  4. Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.
110 Beiträge 9 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L Laser
    @thomas-braun Deshalb habe ich ja auch angefragt, wie denn der Datenpunkt beschaltet werden soll, um den Inverter ein und auszuschalten. Ich glaube schon, daß es jetzt so geht, wie vom Entwickler vorgesehen. Ein Impuls in die richtige Richtung (so, als wenn man auf einen Taster drückt und wieder los läßt) schaltet den Inverter. Das war zu Beginn nicht so.
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
    @laser Fakt ist das Du bzw. Deine VIS den ioBroker Datenpunkt mit der role: button and type: boolean nicht korrekt angesprochen hast.
    Dieser darf nur mit einem true befeuert werden und nicht mit einem false das habe ich mir nicht ausgedacht sondern ioBroker.
    Aber ja dein Issue war vollkommen richtig da ich bis zur v1.6 tatsächlich einen Bug drinnen hatte mit den an und aus schalten, ich hatte es nicht bemerkt da ich die Funktion nicht benutze.
    @Thomas-Braun, das ich jetzt in der v1.7 damit umgehen kann, wenn da fälschlicherweise ein false reinkommt, stellt für andere Benutzer keinen Nachteil dar :).
    Alles in allem ist der Adapter wieder etwas robuster geworden!
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • IdleBitI IdleBit
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
      @idlebit Wie sollten denn die Datenpunkte (An/Aus) in Blockly korrekt angesteuert werden? Kann ich den Button wie einen Schalter mit steurere/aktualisiere Datenpunkt xp auf true ansprechen oder ist das falsch da das true ja nicht wieder gelöscht wird (kein Taster)?
      IdleBitI DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • XsevX Xsev
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        @xsev Das kann ich leider nicht genau sagen, da ich Blockly noch nie benutzt habe, ich schreibe meine Scripte immer in JS oder TS.
        Aber ehrlich gesagt bin ich auch davon ausgegangen, dass der Datenpunkt ein false gar nicht erst weitergibt.
        • XsevX Xsev
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @xsev sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
          DP eines Adapters immer mit "steuere" befeuern.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            @IdleBit
            Ok! Ich werde es testen und ebenfalls berichten.
            @djmarc75 Der Datenpunkt ist aber kein "klassischer Datenpunkt" mit true/false sondern es ist ein Button. Eigentlich bekommt der ja nur einen true Impuls quasi und muss nicht auf true gehalten werde. Ich werde es testen. Vielleicht denke ich auch viel zu kompliziert gerade 🙃
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • XsevX Xsev
              @IdleBit
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              @xsev Ich mache es so, daß ich den Impuls im Script mit Timeout 1 Sekunde wieder wegnehme. Damit der Datenpunkt wieder bereit für den nächsten "true" ist. Wenn ich das im Ursprungszustand getan habe, schaltete der Inverter zB. beim "on" Datenpunkt wieder aus.
              setState('opendtu.1.112184711203.power_control.power_on'/*Start the inverter*/,true);
              // und den Befehl nach 1 Sekunde wieder wegnehmen:
              setStateDelayed('opendtu.0.112183818346.power_control.power_on'/*Start the inverter*/, false, 1000);
              IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Laser
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                @laser eigentlich könnt ihr da immer einfach ein true scheiben auch wenn der noch auf true ist.
                Da muss nichts zurückgesetzt werden
                • IdleBitI IdleBit
                  Laser
                  @idlebit Ja, das geht, ist aber etwas verwirrend (für mich). Schön wäre es, wenn der Adapter das "true" wieder wegnimmt.
                  • L Laser
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    @laser Nein, das ist in ioBroker so nicht gedacht und wäre sogar falsch!
                    Wir arbeiten hier mit Events!
                    • IdleBitI IdleBit
                      Laser
                      @idlebit OK, wenn das so ist...
                      IdleBitI XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        @laser Ja du kannst ihn ja jetzt zurücksetzten, das fange ich ja jetzt ab ;)
                        • IdleBitI IdleBit
                          Laser
                          @idlebit Ja, funktioniert prima!
                          • L Laser
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            @laser
                            @IdleBit
                            Alles klar danke!!!! ✌
                              Bernhard59
                              Hallo zusammen, ich habe auch ein Problem mit dem OpenDTU Adapter beim Regeln meiner Solaranlage.
                              Meine Hardware besteht aus:
                              3 Stück Panels a‘ 425W
                              1 x Laderegler EPEVER XTRA4415
                              1 x Batterie LiFePO4 24V 100Ah
                              1 x Hoymiles HM-300
                              1 x OpenDTU
                              1 x Raspberry Pi
                              Die von den Panels erzeugte Energie speichere ich in der Batterie und speise daraus dann mit dem Wechselrichter in mein Hausnetz ein. Von Hand klappt das Einstellen des Wechselrichters mit der OpenDTU ganz gut, aber es soll schon automatisch funktionieren. Dazu habe ich auf meinem Raspberry Pi den iobroker sowie die Adapter für NodeRed, Mqtt, OpenDTU und Powerfox installiert und eingerichtet. Jetzt bin ich schon ein kleines Stück weiter. Ich habe in NodeRed die notwendigen iobroker In- und Output Nodes eingefügt (siehe Anlage), sehe auch Werte, kann mit den Eingangswerten rechnen, sie runden usw., komme aber irgendwie bei der Ausgabe zum Wechselrichter nicht weiter.
                              Hat jemand ein ähnliches Problem oder kann mir da bitte helfen?
                              Mit sonnigen Grüßen aus dem Vorharz
                              Bernhard
                              Anlage: NodeRed2.pdf
                              • B Bernhard59
                                1 x Hoymiles HM-300
                                1 x OpenDTU
                                1 x Raspberry Pi
                                Bernhard
                                Laser
                                @bernhard59 Ich weiß zwar nicht, was Du da alles installiert hast, aber wenn man den Adapter für IOBroker benutzt, sollte Mqtt aus sein. Der Adapter braucht kein Mqtt. Hat eigene Datenpunkte. Funktioniert bei mir derzeit ohne Probleme.
                                HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @laser sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                                  warum das?
                                  aber vielleicht brauchen andere Geräte MQTT!?
                                    warum das?
                                    Laser
                                    @homoran nicht mqtt generell aus , sondern nur in der Open-DTU- Konfig!
                                    • L Laser
                                      Bernhard59
                                      @laser jetzt habe ich mqtt gestoppt. Ich habe nur iobroker, node-red, opendtu und powerfox2 laufen...
                                      • B Bernhard59
                                        Laser
                                        @bernhard59 wenn jetzt ein Datenpunkt beschrieben wird, sollte die entsprechender Reaktion im Umrichter erfolgen. Evtl. Alles (auch den Umrichter und DTU) neu starten.
                                        • L Laser
                                          Bernhard59
                                          @laser hab gerade alles, außer dem Wechselrichter, neu gestartet. Bis jetzt erst mal keine Veränderung. Starte nachher alles, auch den Wechselrichter, nochmal neu. Jetzt muss ich erst mal kurz raus hier. Danke erst mal und bis nachher...
