  5. Import von Blocky Script Fehlerhaft
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Knusterus
    @djmarc75
    Blockly.txt
    Das ist das Script. um es hier einzustellen ist es zu groß.
    Das Script ist etwa 2 Jahre alt.
    @knusterus sagte in Import von Blocky Script Fehlerhaft:
    naja, Screenshots werden normalerweise verkleinert
    wie sollten wir sonst sehen wie es bei dir
    Das Sript besteht aus 2 Blöcken der eine ist Fehlerfrei und bei dem anderen fehlen Teile und es ist verschoben.
    aussieht
      aussieht
      Knusterus
      Da fehlen halt die Inhalte. Leider bin ich nicht so fit mit Blocky.
      Es gibt auch noch ein Video dazu nur dort sind alle Blockys zusammengefaltet.
      Hier der Link
      Video
      • K Knusterus
        @djmarc75
        Blockly.txt
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        Das Skript ist von Sven und ich nutze es auch.
        Um es zu nutzen, müssen natürlich entsprechende Adapter installiert sein, die javascript ergänzen.
        Nutzt du den Telegram-Adapter?
        Proxmox und HA ...
          Knusterus
          schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
          @meister-mopper
          Nee Telegramm brauche ich nicht . Nut ist installiert und läuft ,daten kommen auch ,Alexa auch.
          Was gehört den in die fehlenden Felder?
          • Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            @knusterus
            Verstehe aber nicht, warum die Blöcke bei dir leer sind, wenn ich es importiere, sieht es so aus:
            Proxmox und HA ...
            • K Knusterus
              @djmarc75
              Blockly.txt
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Nein, ist es nicht !
              Du erwartest bitte nicht dass wir Deine Textdatei importieren. Mach einen gescheiten Screenshot vom KOMPLETTEN Blockly !
              Lehrling seit 1975 !!!
                @knusterus
                Knusterus
                @meister-mopper
                So ich habe den Teil nach der Wartung mal versucht zu vervollständigen ist das richtig?
                Den fehler hatte ich mit anderen Blocky Scripts auch schon.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Knusterus
                  @meister-mopper
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @knusterus du musst für einen fehlerfreien Import Telegram installieren, dann gehen wohl auch die anderen Fehler weg
                  • F fastfoot
                    Knusterus
                    @fastfoot
                    Danke für den Tip, habe jetzt mal zum Test Telegramm Installiert und jetzt funktioniert auch der Import fehlerfrei.
                    Da muss man erstmal daruf kommen. Dann muss ich wohl doch Telegramm nutzen... 😉
                    wieder ein Adapter mehr
                    Vielen Dank
                    • K Knusterus
                      @fastfoot
                      Vielen Dank
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @knusterus müssen tust du nicht, das war nur für den Import zwingend erforderlich. Du kannst ja das Blockly so verändern dass Telegram nicht verwendet wird und dann den Adapter deinstallieren. Andererseits, Telegram Benachrichtigungen vom iobroker können schon sehr cool sein :-)
