  3. Einsteigerfragen
  4. Ical - Google kalender Error Reading
    5.5k
76 Beiträge 6 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @entraax sagte in Ical - Google kalender Error Reading:
    Ich habe die Privatadresse im iCal-Format im Adapter eingefügt
    ich hoffe ich habe sie überall im log entfernt!
    Entraax
    @homoran said in Ical - Google kalender Error Reading:
    Ja, danke.
    Bin ich hier in der richtigen Sparte, sonst bitte verschieben.
    • E Entraax
      ich versuche mit Ical (v1.13.3) meinen Google Kalender auszulesen. Ich bekomme immer die Fehlermeldung:
      Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/....gmail.com/private-entfernt!-/basic.ics"
      Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical...gmail.com/private-enfernt!-/basic.ics": Cannot read URL: "https://calendar.google.com/calendar/ical/...gmail.com/private-aafea-entfernt!-/basic.ics"
      Ich habe es nach der Anleitung von ioBroker.ical - GitHub gemacht. Ich habe die Privatadresse im iCal-Format im Adapter eingefügt und Benutzer und Passwort leer gelassen. Die Datenpunkte bleiben ebenfalls leer. Habe ich was vergessen?
      Mit freundlichen Grüßen
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @entraax sollte an sich passen
      hast du in der Instanz den Haken an bei
      "SSL-Fehler ignorieren"
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Entraax
        @crunchip said in Ical - Google kalender Error Reading:
        Ja, ich habe es mit und ohne getestet. Es hat kein Erfolg gebracht. Ich habe mal alles auf Debug gestellt.
        ical.0
        2023-07-02 06:44:08.153	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        ical.0
        2023-07-02 06:44:08.153	debug	Plugin sentry destroyed
        ical.0
        2023-07-02 06:44:03.149	info	All calenders could not be processed, Do not clean up events
        ical.0
        2023-07-02 06:44:03.149	warn	Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/....googlemail.com/privat....../basic.ics": Cannot read URL: "https://calendar.google.com/calendar/ical/....googlemail.com/privat....../basic.ics"
        ical.0
        2023-07-02 06:44:03.149	warn	Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/....googlemail.com/privat....../basic.ics"
        ical.0
        2023-07-02 06:44:03.108	debug	reading calendar from URL: https://calendar.google.com/calendar/ical/....googlemail.com/privat....../basic.ics, color: #FF0000
        ical.0
        2023-07-02 06:44:03.027	info	starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.5
        ical.0
        2023-07-02 06:44:02.888	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        ical.0
        2023-07-02 06:44:02.860	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        ical.0
        2023-07-02 06:44:02.807	debug	States create User PubSub Client
        ical.0
        2023-07-02 06:44:02.806	debug	States create System PubSub Client
        ical.0
        2023-07-02 06:44:02.760	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        ical.0
        2023-07-02 06:44:02.750	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        ical.0
        2023-07-02 06:44:02.744	debug	Objects client initialize lua scripts
        ical.0
        2023-07-02 06:44:02.730	debug	Objects create User PubSub Client
        ical.0
        2023-07-02 06:44:02.730	debug	Objects create System PubSub Client
        ical.0
        2023-07-02 06:44:02.729	debug	Objects client ready ... initialize now
        ical.0
        2023-07-02 06:44:02.716	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        ical.0
        2023-07-02 06:43:55.705	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        ical.0
        2023-07-02 06:43:55.705	debug	Plugin sentry destroyed
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @entraax leg doch mal zum Test nen weiteren neuen Kalender in google an und probier nochmal
            Entraax
            Das habe ich auch gemacht, sogar mit mehreren google accounts mit denn Kalender dadrin. Ohne Erfolg.
            Kann es zufällig sein, dass er @gmail.com erwartet aber @googlemail.com drin steht?
            • E Entraax
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              bei mit steht gmail drin
                email Adressen mit googlemail stammen aus der Anfangszeit und wurden später durch gmail ersetzt.
                Verwenden kann man in Emails beides, nur wenn irgendwo ein Username mit der googlemail Adresse angelegt wurde, muss man beim Anmelden diese Form auch verwenden.
                  Entraax
                  Dann wird es daran nicht liegen. Ich habe die Privat-Adresse nur copy&pase gemacht.
                  Noch eine Idee?
                  opossumO haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Entraax
                    Noch eine Idee?
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                    Hallo, @entraax ,
                    ich habe meinen Google-Kalender als iframe in das entsprechende Widget eingebunden. Dazu musst Du im Google-Kalender-Screen die Einstellungen für den entsprechenden Kalender unter "Kalender integrieren" anpassen. Ist eigentlich selbsterklärend. Dann den Link für das iframe herauskopieren und in das Widget basic-html einbauen.
                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                    • E Entraax
                      Noch eine Idee?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @entraax
                      So sieht es dann aus:
                      • opossumO opossum
                        Hallo, @entraax ,
                        Entraax
                        @opossum said in Ical - Google kalender Error Reading:
                        Hallo, @entraax ,
                        Das hatte ich mir auch überlegt. Der Kalender ist dann aber öffentlich? Ist der von einer fremden Person einsehbar?
                        @haselchen said in Ical - Google kalender Error Reading:
                        @entraax
                        Das wollte ich im zweiten Schritt auch machen, dafür brauch ich aber ICal?
                        • E Entraax
                          Hallo, @entraax ,
                          @entraax
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @entraax
                          Legst dir bei Google nen Kalender an, bekommst eine URL und die gibst du in den ICAL Adapter ein.
                          Eigentlich ist das alles.
                          • haselchenH haselchen
                            @entraax
                            Entraax
                            @entraax
                            Ja und genau da ist ein Problem. Ich habe deswegen ein Thread aufgemacht.
                            bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Entraax
                              @entraax
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @entraax
                              Dann stimmen deine Einstellungen nicht.
                              Zeige screenshot von:
                              ical Instanz Seiten
                              sowie google Screenshot.
                              ical funktioniert seit Jahren einwandfrei.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @entraax
                                ical Instanz Seiten
                                Entraax
                                schrieb am zuletzt editiert von Entraax
                                @bahnuhr said in Ical - Google kalender Error Reading:
                                @entraax
                                ical Instanz Seiten
                                Ich habe das so eingestellt. Der Adapter ist natürlich gestartet, auch wenn er gerade nicht gestartet ist im Screenshot.
                                Screenshot 2023-07-02 182159.jpg Screenshot 2023-07-02 182221.jpg Screenshot 2023-07-02 182234.jpg Screenshot 2023-07-02 182250.jpg Screenshot 2023-07-02 182310.jpg
                                Was genau muss im google Kalender eingestellt werden bzw. was willst du da sehen?
                                Ich habe im Kalender ein Test-Termin angelegt.
                                • E Entraax
                                  @entraax
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  also wenn ich mir einen neuen Kalender in Google anlege, ist aber im Link doch gar kein
                                    Entraax
                                    Das stimmt. Ich hatte das nur anders hier geschrieben. Im Link ist %40googlemail.com
                                    https://calendar.google.com/calendar/ical/......%40googlemail.com/......./basic.ics
                                    • E Entraax
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @entraax nein da steht weder das eine noch das andere
                                        Entraax
                                        Wenn ich die Privatadresse im ICal-Format kopiere steht es genau so drin.
                                        https://calendar.google.com/calendar/ical/......%40googlemail.com/...../basic.ics
                                        Es steht auch genau so, wenn ich einen neuen Kalender anlege. Ich mache ja nur Copy&Paste
                                        • E Entraax
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          für deinen Account, aber nicht, wenn du einen neuen Kalender zu deinem Account hinzufügst, der hat dann ne andere Kalender-ID
