  4. Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten
    5.2k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Offline
    Uwe Waizmann
    Hallo, ich habe einen Sonoff (Touch Light Switch) 1Gang mit Tasmota geflasht.
    Die LED leuchtet im Original blau und wenn eingeschaltet rot.
    Mit Tasmota bekomme ich die blaue LED nicht mehr zum leuchten, lediglich wenn ich den Finger drauf habe.
    Um in der Nacht den Touch zu finden wäre es schön wenn die blaue wieder an wäre.
    Der GPIO 13 hat keinerlei Auswirkungen, ich sollte den auf 0 setzen, aber ich kann nur 1 2 3 oder 4 setzen.
    Wer kann Licht ins Dunkle bringen.
    Viele Grüße
    Uwe
    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
      Viele Grüße
      Uwe
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @uwe-waizmann
      Welche Tasmota Version verwendest du?
      Welche Vorlage verwendest du?
      Und was setzt du am GPIO13 auf 1,2,3 oder 4?
      Wenn du am GPIO irgendwas ausgewählt hast (Relais,switch, etc.) kannst du das nur auf 1-4 setzen. eine 0 ist nur dann möglich wenn du den GPIO deaktivierst.
      Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @uwe-waizmann
        Uwe Waizmann
        @chaot
        Tasmota ist 13.0.0
        hier die Konfig
        ChaotC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          @chaot
          Tasmota ist 13.0.0
          hier die Konfig
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          @uwe-waizmann
          Versuche mal was passiert wenn du den GPIO13 auf LED_i 1 setzt. Soweit ich mich erinnere gab es da so eine Funktion.
            @chaot
            Tasmota ist 13.0.0
            hier die Konfig
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @uwe-waizmann hilft dir zwar nicht weiter, aber bei mir ist da nichts extra eingestellt, allerdings noch v9.2.0
            {"NAME":"Generic","GPIO":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @crunchip Das wird über "Vorlage konfigurieren" eingestellt.
              • ChaotC Chaot
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @chaot das ist doch meine vorlage oben
                bzw ich möchte damit sagen, das ich da nichts extra eingestellt habe und funktioniert wie gewünscht
                1901c1fd-c9bb-482b-98c9-7bab2531423f-image.png 1c1d70a4-c189-46a8-b39e-7062b9ce5cc0-image.png
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @crunchip Auch mit der blauen LED?
                  Was ist denn dann bei dir unter "Vorlage konfigurieren" aufgeführt? Vielleicht hilft das ja dann weiter.
                  Dein Bild zeigt "Geräte Einstellungen" Im Menu fast ganz unten ist "Vorlage Konfigurieren"
                  Edit: Interessant. Alles auf User habe ich jetzt nicht erwartet.
                  • ChaotC Chaot
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @chaot sagte in Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten:
                    ja, wenn aus, blau, wenn an, rot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @crunchip
                      Ok, das ist ja interessant.
                      Ich habe gerade bei mir mal nachgeschaut wie die Vorlage normalerweise aussieht:
                      Da ist der GPIO13 auf Led_i eingestellt
                      Aber dein Bild zeigt doch, dass der auf SonoffT1 (28) eingestellt ist. Das Bild der Vorlage zeigt aber die Konfig von der Generich (18) Vorlage. Was ist denn dann aktiv bei dir?
                      • ChaotC Chaot
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        ja, mehr habe ich nicht ausgewählt/eingestellt
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @crunchip Nein, ich meine du verwendest die Vorlage Sonof T1...., aber in der Vorlagenkonfiguration hast du das Bild von der Generic Vorlage gemacht. Da musst du die ...T1... Vorlage auswählen zum zeigen.
                          Aber ich vermute sowieso dass dort auch bei GPIO13 Led_i 1 steht. Das sehe ich bei allen meinen Sonof so.
                          • ChaotC Chaot
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            ja sieht genauso aus, aber warum sollte ich das auswählen? ich habe damals den Schalter geflasht und Gerätetyp angewählt mehr nicht und es funktioniert wie er soll
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @crunchip Nein, das ist schon richtig was du gemacht hast. Du wählst die Vorlage ...T1... aus und fertig.
                              Den menupunkt zum konfigurieren brauchst du nur, wenn deine Vorlage nicht genau zum Schalter passt. Das musst du normalerweise nicht verändern.
                              Deshalb ist es auch komisch, dass sie beim TE so stark verändert ist. Da stimmt der GPIO13 nicht und der GPIO1 ist auf einen falschen Taster konfiguriert.
                              • ChaotC Chaot
                                Uwe Waizmann
                                @chaot
                                Habe gerade nochmal etwas daran gespielt.
                                Ich muss den Schalter auf GPIO 1 mit Status 2 einstellen, sonst geht der Sensortaster nicht.
                                Solange ich den Schalter berühre ist die blaue LED an.
                                Habe gerade noch alle GPIOs nacheinander mit LED_i probiert, ändert sich aber nichts.
                                  @chaot
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @uwe-waizmann und wenn du es mal so einstellst wie bei mir?
                                    Uwe Waizmann
                                    @crunchip
                                    hab ich gerade gemacht, Sensor ohne Funktion.
                                    Blaue LED an solange man auf dem Sensor ist.
                                    Der Schlter nennt sich bei Ali
                                    Minitiger EU Standard 1/2/3 Gang Tuya/Smart Leben WiFi Wand Licht Touch Schalter Neutral Draht Drahtlose Steuerung Touch Licht schalter
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @uwe-waizmann https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang.html
                                      GPIO00	Button1
                                      GPIO01	User
                                      bei dir ist
                                      @uwe-waizmann sagte in Sonoff Touch Tasmota blaue LED einschalten:
                                      hier die Konfig
                                        GPIO00	Button1
                                        GPIO01	User
                                        bei dir ist
                                        hier die Konfig
                                        Uwe Waizmann
                                        @crunchip
                                        dat geht auch nicht
                                        So hat Sensor keine Funktion
                                          @crunchip
                                          dat geht auch nicht
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @uwe-waizmann oder hast du vllt den?
                                          https://templates.blakadder.com/minitiger_1gang-V2.html
                                          bzw steht da
                                          To be able to see blue light use this command in console LedPower1 1
