  4. Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.
110 Beiträge 9 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @laser
    Da liegt ein Issue
    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/64
    Also richtig geraten.
    Laser
    Nach Antwort auf Github den Adapter und die Instanzen gelöscht und neu geladen. Version 0.1.6 ist jetzt aktuell. Damit soll der Fehler behoben sein. Allerdings werden jetzt keine Datenpunkte erzeugt. Bei den Objekten. "available" ist auch false. Passwort stimmt aber.
    • L Laser
      Thomas BraunT Offline
      @laser
      Dann antworte im Issue.
      • L Offline
        Laser
        @thomas-braun ist getan. Hoffentlich liest jemand, weil: " o0shojo0o closed this as completed 1 hour ago"
        • L Laser
          @laser
          Der bekommt eine Nachricht, wenn er das nicht ausgestellt hat.
          • L Offline
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            @thomas-braun funktioniert jetzt. (peinlicher Fehler bei IP-Adresse) Habe den ganzen Tisch voller ESP32, um den mit der geringsten Stromaufnahme zu finden.
            EDIT: Zu früh gefreut. Das Bedienen mit der "Taster" Funktion funktioniert immer noch nicht. Werde wieder in Issue schreiben...
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Laser
              Laser
              @Homoran @Thomas-Braun Jetzt funktioniert das Schalten so, wie auch erwartet. Ein Impuls auf power_on schaltet den Hoymiles ein, ein Impuls auf power_off schaltet den Hoymiles aus. Die Version des Adapters muß dazu 0.1.7 sein.
              • L Laser
                @laser
                So ganz verstanden hab ich es immer noch nicht, was du da genau anfängst, lt. Issue wird jetzt nur dein falscher Umgang mit dem Datenpunkt irgendwie abgefangen.
                Macht es ggf. für andere, die richtig damit umgehen wieder schwierig.
                Muss der Maintainer halt entscheiden, wie es laufen soll.
                • L Offline
                  Laser
                  @thomas-braun Deshalb habe ich ja auch angefragt, wie denn der Datenpunkt beschaltet werden soll, um den Inverter ein und auszuschalten. Ich glaube schon, daß es jetzt so geht, wie vom Entwickler vorgesehen. Ein Impuls in die richtige Richtung (so, als wenn man auf einen Taster drückt und wieder los läßt) schaltet den Inverter. Das war zu Beginn nicht so.
                  IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Laser
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                    @laser Fakt ist das Du bzw. Deine VIS den ioBroker Datenpunkt mit der role: button and type: boolean nicht korrekt angesprochen hast.
                    Dieser darf nur mit einem true befeuert werden und nicht mit einem false das habe ich mir nicht ausgedacht sondern ioBroker.
                    Aber ja dein Issue war vollkommen richtig da ich bis zur v1.6 tatsächlich einen Bug drinnen hatte mit den an und aus schalten, ich hatte es nicht bemerkt da ich die Funktion nicht benutze.
                    @Thomas-Braun, das ich jetzt in der v1.7 damit umgehen kann, wenn da fälschlicherweise ein false reinkommt, stellt für andere Benutzer keinen Nachteil dar :).
                    Alles in allem ist der Adapter wieder etwas robuster geworden!
                    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • IdleBitI IdleBit
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                      @idlebit Wie sollten denn die Datenpunkte (An/Aus) in Blockly korrekt angesteuert werden? Kann ich den Button wie einen Schalter mit steurere/aktualisiere Datenpunkt xp auf true ansprechen oder ist das falsch da das true ja nicht wieder gelöscht wird (kein Taster)?
                      IdleBitI DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • XsevX Xsev
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        @xsev Das kann ich leider nicht genau sagen, da ich Blockly noch nie benutzt habe, ich schreibe meine Scripte immer in JS oder TS.
                        Aber ehrlich gesagt bin ich auch davon ausgegangen, dass der Datenpunkt ein false gar nicht erst weitergibt.
                        • XsevX Xsev
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @xsev sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                          DP eines Adapters immer mit "steuere" befeuern.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            @IdleBit
                            Ok! Ich werde es testen und ebenfalls berichten.
                            @djmarc75 Der Datenpunkt ist aber kein "klassischer Datenpunkt" mit true/false sondern es ist ein Button. Eigentlich bekommt der ja nur einen true Impuls quasi und muss nicht auf true gehalten werde. Ich werde es testen. Vielleicht denke ich auch viel zu kompliziert gerade 🙃
                            • XsevX Xsev
                              @IdleBit
                              Laser
                              @xsev Ich mache es so, daß ich den Impuls im Script mit Timeout 1 Sekunde wieder wegnehme. Damit der Datenpunkt wieder bereit für den nächsten "true" ist. Wenn ich das im Ursprungszustand getan habe, schaltete der Inverter zB. beim "on" Datenpunkt wieder aus.
                              setState('opendtu.1.112184711203.power_control.power_on'/*Start the inverter*/,true);
                              // und den Befehl nach 1 Sekunde wieder wegnehmen:
                              setStateDelayed('opendtu.0.112183818346.power_control.power_on'/*Start the inverter*/, false, 1000);
                              • L Laser
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                @laser eigentlich könnt ihr da immer einfach ein true scheiben auch wenn der noch auf true ist.
                                Da muss nichts zurückgesetzt werden
                                • IdleBitI IdleBit
                                  Laser
                                  @idlebit Ja, das geht, ist aber etwas verwirrend (für mich). Schön wäre es, wenn der Adapter das "true" wieder wegnimmt.
                                  • L Laser
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    @laser Nein, das ist in ioBroker so nicht gedacht und wäre sogar falsch!
                                    Wir arbeiten hier mit Events!
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      Laser
                                      @idlebit OK, wenn das so ist...
                                      IdleBitI XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        @laser Ja du kannst ihn ja jetzt zurücksetzten, das fange ich ja jetzt ab ;)
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          Laser
                                          @idlebit Ja, funktioniert prima!
