  4. in Vis ein eigenes Hintergrundbild einfügen.
    3.1k
50 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    siporax
    Ich habe über den Raspi 4 und den Iobroker die Vis laufen.
    Für meine eigenes Projekt möchte ich mein Querschnitt vom Haus hochladen bzw.
    Habe dazu den Pfadt genutz wo auch die Vis Icons liegen.
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img
    egal was ich da rein kopiere nimmt es Vis nicht an JPG,PNG.
    Kann doch so schwierig nicht sein was habe ich übersehen dabei ?
    • S siporax
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @siporax sagte in in Vis ein eigenes Hintergrundbild einfügen.:
      rein kopieren geht nicht, es muss über den Dateimanager hochgeladen werden
        siporax
        @crunchip dann ist klar.
        wie stelle ich es damit an und wo muss die Datei liegen das ich diese auch erreiche?
        • S siporax
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @siporax na im vis editor>setup>dateimanager
          Pfad deiner Wahl bzw in /vis.0/projekt
            siporax
            schrieb am zuletzt editiert von siporax
            Die Pfeile dafür sind ausgegraut !
            Und der Pfadt ist beim öffnen schon hinterlegt.
            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S siporax
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @siporax du bist im falschen Verzeichnis, du musst in vis.0
                siporax
                und nun wie muss ich weiter vorgehen ist immer noch grau ?
                • S siporax
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @siporax da fehlt ein /
                  /vis.0/
                  und wenn du es in deinem Projekt ablegen möchtest, musst du noch das Projekt anklicken
                    /vis.0/
                    siporax
                    @crunchip Ok die Pfeile sind nun da ,super.
                    Kann man hier auch Ordner einfügen oder alles einzeln ?
                    • S siporax
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @siporax d abist du ja auch falsch.
                      das wird dir der Mauszeiger schon sagen, wenn du den grauen Pfeil überfährst
                      • S siporax
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        gelber Ordner mit weißem plus auf grünem Grund anklicken
                          siporax
                          @homoran ich habe nur eine laufenden Kreis das er ladet bisher.
                          Versuchbild haben ich drin und sichtbar in der Dropbox .
                          • S siporax
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            upload geklickt?
                              upload geklickt?
                              siporax
                              @homoran Ja ,der ladet nur und wird nichts übenommen wie es aussieht.
                              • S siporax
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @siporax mach mal ein Browser refresh, vielleich hängt's nur da
                                  siporax
                                  @homoran Das wars auch ! Jetzt gehts ,den ganzen Tag an dem Problem dran gesesen :( aber danke ohne dich wers noch länger gewesen.
                                  • S siporax
                                    siporax
                                    @siporax Nur noch eins wie groß darf maximal die Datei den sein oder Bildschirmgröße
                                    • crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @siporax is eigentlich egal,
                                      da du es als Hintergrundbild verwenden möchtest, würde ich es vorher auf die passende Größe skalieren
                                        siporax
                                        @crunchip Soweit hat alle funktioniert wie kann ich aber nun das Bild vom Haus fixieren das alle Lampen usw.
                                        im Vordergrund bleiben.
                                        Habe immer wieder das Problem das die Sympole der Lampen hinter das Bild vom Hausquerschnitt rutschen und nicht mehr sichtbar sind.
                                        • S siporax
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @siporax z index, kleinere Zahl bedeutet, Objekt steht weiter hinten, größere Zahl holt es nach vorne
                                          wie und wo hast denn das Bild eingesetzt
                                          wenn du ein generelles Hintergrundbild einsetzen möchtest, kannst du es so machen
