  3. Einsteigerfragen
  4. Ical - Google kalender Error Reading
    5.4k
76 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Watching
  • E Offline
    Entraax
    ich versuche mit Ical (v1.13.3) meinen Google Kalender auszulesen. Ich bekomme immer die Fehlermeldung:
    Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/....gmail.com/private-entfernt!-/basic.ics"
    Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical...gmail.com/private-enfernt!-/basic.ics": Cannot read URL: "https://calendar.google.com/calendar/ical/...gmail.com/private-aafea-entfernt!-/basic.ics"
    Ich habe es nach der Anleitung von ioBroker.ical - GitHub gemacht. Ich habe die Privatadresse im iCal-Format im Adapter eingefügt und Benutzer und Passwort leer gelassen. Die Datenpunkte bleiben ebenfalls leer. Habe ich was vergessen?
    Mit freundlichen Grüßen
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Entraax
      @entraax sagte in Ical - Google kalender Error Reading:
      ich hoffe ich habe sie überall im log entfernt!
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Entraax
        @homoran said in Ical - Google kalender Error Reading:
        Ja, danke.
        Bin ich hier in der richtigen Sparte, sonst bitte verschieben.
        • E Entraax
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @entraax sollte an sich passen
          hast du in der Instanz den Haken an bei
          "SSL-Fehler ignorieren"
            Entraax
            @crunchip said in Ical - Google kalender Error Reading:
            Ja, ich habe es mit und ohne getestet. Es hat kein Erfolg gebracht. Ich habe mal alles auf Debug gestellt.
            ical.0
            2023-07-02 06:44:08.153	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            ical.0
            2023-07-02 06:44:08.153	debug	Plugin sentry destroyed
            ical.0
            2023-07-02 06:44:03.149	info	All calenders could not be processed, Do not clean up events
            ical.0
            2023-07-02 06:44:03.149	warn	Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/....googlemail.com/privat....../basic.ics": Cannot read URL: "https://calendar.google.com/calendar/ical/....googlemail.com/privat....../basic.ics"
            ical.0
            2023-07-02 06:44:03.149	warn	Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/....googlemail.com/privat....../basic.ics"
            ical.0
            2023-07-02 06:44:03.108	debug	reading calendar from URL: https://calendar.google.com/calendar/ical/....googlemail.com/privat....../basic.ics, color: #FF0000
            ical.0
            2023-07-02 06:44:03.027	info	starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.5
            ical.0
            2023-07-02 06:44:02.888	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            ical.0
            2023-07-02 06:44:02.860	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            ical.0
            2023-07-02 06:44:02.807	debug	States create User PubSub Client
            ical.0
            2023-07-02 06:44:02.806	debug	States create System PubSub Client
            ical.0
            2023-07-02 06:44:02.760	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            ical.0
            2023-07-02 06:44:02.750	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            ical.0
            2023-07-02 06:44:02.744	debug	Objects client initialize lua scripts
            ical.0
            2023-07-02 06:44:02.730	debug	Objects create User PubSub Client
            ical.0
            2023-07-02 06:44:02.730	debug	Objects create System PubSub Client
            ical.0
            2023-07-02 06:44:02.729	debug	Objects client ready ... initialize now
            ical.0
            2023-07-02 06:44:02.716	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            ical.0
            2023-07-02 06:43:55.705	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            ical.0
            2023-07-02 06:43:55.705	debug	Plugin sentry destroyed
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @entraax leg doch mal zum Test nen weiteren neuen Kalender in google an und probier nochmal
                Entraax
                Das habe ich auch gemacht, sogar mit mehreren google accounts mit denn Kalender dadrin. Ohne Erfolg.
                Kann es zufällig sein, dass er @gmail.com erwartet aber @googlemail.com drin steht?
                • E Entraax
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  bei mit steht gmail drin
                    email Adressen mit googlemail stammen aus der Anfangszeit und wurden später durch gmail ersetzt.
                    Verwenden kann man in Emails beides, nur wenn irgendwo ein Username mit der googlemail Adresse angelegt wurde, muss man beim Anmelden diese Form auch verwenden.
                      Entraax
                      Dann wird es daran nicht liegen. Ich habe die Privat-Adresse nur copy&pase gemacht.
                      Noch eine Idee?
                      opossumO haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Entraax
                        Noch eine Idee?
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        Hallo, @entraax ,
                        ich habe meinen Google-Kalender als iframe in das entsprechende Widget eingebunden. Dazu musst Du im Google-Kalender-Screen die Einstellungen für den entsprechenden Kalender unter "Kalender integrieren" anpassen. Ist eigentlich selbsterklärend. Dann den Link für das iframe herauskopieren und in das Widget basic-html einbauen.
                        https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/
                        • E Entraax
                          Noch eine Idee?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @entraax
                          So sieht es dann aus:
                          • opossumO opossum
                            Hallo, @entraax ,
                            Entraax
                            @opossum said in Ical - Google kalender Error Reading:
                            Hallo, @entraax ,
                            Das hatte ich mir auch überlegt. Der Kalender ist dann aber öffentlich? Ist der von einer fremden Person einsehbar?
                            @haselchen said in Ical - Google kalender Error Reading:
                            @entraax
                            Das wollte ich im zweiten Schritt auch machen, dafür brauch ich aber ICal?
                            • E Entraax
                              Hallo, @entraax ,
                              @entraax
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @entraax
                              Legst dir bei Google nen Kalender an, bekommst eine URL und die gibst du in den ICAL Adapter ein.
                              Eigentlich ist das alles.
                              • haselchenH haselchen
                                @entraax
                                Entraax
                                @entraax
                                Ja und genau da ist ein Problem. Ich habe deswegen ein Thread aufgemacht.
                                bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Entraax
                                  @entraax
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @entraax
                                  Dann stimmen deine Einstellungen nicht.
                                  Zeige screenshot von:
                                  ical Instanz Seiten
                                  sowie google Screenshot.
                                  ical funktioniert seit Jahren einwandfrei.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @entraax
                                    ical Instanz Seiten
                                    Entraax
                                    schrieb am zuletzt editiert von Entraax
                                    @bahnuhr said in Ical - Google kalender Error Reading:
                                    @entraax
                                    ical Instanz Seiten
                                    Ich habe das so eingestellt. Der Adapter ist natürlich gestartet, auch wenn er gerade nicht gestartet ist im Screenshot.
                                    Screenshot 2023-07-02 182159.jpg Screenshot 2023-07-02 182221.jpg Screenshot 2023-07-02 182234.jpg Screenshot 2023-07-02 182250.jpg Screenshot 2023-07-02 182310.jpg
                                    Was genau muss im google Kalender eingestellt werden bzw. was willst du da sehen?
                                    Ich habe im Kalender ein Test-Termin angelegt.
                                    • E Entraax
                                      @entraax
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      also wenn ich mir einen neuen Kalender in Google anlege, ist aber im Link doch gar kein
                                        Entraax
                                        Das stimmt. Ich hatte das nur anders hier geschrieben. Im Link ist %40googlemail.com
                                        https://calendar.google.com/calendar/ical/......%40googlemail.com/......./basic.ics
                                        • E Entraax
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @entraax nein da steht weder das eine noch das andere
                                          32.7k
                                          82.5k
