  4. Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.
110 Beiträge 9 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L Laser
    @homoran und dort: "have a question or need support." Wollte ich vorher nochmal durchsuchen, ob es mein Problem schon als "bekannt" gibt.
    Thomas BraunT Offline
    @laser
    Da bist du bei der Firmware opendtu gelandet. Du willst aber ein Issue gegen den iobroker-Adapter aufmachen.
    Hatte ich doch oben bereits für dich verlinkt...
    • L Laser
      @laser sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
      und dort:
      nicht DORT!
      @Thomas-Braun hat dir den Link zum Adapter gegeben
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        und dort:
        nicht DORT!
        Laser
        @homoran Auf diesem Link bin ich jetzt. Dort direkt einen Bug Report aufmachen ( dann ist es kein Bug und jemand fühlt sich auf den Schlips getreten?) oder "open a blank issue"?
        Werde erst mal ein blank issue angehen...
        • L Laser
          zeigen!
          sicher ist sicher!
            zeigen!
            sicher ist sicher!
            Laser
            @homoran https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues
            • L Laser
              @laser ernst jetzt?
              ist das
              @homoran sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
              zeigen!
              sicher ist sicher!
              wo du gelandet bist?
                @laser ernst jetzt?
                ist das
                zeigen!
                sicher ist sicher!
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                @homoran Ja, dort habe ich meine Frage eingetragen. Über den angegebenen Link gegangen. Bin ich da falsch abgebogen? Das ist ja mit viel Raterei verbunden.
                • L Laser
                  @laser
                  Da liegt ein Issue
                  https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/64
                  Also richtig geraten.
                    @laser
                    Da liegt ein Issue
                    Laser
                    Nach Antwort auf Github den Adapter und die Instanzen gelöscht und neu geladen. Version 0.1.6 ist jetzt aktuell. Damit soll der Fehler behoben sein. Allerdings werden jetzt keine Datenpunkte erzeugt. Bei den Objekten. "available" ist auch false. Passwort stimmt aber.
                    • L Laser
                      @laser
                      Dann antworte im Issue.
                      • L Offline
                        Laser
                        @thomas-braun ist getan. Hoffentlich liest jemand, weil: " o0shojo0o closed this as completed 1 hour ago"
                        • L Laser
                          @laser
                          Der bekommt eine Nachricht, wenn er das nicht ausgestellt hat.
                          • L Offline
                            Laser
                            @thomas-braun funktioniert jetzt. (peinlicher Fehler bei IP-Adresse) Habe den ganzen Tisch voller ESP32, um den mit der geringsten Stromaufnahme zu finden.
                            EDIT: Zu früh gefreut. Das Bedienen mit der "Taster" Funktion funktioniert immer noch nicht. Werde wieder in Issue schreiben...
                            • L Laser
                              Laser
                              @Homoran @Thomas-Braun Jetzt funktioniert das Schalten so, wie auch erwartet. Ein Impuls auf power_on schaltet den Hoymiles ein, ein Impuls auf power_off schaltet den Hoymiles aus. Die Version des Adapters muß dazu 0.1.7 sein.
                              • L Laser
                                @laser
                                So ganz verstanden hab ich es immer noch nicht, was du da genau anfängst, lt. Issue wird jetzt nur dein falscher Umgang mit dem Datenpunkt irgendwie abgefangen.
                                Macht es ggf. für andere, die richtig damit umgehen wieder schwierig.
                                Muss der Maintainer halt entscheiden, wie es laufen soll.
                                • L Offline
                                  Laser
                                  @thomas-braun Deshalb habe ich ja auch angefragt, wie denn der Datenpunkt beschaltet werden soll, um den Inverter ein und auszuschalten. Ich glaube schon, daß es jetzt so geht, wie vom Entwickler vorgesehen. Ein Impuls in die richtige Richtung (so, als wenn man auf einen Taster drückt und wieder los läßt) schaltet den Inverter. Das war zu Beginn nicht so.
                                  IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Laser
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                                    @laser Fakt ist das Du bzw. Deine VIS den ioBroker Datenpunkt mit der role: button and type: boolean nicht korrekt angesprochen hast.
                                    Dieser darf nur mit einem true befeuert werden und nicht mit einem false das habe ich mir nicht ausgedacht sondern ioBroker.
                                    Aber ja dein Issue war vollkommen richtig da ich bis zur v1.6 tatsächlich einen Bug drinnen hatte mit den an und aus schalten, ich hatte es nicht bemerkt da ich die Funktion nicht benutze.
                                    @Thomas-Braun, das ich jetzt in der v1.7 damit umgehen kann, wenn da fälschlicherweise ein false reinkommt, stellt für andere Benutzer keinen Nachteil dar :).
                                    Alles in allem ist der Adapter wieder etwas robuster geworden!
                                    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                      @idlebit Wie sollten denn die Datenpunkte (An/Aus) in Blockly korrekt angesteuert werden? Kann ich den Button wie einen Schalter mit steurere/aktualisiere Datenpunkt xp auf true ansprechen oder ist das falsch da das true ja nicht wieder gelöscht wird (kein Taster)?
                                      IdleBitI DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • XsevX Xsev
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        @xsev Das kann ich leider nicht genau sagen, da ich Blockly noch nie benutzt habe, ich schreibe meine Scripte immer in JS oder TS.
                                        Aber ehrlich gesagt bin ich auch davon ausgegangen, dass der Datenpunkt ein false gar nicht erst weitergibt.
                                        • XsevX Xsev
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @xsev sagte in Open DTU Adapter verhält sich nicht, wie erwartet.:
                                          DP eines Adapters immer mit "steuere" befeuern.
                                          Lehrling seit 1975 !!!
