  4. Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.
110 Beiträge 9 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @xsev sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
    Kann ich den Button wie einen Schalter mit steurere/aktualisiere Datenpunkt xp auf true ansprechen
    DP eines Adapters immer mit "steuere" befeuern.
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
    @IdleBit
    Ok! Ich werde es testen und ebenfalls berichten.
    @djmarc75 Der Datenpunkt ist aber kein "klassischer Datenpunkt" mit true/false sondern es ist ein Button. Eigentlich bekommt der ja nur einen true Impuls quasi und muss nicht auf true gehalten werde. Ich werde es testen. Vielleicht denke ich auch viel zu kompliziert gerade 🙃
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • XsevX Xsev
      @IdleBit
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @xsev Ich mache es so, daß ich den Impuls im Script mit Timeout 1 Sekunde wieder wegnehme. Damit der Datenpunkt wieder bereit für den nächsten "true" ist. Wenn ich das im Ursprungszustand getan habe, schaltete der Inverter zB. beim "on" Datenpunkt wieder aus.
      setState('opendtu.1.112184711203.power_control.power_on'/*Start the inverter*/,true);
      // und den Befehl nach 1 Sekunde wieder wegnehmen:
      setStateDelayed('opendtu.0.112183818346.power_control.power_on'/*Start the inverter*/, false, 1000);
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
        @laser eigentlich könnt ihr da immer einfach ein true scheiben auch wenn der noch auf true ist.
        Da muss nichts zurückgesetzt werden
        • IdleBitI IdleBit
          Laser
          @idlebit Ja, das geht, ist aber etwas verwirrend (für mich). Schön wäre es, wenn der Adapter das "true" wieder wegnimmt.
          • L Laser
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            @laser Nein, das ist in ioBroker so nicht gedacht und wäre sogar falsch!
            Wir arbeiten hier mit Events!
            • IdleBitI IdleBit
              Laser
              @idlebit OK, wenn das so ist...
              IdleBitI XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                @laser Ja du kannst ihn ja jetzt zurücksetzten, das fange ich ja jetzt ab ;)
                • IdleBitI IdleBit
                  Laser
                  @idlebit Ja, funktioniert prima!
                  • L Laser
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    @laser
                    @IdleBit
                    Alles klar danke!!!! ✌
                      Bernhard59
                      Hallo zusammen, ich habe auch ein Problem mit dem OpenDTU Adapter beim Regeln meiner Solaranlage.
                      Meine Hardware besteht aus:
                      3 Stück Panels a‘ 425W
                      1 x Laderegler EPEVER XTRA4415
                      1 x Batterie LiFePO4 24V 100Ah
                      1 x Hoymiles HM-300
                      1 x OpenDTU
                      1 x Raspberry Pi
                      Die von den Panels erzeugte Energie speichere ich in der Batterie und speise daraus dann mit dem Wechselrichter in mein Hausnetz ein. Von Hand klappt das Einstellen des Wechselrichters mit der OpenDTU ganz gut, aber es soll schon automatisch funktionieren. Dazu habe ich auf meinem Raspberry Pi den iobroker sowie die Adapter für NodeRed, Mqtt, OpenDTU und Powerfox installiert und eingerichtet. Jetzt bin ich schon ein kleines Stück weiter. Ich habe in NodeRed die notwendigen iobroker In- und Output Nodes eingefügt (siehe Anlage), sehe auch Werte, kann mit den Eingangswerten rechnen, sie runden usw., komme aber irgendwie bei der Ausgabe zum Wechselrichter nicht weiter.
                      Hat jemand ein ähnliches Problem oder kann mir da bitte helfen?
                      Mit sonnigen Grüßen aus dem Vorharz
                      Bernhard
                      Anlage: NodeRed2.pdf
                      • B Bernhard59
                        1 x Hoymiles HM-300
                        1 x OpenDTU
                        1 x Raspberry Pi
                        Bernhard
                        Laser
                        @bernhard59 Ich weiß zwar nicht, was Du da alles installiert hast, aber wenn man den Adapter für IOBroker benutzt, sollte Mqtt aus sein. Der Adapter braucht kein Mqtt. Hat eigene Datenpunkte. Funktioniert bei mir derzeit ohne Probleme.
                        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          @laser sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                          warum das?
                          aber vielleicht brauchen andere Geräte MQTT!?
                            warum das?
                            Laser
                            @homoran nicht mqtt generell aus , sondern nur in der Open-DTU- Konfig!
                            • L Laser
                              Bernhard59
                              @laser jetzt habe ich mqtt gestoppt. Ich habe nur iobroker, node-red, opendtu und powerfox2 laufen...
                              • B Bernhard59
                                Laser
                                @bernhard59 wenn jetzt ein Datenpunkt beschrieben wird, sollte die entsprechender Reaktion im Umrichter erfolgen. Evtl. Alles (auch den Umrichter und DTU) neu starten.
                                • L Laser
                                  Bernhard59
                                  @laser hab gerade alles, außer dem Wechselrichter, neu gestartet. Bis jetzt erst mal keine Veränderung. Starte nachher alles, auch den Wechselrichter, nochmal neu. Jetzt muss ich erst mal kurz raus hier. Danke erst mal und bis nachher...
                                    Bernhard59
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bernhard59
                                    Jetzt habe ich alles nochmal neu gestartet, den mqqt deinstallieret und immer noch das gleiche Problem...
                                    Ich sehe im node-red unter dem iobroker out nodes den richtigen Wert ja stehen, hier z.B. "opendtu.0.112182849674.power_control.limit_nonpersistent_absolute: 175" und der ändert sich auch wie erwartet, aber er wird halt nicht an die DTU weiter gegeben... was mache ich falsch???
                                    HomoranH IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Bernhard59
                                      #66
                                      @bernhard59 sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                                      schreibst du den Wert mit ack=true?
                                        Bernhard59
                                        #67
                                        wo genau muss ich das denn eintragen?
                                        • B Bernhard59
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #68
                                          @bernhard59 WebUi-Password korrekt gesetzt?
