                   11:33:00 up 22 min,  1 user,  load average: 1.25, 1.44, 1.36
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=54.5'C
                                  volt=0.8500V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Wed 2023-07-05 11:33:00 CEST
                                             Universal time: Wed 2023-07-05 09:33:00 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  Boot Target: 	graphical.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           7.9G        1.5G        5.7G        8.0M        679M        6.1G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         8.0G        1.5G        5.8G
                                           7875 M total memory
                                           1477 M used memory
                                            266 M active memory
                                           1770 M inactive memory
                                           5717 M free memory
                                            103 M buffer memory
                                            576 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G  6.2G   22G  23% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     788M     0  788M   0% /run/user/1000
                                  [Wed Jul  5 11:10:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:2E:40 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=634d01a8-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                  [Wed Jul  5 11:10:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Wed Jul  5 11:10:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Wed Jul  5 11:10:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                  TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  562M	/var/
                                  367M	/var/cache
                                  362M	/var/cache/apt
                                  303M	/var/cache/apt/archives
                                  92M	/var/lib
                                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  358M	/opt/iobroker/backups/
                                  1.5M	/opt/iobroker/backups/old
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  342M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  248M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  231M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  210M	/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                                  149M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                  18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                  15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm 		9.7.2
                                  /usr/bin/npx 		9.7.2
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	4.0.24
                                  admin: 		6.3.5
                                  javascript: 	6.1.4
                                  Adapters from github: 	1
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: ????
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0, run as: ????
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: ????
                                    system.adapter.nightscout.0             : nightscout            : iobroker                                 - disabled, port: ????, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: ????, bind: 192.168.?.?
                                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: ????
                                    system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0, run as: ????
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: ????, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: ????
                                  + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: ????
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                  Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                  Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                  Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                                  Adapter    "synochat"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                  Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                  Objects and States
                                  Objects: 	38519
                                  States: 	35458
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 186
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 192.168.?.?:????   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18478      741/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:????            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17969      781/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:????          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17664      572/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:????          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16178      572/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 192.168.?.?:????   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17223      734/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:????              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17652      578/sshd
                                  tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       19609      1040/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       18324      1029/io.lovelace.0
                                  tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       17996      809/io.sonos.0
                                  tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       16255      604/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       19745      1081/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::????                 :::*                    LISTEN      1001       20529      1051/io.socketio.0
                                  tcp6       0      0 :::????                   :::*                    LISTEN      0          17654      578/sshd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:????            0.0.0.0:*                           108        14581      365/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:????           0.0.0.0:*                           108        14583      365/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:????              0.0.0.0:*                           0          15820      569/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:????           0.0.0.0:*                           1001       18510      771/io.mihome-vacuu
                                  udp6       0      0 :::????                :::*                                108        14584      365/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::????                 :::*                                108        14582      365/avahi-daemon: r
                                  2023-07-05 11:16:06.395  - info: alexa2.0 (708) Subscribing to states...
                                  2023-07-05 11:16:06.648  - error: daswetter.0 (1720) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                  2023-07-05 11:16:06.666  - error: daswetter.0 (1720) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                  2023-07-05 11:16:06.671  - error: daswetter.0 (1720) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value": Connection is closed.
                                  2023-07-05 11:16:06.680  - error: daswetter.0 (1720) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value": Connection is closed.]
                                  2023-07-05 11:16:06.683  - error: daswetter.0 (1720) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.uv_index_value": Connection is closed.
                                  2023-07-05 11:16:06.706  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                  2023-07-05 11:16:08.594  - info: alexa2.0 (708) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                  2023-07-05 11:16:31.896  - info: fb-checkpresence.0 (1107) createFbDeviceObjects finished successfully
                                  2023-07-05 11:16:31.900  - info: fb-checkpresence.0 (1107) states successfully subscribed
                                  2023-07-05 11:16:31.903  - info: fb-checkpresence.0 (1107) loop successfully started
                                  2023-07-05 11:16:41.826  - info: alexa2.0 (708) Initialization Done ...
                                  2023-07-05 11:28:24.018  - info: sonoff.0 (781) Client [XXXX] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                  2023-07-05 11:28:31.614  - info: sonoff.0 (781) Client [XXXX] connected with secret ????
                                  2023-07-05 11:30:00.129  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid ????
                                  2023-07-05 11:30:03.763  - info: daswetter.0 (3111) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-07-05 11:30:04.120  - info: daswetter.0 (3111) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-07-05 11:30:27.051  - info: daswetter.0 (3111) still wrong data structure from server received! repaired...
                                  2023-07-05 11:30:33.154  - info: daswetter.0 (3111) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2023-07-05 11:30:33.678  - info: daswetter.0 (3111) cleaned everything up...
                                  2023-07-05 11:30:33.705  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-07-05 11:33:50.597  - info: sonoff.0 (781) Client [XXXX] connection closed: closed
                                  2023-07-05 11:34:07.677  - info: admin.0 (604) ==> Connected system.user.???? from ::ffff:192.168.?.?
                                  2023-07-05 11:34:36.056  - info: host.iobroker iobroker upgrade javascript@7.0.3 --debug
                                  2023-07-05 11:34:38.784  - info: sonoff.0 (781) Client [XXXX] connected with secret ????
                                  iob diag has finished.
                                  Press any key for a summary
                                  crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:	10
                                    Codename:	buster
                                    VERSION_ID="10"
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=54.5'C
                                    volt=0.8500V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                             7875 M total memory
                                             1477 M used memory
                                              266 M active memory
                                             5717 M free memory
                                              103 M buffer memory
                                              576 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    562M	/var/
                                    367M	/var/cache
                                    362M	/var/cache/apt
                                    92M	/var/lib
                                    /usr/bin/npm 		9.7.2
                                    /usr/bin/npx 		9.7.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.3.5
                                    javascript: 	6.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	38519
                                    States: 	35458
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #201
                                    @bfelizardo was stimmt da mit deinen Ports nicht?
                                    außerdem ist buster überfällig
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:	10
                                      Codename:	buster
                                      VERSION_ID="10"
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=54.5'C
                                      volt=0.8500V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                               7875 M total memory
                                               1477 M used memory
                                                266 M active memory
                                               5717 M free memory
                                                103 M buffer memory
                                                576 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      562M	/var/
                                      367M	/var/cache
                                      362M	/var/cache/apt
                                      92M	/var/lib
                                      /usr/bin/npm 		9.7.2
                                      /usr/bin/npx 		9.7.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.3.5
                                      javascript: 	6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	38519
                                      States: 	35458
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #202
                                      und das auch noch ungepflegt
                                        bfelizardoB Offline
                                        bfelizardoB Offline
                                        bfelizardo
                                        #203
                                        @crunchip
                                        habe die Port "geschwärzt".
                                        @crunchip + @Homoran
                                        Danke für eure Rückmeldung. Da mit dem Update von Buster etc. verstehe ich, aber ist das die Ursache für mein Problem?
                                        HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @crunchip
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #204
                                          und wie sollen wir dann z.B. doppelt belegte oder falsche ports erkennen?
