  4. APC USV Empfehlung
    5.2k
APC USV Empfehlung
38 Beiträge 12 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K klassisch
    @bananajoe Ich habe die Cyberpower mal gemessen und dort https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=488005#p488005 und folgende gezeigt.
    Bevor ich eine Powerstation einsetzen würde, würde ich eher eine kleine Victron Anlage mit Pylontech Akkus einrichten. Für meine Heizung habe ich das schon gemacht. 20ms Übernahmezeit, das ist als USV tauglich.
    Manuel_K
    schrieb am zuletzt editiert von Manuel_K
    @klassisch
    Danke für deine Infos.
    Victron ist auch in Planung. Wird aber dieses Jahr nichts mehr.
    Gibt es ein Adapter in iobroker für diese USV?
    • M Manuel_K
      @klassisch
      klassisch
      @manuel_k Für welche USV? Für die Cyberport habe ich einen NUT-Server auf einem SBC installiert (https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1673630133554) und für NUT gibt es einen Adapter.
      Für Victron gibt es VenusOS auf einem alteh Raspi, der Modbus redet.
      • K klassisch
        Manuel_K
        @klassisch
        ich meinte den cyberpower. Der wäre eigentlich optimal. Nur etwas zu teuer.
        Habe nochmal bei APC geschaut. Was hälst du von dieser USV: BR900G-GR
        Diese besitzt ein USB Port. Sollte dann denke ich funktionieren.
        Werde mich dann für ein entscheiden.
        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Manuel_K
          @klassisch
          @manuel_k sagte in APC USV Empfehlung:
          Nur etwas zu teuer.
          knapp 300 Euro ist zu teuer für 1500/900?
          Die
          BR900G-GR
          ist ja fast nur halb so stark
          • M Manuel_K
            @klassisch
            klassisch
            @manuel_k die apc 900 hat keinen sinus
            Wenn 900va reichen: CP900EPFCLCD cyberpower
            Habe ich gerade für knapp über 200 gesehen
              Manuel_K
              Laut Diagramm wäre die APC auch noch ok für mich.
              JA Preis / Leistung ist die Cyberpower besser.
              Wollt eigentlich nicht mehr wie 250 ausgeben.
              Denke nehme die Cyberpower.
              Vielen Dank für die Infos. Auch für den Link der Anleitung.
              • M Manuel_K
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                @manuel_k Geräte über ca 70W brauchen in der EU eine Power factor correction. Die wird meist aktiv ausgeführt . Und das verträgt sich nicht mit dem modifizierten Rechteck. Sinus ist da besser
                • C Offline
                  Chauffeur
                  Da ich gerade im neuen Haus das Netzwerk aufbaue, will ich zumindest für die USV vorbereitet sein (werde sie nicht sofort installieren). Daher mal ne kurze Frage:
                  Im Netzwerkschrank werden am Ende der Switch, eine Synology sowie ein Tiny-PC mit Proxmox/ioBroker/Rasperrymatic hängen.
                  Die Fritzbox wird an anderer Stelle installiert sein.
                  Wenn jetzt der Strom ausfällt, wird diese dann natürlich auch nicht mehr laufen.
                  Können die an der USV installierten und über den Switch verbundenen Geräte eigentlich trotzdem weiterhin kommunizieren (IPs werde ich wohl eh alle fest vergeben)? So dass die USV-Daten trotzdem per NUT weitergereicht und alle Geräte sauber runter gefahren werden?
                  Werden eigentlich grundsätzlich alle Geräte direkt über die USV mit Strom versorgt oder gibts da auch was mit nur 1 Steckdose und dann an eine Leiste? Weil ich hätte mir ne 19" Steckdosenleiste reingebaut, wenn die aber bei der USV eh obsolet wird, überbrücke ich die Zeit mit einer normalen Leiste.
                  Meister MopperM K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Chauffeur
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    @chauffeur
                    @chauffeur sagte in APC USV Empfehlung:
                    Ja
                    Das ist Standard: Strom => USV => Endgeräte
                    Bei mir hängt die Leiste nur an einer USV-Steckdose, es funktioniert. Wahrscheinlich ist die Nutzung aller USV-Steckdosen wegen der Lastverteilung besser, darüber sollten sich aber die Fachleute hier auslassen.
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                    • C Chauffeur
                      klassisch
                      Nein. Kommunikationen gehen immer über den Router, meine ich.
                      @Meister-Mopper Bist Du sicher, daß der Switch auch ohne Router routen kann?
                      Meister MopperM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        @klassisch sagte in APC USV Empfehlung:
                        Ja, ich logge mich mit meinem Notebook z. B. in einen Adressaten ein, dessen feste IP (nicht dhcp!) ich kenne (z. B. 192.168.0.7).
                        Hierzu wähle ich eine eigene IP (z. B. 192.168.0.5) aus demselben 255.255.255.0 Segment und benötige nicht einmal ein gateway.
                        Die Geräte finden sich.
                        Proxmox und HA ...
                          klassisch
                          @meister-mopper Danke! Habe ich das richtig verstanden?
                          • Wenn man feste IPs hat, geht die Kommunikation immer auch wenn nur ein Switch zwischen den Geräten ist und keine Verbindung zum Router besteht
                          • Wenn man DHCP hat, dann muß bei Start desGerätes der Router erreichbar sein, damit es die IP gibt. Danach kann der Router weg sein. Solange die Geräte und der Switch anbleiben und die Lease time noch nicht abgelaufen ist, können die Geräte miteinander kommunizieren. Sobald aber ein Gerät einen Reset macht, ist es raus.
                          Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            Meister Mopper
                            @klassisch
                            Eine derartige peer to peer Verbindung sollte aus meiner Sicht auch über einen (dummen) Switch realisierbar sein.
                            Proxmox und HA ...
                            • K klassisch
                              @klassisch
                              1. ja
                              2. ob das nach wegbleiben des Routers bis zum Ende der Leasetime hält, glaube ich nicht.
                                Aber glauben heisst nicht wissen!
                                @klassisch
                                1. ja
                                klassisch
                                @homoran Ich habe halt stumpf ohne große Experimente die Fritte aus der USV mit versorgt. Und daneben steht das Telefon, die CCU und der Zigbee Controller. Alles mit einem Streich sozusagen. Und natürlich will ich bei Stromausfall auch Internet Zugang und telefonieren.
                                • K klassisch
                                  nutzt dir heute auch nichts mehr wenn der Stromausfall nicht nur dein Haus betrifft.
                                  • C Offline
                                    Chauffeur
                                    Supi, danke schon mal für die Antwort.
                                    Dann muss ich nicht noch aufwändig eine Stromleitung von der Fritzbox bis zum Netzwerkschrank legen.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Chauffeur
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                      @chauffeur Du kannst Dir auch bei der USV einen POE-Injektor anschliessen, über das Netzwerkkabel zur Fritzbox auch deren Strom mit übertragen und dort das Gegenstück, um die Spannung wieder auszuleiten und die Fritzbox mit Strom zu versorgen. Ich hatte dazu mal eine Kombi aus diesen beiden problemlos in Betrieb:
                                      Injektor
                                      POE Splitter
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Injektor
                                        POE Splitter
                                        Gruss, Jürgen
                                        @wildbill sagte in APC USV Empfehlung:
                                        wenn da nicht 4 Switche zwischenhängen, wie bei mir 😢
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @homoran Ja klar, dann geht es nicht mehr. Es lässt sich nur eine Netzwerkstrecke so mit POE versorgen. Aber zumindest beim TO müsste das gegeben sein.
                                          Du hast doch so viel Technik und auch Solar (mit Batteriepuffer?), musst halt noch paar Strippen ziehen oder gleich über autarke Notstromversorgung nachdenken. 😀
                                          Gruss, Jürgen
