in Vis ein eigenes Hintergrundbild einfügen.
Ich habe über den Raspi 4 und den Iobroker die Vis laufen.
Für meine eigenes Projekt möchte ich mein Querschnitt vom Haus hochladen bzw.
Habe dazu den Pfadt genutz wo auch die Vis Icons liegen.
/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img
egal was ich da rein kopiere nimmt es Vis nicht an JPG,PNG.
Kann doch so schwierig nicht sein was habe ich übersehen dabei ? -
Kann doch so schwierig nicht sein was habe ich übersehen dabei ?@siporax sagte in in Vis ein eigenes Hintergrundbild einfügen.:
rein kopieren geht nicht, es muss über den Dateimanager hochgeladen werden
@crunchip dann ist klar.
wie stelle ich es damit an und wo muss die Datei liegen das ich diese auch erreiche?@siporax na im vis editor>setup>dateimanager
Pfad deiner Wahl bzw in /vis.0/projekt
@siporax du bist im falschen Verzeichnis, du musst in vis.0
@siporax da fehlt ein /
/vis.0/und wenn du es in deinem Projekt ablegen möchtest, musst du noch das Projekt anklicken
@crunchip Ok die Pfeile sind nun da ,super.
Kann man hier auch Ordner einfügen oder alles einzeln ? -
gelber Ordner mit weißem plus auf grünem Grund anklicken
@homoran ich habe nur eine laufenden Kreis das er ladet bisher.
Versuchbild haben ich drin und sichtbar in der Dropbox .
upload geklickt?
@homoran Das wars auch ! Jetzt gehts ,den ganzen Tag an dem Problem dran gesesen :( aber danke ohne dich wers noch länger gewesen.
@siporax is eigentlich egal,
da du es als Hintergrundbild verwenden möchtest, würde ich es vorher auf die passende Größe skalieren -
da du es als Hintergrundbild verwenden möchtest, würde ich es vorher auf die passende Größe skalieren@crunchip Soweit hat alle funktioniert wie kann ich aber nun das Bild vom Haus fixieren das alle Lampen usw.
im Vordergrund bleiben.
Habe immer wieder das Problem das die Sympole der Lampen hinter das Bild vom Hausquerschnitt rutschen und nicht mehr sichtbar sind. -
Habe immer wieder das Problem das die Sympole der Lampen hinter das Bild vom Hausquerschnitt rutschen und nicht mehr sichtbar sind.@siporax z index, kleinere Zahl bedeutet, Objekt steht weiter hinten, größere Zahl holt es nach vorne
wie und wo hast denn das Bild eingesetzt
wenn du ein generelles Hintergrundbild einsetzen möchtest, kannst du es so machen
