  4. APC USV Empfehlung
    5.3k
APC USV Empfehlung
38 Beiträge 12 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Chauffeur
    Da ich gerade im neuen Haus das Netzwerk aufbaue, will ich zumindest für die USV vorbereitet sein (werde sie nicht sofort installieren). Daher mal ne kurze Frage:
    Im Netzwerkschrank werden am Ende der Switch, eine Synology sowie ein Tiny-PC mit Proxmox/ioBroker/Rasperrymatic hängen.
    Die Fritzbox wird an anderer Stelle installiert sein.
    Wenn jetzt der Strom ausfällt, wird diese dann natürlich auch nicht mehr laufen.
    Können die an der USV installierten und über den Switch verbundenen Geräte eigentlich trotzdem weiterhin kommunizieren (IPs werde ich wohl eh alle fest vergeben)? So dass die USV-Daten trotzdem per NUT weitergereicht und alle Geräte sauber runter gefahren werden?
    Werden eigentlich grundsätzlich alle Geräte direkt über die USV mit Strom versorgt oder gibts da auch was mit nur 1 Steckdose und dann an eine Leiste? Weil ich hätte mir ne 19" Steckdosenleiste reingebaut, wenn die aber bei der USV eh obsolet wird, überbrücke ich die Zeit mit einer normalen Leiste.
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    @chauffeur sagte in APC USV Empfehlung:
    Nein. Kommunikationen gehen immer über den Router, meine ich.
    @Meister-Mopper Bist Du sicher, daß der Switch auch ohne Router routen kann?
    Meister MopperM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @klassisch sagte in APC USV Empfehlung:
      Ja, ich logge mich mit meinem Notebook z. B. in einen Adressaten ein, dessen feste IP (nicht dhcp!) ich kenne (z. B. 192.168.0.7).
      Hierzu wähle ich eine eigene IP (z. B. 192.168.0.5) aus demselben 255.255.255.0 Segment und benötige nicht einmal ein gateway.
      Die Geräte finden sich.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        klassisch
        @meister-mopper Danke! Habe ich das richtig verstanden?
        • Wenn man feste IPs hat, geht die Kommunikation immer auch wenn nur ein Switch zwischen den Geräten ist und keine Verbindung zum Router besteht
        • Wenn man DHCP hat, dann muß bei Start desGerätes der Router erreichbar sein, damit es die IP gibt. Danach kann der Router weg sein. Solange die Geräte und der Switch anbleiben und die Lease time noch nicht abgelaufen ist, können die Geräte miteinander kommunizieren. Sobald aber ein Gerät einen Reset macht, ist es raus.
        Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • K klassisch
          Meister Mopper
          @klassisch
          Eine derartige peer to peer Verbindung sollte aus meiner Sicht auch über einen (dummen) Switch realisierbar sein.
          Proxmox und HA ...
          • K klassisch
            @klassisch
            1. ja
            2. ob das nach wegbleiben des Routers bis zum Ende der Leasetime hält, glaube ich nicht.
              Aber glauben heisst nicht wissen!
              @klassisch
              1. ja
              klassisch
              @homoran Ich habe halt stumpf ohne große Experimente die Fritte aus der USV mit versorgt. Und daneben steht das Telefon, die CCU und der Zigbee Controller. Alles mit einem Streich sozusagen. Und natürlich will ich bei Stromausfall auch Internet Zugang und telefonieren.
              • K klassisch
                nutzt dir heute auch nichts mehr wenn der Stromausfall nicht nur dein Haus betrifft.
                • C Offline
                  Chauffeur
                  Supi, danke schon mal für die Antwort.
                  Dann muss ich nicht noch aufwändig eine Stromleitung von der Fritzbox bis zum Netzwerkschrank legen.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Chauffeur
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                    @chauffeur Du kannst Dir auch bei der USV einen POE-Injektor anschliessen, über das Netzwerkkabel zur Fritzbox auch deren Strom mit übertragen und dort das Gegenstück, um die Spannung wieder auszuleiten und die Fritzbox mit Strom zu versorgen. Ich hatte dazu mal eine Kombi aus diesen beiden problemlos in Betrieb:
                    Injektor
                    POE Splitter
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Injektor
                      POE Splitter
                      Gruss, Jürgen
                      @wildbill sagte in APC USV Empfehlung:
                      wenn da nicht 4 Switche zwischenhängen, wie bei mir 😢
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @homoran Ja klar, dann geht es nicht mehr. Es lässt sich nur eine Netzwerkstrecke so mit POE versorgen. Aber zumindest beim TO müsste das gegeben sein.
                        Du hast doch so viel Technik und auch Solar (mit Batteriepuffer?), musst halt noch paar Strippen ziehen oder gleich über autarke Notstromversorgung nachdenken. 😀
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          hab ich jetzt!
                          nutzt aber nur bei Netzausfall. Nicht wenn die Sicherung oder der FI fliegt
                          hab schon über POE Switche auf der Strecke nachgedacht, aber wieder verworfen.
                          • K klassisch
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            Und da kommt wieder das Problem auf, dass viele unter Router die all-in Kastln verstehen die sie vom Provider erhalten. Die sind Modem, Router, Switch und DHCP-Server (und oft auch anderes) in einem Gehäuse.
                            Der Router ist nur dafür da um die Kommunikation zwischen zwei Netzwerken zu realisieren. Wenn man also nicht in ein anderes Netz (wie z.B. das Internet oder ein anderes LAN bzw. VLAN) will, braucht man keinen Router. Wenn man alle IPs manuell vergibt, braucht man keinen DHCP-Server. Und wenn man nicht ins Internet will, braucht man kein Modem.
                            Im genannten Fall kann man, wenn man zumindest teilweise DHCP verwendet, einen DHCP-Server auf dem Tiny-PV installieren und in der Fritzbox zu deaktivieren. So hat man über die USV auch diesen immer zur Verfügung. Wenn man eine längere Überbrückung anstrebt, wäre es auch überlegenswert Modem, Router, Switche und Accesspoints mit der USV zu versorgen. So mache ich das...
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Ich versorge auch einfach alles per USV - ich habe sogar dafür extra ein Stromkabel von meinem Datenschrank / der USV zum Verstärkerdingens des Kabelanschlusses gezogen - damit auch das Internet weiter funktioniert.
                              Die USV hält zwar nur 9 Minuten - aber wenn man eine Solaranlage / Akku hat gibt es ja noch mehr Möglichkeiten
                                klassisch
                                @dr-bakterius sagte in APC USV Empfehlung:
                                Was ist denn das?
                                Ich auch, Seit > 10 Jahren
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K klassisch
                                  Was ist denn das?
                                  Dr. Bakterius
                                  Was ist denn das?
                                  Tja, das 'V' ist gleich neben dem 'C' und mit meinen Wurstfingern... 🙄
                                    Was ist denn das?
                                    klassisch
                                    @dr-bakterius Ah, Danke, das ist dann wohl der ioBroker Rechner, der natürlich auch an der USV hängt.
                                    Als Netzwerk-Laie nutze ich noch die Fritte. Hat bisher gereicht und wenn es ein ernsthaftes Security Problem gibt, dann Pfeifen es die Spatzen von den Dächern.
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @bananajoe sagte in APC USV Empfehlung:
                                      Das dürfte aber bei einen Stadt(teil) weiten oder sogar regionalen Stromausfall auch nicht weiter helfen. Fällt ein Verteilerpunkt auf der Straße wg. Stromausfall aus dann war es das mit Internet und Telefon.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • Samson71S Samson71
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @samson71 Kommt auf den Internetanschluss an. In den Vermittlungsstellen haben die Ihre eigene Notstromversorgung, dito für Mobilfunkmasten. In jedem Verteiler der Post (die grauen Kästen) gab es schon vor 40 Jahren immer einen 220V Anschluß (heute 230V), auch von der Vermittlungsstelle aus gespeist.
                                        Bei Kabelanschlüssen weis ich es nicht (wobei die früher auch zu den Vermittlungsstellen gingen).
                                        Kurzum, ein paar Minuten wird es weiter funktionieren :-) Wenn es die Batterieräume und Notstromaggregate aus meiner Ausbildungszeit noch gibt dann sogar ein paar Stunden.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          rallyecom
                                          @bananajoe Wäre toll, wenn es noch so wäre. Aus Kostengründen werden mittlerweile viele Outdoor-DSLAM direkt aus dem öffentlichen Netz gespeist. Was allerdings meist funktioniert ist die alternative Netzanbindung über LTE, falls die Glasfaser/das DSL/das Kabel mal nicht geht (egal, ob Störung oder Orts-POP spannungslos, die DG verbaut da beispielsweise gar keine USV...) mit Richtantenne auf einen Mobilfunkmasten, der an einer anderen Mittelspannungsleitung hängt... da muss es dann schon richtig doof kommen, dass die ganze Region zusammenbricht und dann haben wir andere Sorgen als fehlendes Internet.
                                          Ich habe für die Fritte und das Glasfasermodem kurzerhand ein 12 V-Netz aufgebaut, 2x1,5mm² parallel zum Netzwerkkabel bis in den Keller und akkugepufferte Speisung mit der Dauerladespannung von 13,4 V. Nach rund 25m kommen am Glasfasermodem im Keller noch 12.9 V unter Last an, das Kästchen hatte vorher ein Steckernetzteil, welches auch 13 V geliefert hat. Läuft aber auch mit 11.3 V noch problemlos... ebenso die Fritte am anderen Ende. Die beiden Switche sind auch mit 12 V versorgt, ebenso der Pi4 (über Stepdownwandler auf 5.1 V). Gibt noch mehr in 12 V, auch mehrere Akkus, der für die IT ist davon allerdings regulär entkoppelt...
