  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] sql Instanz wird immer beendet
    5.5k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @init5 sagte in sql Instanz wird immer beendet:
    der Wasseruhr so einen "AI on the Edge" ESP mit Kamera habe,
    das hab ich mir gedacht, aber dann nutzst du den falschen DP.
    NN NN NN sollte nur im RAW stehen. im Ergebnis nicht.
    I Offline
    I Offline
    init5
    @homoran Der Adapter liefert den Wert einmal in "raw" und einmal in "value". Der DP Value steht gelgentlich auf NNN.NNN. Raw liefert öfter den richtigen Wert, deshalb frage ich den Wert ab. Es scheint so, dass mein Skript das Problem ist, welches Nachts einmal den Wert abfragt und in die SQL DB schreibt. Leider kam ich darauf erst jetzt, wo ihr mich auf das NNN.NNN Problem hinweist.
    Ich werde mal versuchen im Skript den Wert vom DP vorher in eine Nummer umzuwandeln. Vielleicht behebt das ja das Problem, dass die Instanz abstürzt.
      I Offline
      I Offline
      init5
      @homoran Ich habe jetzt versucht den SQL Adapter überall zu deaktivieren, wo diese Nullwerte generiert werden könnten. Leider hat das nicht geholfen. Es macht aber den Anschein, als wäre der backitup Adapter der Übeltäter. Der scheint Nachts alle Instanzen zu stoppen um das Backup zu erzeugen. Danach wird SQL aber leider nicht mehr gestartet. Es muss so sein, weil es jede Nacht um 02:01Uhr ist.
      Ich habe auch SQL schon aus der Sicherung entfernt, aber leider bringt das nichts. Hat jemand eine Idee, was wie ich das beheben könnte?
      • I init5
        nein!
        was sagt iob diag?
        es ist deutlich wahrscheinlicher dass dir während des / für das Backup der RAM ausgeht
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          nein!
          was sagt iob diag?
          I Offline
          I Offline
          init5
          @homoran said in sql Instanz wird immer beendet:
          was sagt iob diag?
          Der listet nur die Hilfe auf. Sorry ich kenne den Befehl nicht. Mit welchem Parameter muss ich den aufrufen?
          • I init5
            was sagt iob diag?
            dann ist deine Installation uralt oder nicht rund
              I Offline
              I Offline
              init5
              @homoran Ja die Installation ist schon ein paar jahre alt. Ich dachte neue Features werden per Updates nachgeliefert.
              Auf der wesentlich neueren iobroker Installation vom Multihose slave funktioniert der Befehl
              • I init5
                was sagt iob diag?
                @init5
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Wenn der ioBroker wieder am Start ist:
                iob diag
                Oder über die URL aus meiner Signatur.
                  @init5
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  iob diag
                  I Offline
                  I Offline
                  init5
                  schrieb am zuletzt editiert von init5
                  @thomas-braun Das hat funktioniert. Hier einmal der Output von iob diag. Für mich eher kryptisch.
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Architecture    : armv7l
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="10"
                  VERSION="10 (buster)"
                  VERSION_CODENAME=buster
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  Systemuptime and Load:
                   22:27:50 up 16 days, 13 min,  2 users,  load average: 1.87, 0.93, 0.73
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x50000
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=54.0'C
                  volt=0.8500V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-06-30 22:27:51 CEST
                             Universal time: Fri 2023-06-30 20:27:51 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           3.8G        917M        2.3G         20M        629M        2.8G
                  Swap:           99M         76M         23M
                  Total:         3.9G        993M        2.3G
                           3837 M total memory
                            917 M used memory
                            291 M active memory
                           1077 M inactive memory
                           2291 M free memory
                            235 M buffer memory
                            393 M swap cache
                             99 M total swap
                             76 M used swap
                             23 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      110G   16G   88G  16% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/114
                  tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                  [Wed Jun 14 22:13:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x720M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1D:FF:B9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Wed Jun 14 22:13:57 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Wed Jun 14 22:13:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Wed Jun 14 22:13:58 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                  TARGET               SOURCE     FSTYPE          OPTIONS
                  /                    /dev/sda2  ext4            rw,noatime,stripe=8191
                  |-/sys/fs/bpf        none       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/run/user/114/gvfs gvfsd-fuse fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=114,group_id=123
                  `-/boot              /dev/sda1  vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  3.0G    /var/
                  2.4G    /var/cache/apt/archives
                  2.4G    /var/cache/apt
                  2.4G    /var/cache
                  455M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  824M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  521M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  334M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                  53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                  /usr/bin/node           v16.20.0
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  nodejs:
                    Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       16.20.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                   *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     7.0.3
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! invalid: dahuadorbell2mqtt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dahuadorbell2mqtt
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-06-30T20_28_30_188Z-debug-0.log
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : IoT-raspi-ioBroker-slave1                -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                    system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 3306
                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 5000
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                    system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                  + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoT-raspi-ioBroker-slave1                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
                  Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                  Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                  Objects and States
                  Objects:        23130
                  States:         22166
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 28
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659867   28802/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17177      721/sshd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22279974   22821/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659172   28519/io.shelly.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649924   28356/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659156   28393/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659157   28393/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649712   28219/iobroker.js-c
                  tcp        1      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649705   28219/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17382      710/vncserver-x11-c
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23649795   28238/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23659349   28659/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17179      721/sshd
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          22279973   22821/cupsd
                  tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      116        20717      945/mysqld
                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          17381      710/vncserver-x11-c
                  udp        0      0 0.0.0.0:38435           0.0.0.0:*                           108        17588      448/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       23655818   28341/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17811      698/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          22281098   22822/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17586      448/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::50684                :::*                                108        17589      448/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17823      698/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17587      448/avahi-daemon: r
                  2023-06-30 22:29:47.966  - info: cloud.0 (28729) Connection changed: connect
                  2023-06-30 22:29:48.191  - info: fb-checkpresence.0 (28860) createMemberObjects finished successfully
                  2023-06-30 22:29:48.431  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.1d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-06-30 22:29:50.232  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.2d.icon" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-06-30 22:29:51.764  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.2d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-06-30 22:29:54.191  - info: solarmanpv.0 (28866) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2023-06-30 22:29:54.447  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.3d.icon" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-06-30 22:29:55.180  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-06-30 22:29:56.959  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.3d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-06-30 22:29:59.036  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-06-30 22:29:59.388  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-06-30 22:29:59.704  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-06-30 22:30:00.349  - info: fritzdect.0 (28620) DECT ID: 099950530805 identified for command (tsoll) : 18
                  2023-06-30 22:30:00.404  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 29380
                  2023-06-30 22:30:00.461  - info: fritzdect.0 (28620) DECT ID: 099950530805 identified for command (hkrmode) : 0
                  2023-06-30 22:30:00.598  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-06-30 22:30:01.108  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-06-30 22:30:01.612  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-06-30 22:30:02.106  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-06-30 22:30:02.626  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-06-30 22:30:03.025  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-06-30 22:30:03.382  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-06-30 22:30:03.832  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  2023-06-30 22:30:04.492  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29395
                  2023-06-30 22:30:04.573  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                  • I init5
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    VERSION_ID="10"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x50000
                    temp=54.0'C
                    volt=0.8500V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M         76M         23M
                             3837 M total memory
                              917 M used memory
                              291 M active memory
                             2291 M free memory
                              235 M buffer memory
                              393 M swap cache
                               99 M total swap
                               76 M used swap
                               23 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.0G    /var/
                    2.4G    /var/cache/apt
                    2.4G    /var/cache
                    455M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        23130
                    States:         22166
                    Pending Updates: 28
                    Tot, installier da Raspian OS 11 'Bullseye'. 64bit Lite.
                    throttled=0x50000
                    temp=54.0'C
                    volt=0.8500V
                    Netzteil wohl zu schwach auf der Brust. Die Kiste riegelt ab.
                    X-Server: true
                    Boot Target: graphical.target
                    Auf Servern keine GUI/Desktop-Umgebung
                    Kenn ich nicht, aber da ist irgendwas krumm.
                    Pending Updates: 28
                    Betriebssystem auf Stand halten.
                      throttled=0x50000
                      temp=54.0'C
                      volt=0.8500V
                      X-Server: true
                      Pending Updates: 28
                      I Offline
                      I Offline
                      init5
                      @thomas-braun said in sql Instanz wird immer beendet:
                      Ok, dazu habe ich eben eine Anleitung gefunden. Das scheint was größeres zu werden, wenn man nicht neu installieren will
                      throttled=0x50000
                      temp=54.0'C
                      volt=0.8500V
                      Woran siehst du das? Welcher Wert passt da nicht?
                      X-Server: true
                      Auf der Kiste lief früher Deconz, dafür was das damals einfacher. Kann man den Teil nachträglich deinstallieren?
                      Das ist ein Skript aus diesem Forum, um der Türsprechanlage MQTT beizubringen. Da gibt es einen Fehler, aber meine JS-Kenntnisse erlauben leider kein debugging.
                      Pending Updates: 28
                      Ist behoben. Vielleicht reicht das und das iob fix ja schon, um es etwas zu stabilisieren.
                      • I init5
                        throttled=0x50000
                        temp=54.0'C
                        volt=0.8500V
                        X-Server: true
                        Pending Updates: 28
                        Wechsel auf 64bit geht nur per Neuinstallation.
                        • Thomas BraunT Online
                          throttled=0x50000
                          temp=54.0'C
                          volt=0.8500V
                          0x50000 ist nicht 0x0.
                          Die Spannung ist sehr niedrig. Ergo wohl das Netzteil zu schwach.
                          Ja, aber
                          Dann kannste es auch gleich ohne Desktop (aka. Lite) installieren.
                            I Offline
                            I Offline
                            init5
                            Na super. Das Ding läuft seit Jahren. Das dauert Ewigkeiten das alles wiederherzustellen. Das wird mal ein Projekt für ein gesamtes Wochenende :D
                            • I init5
                              throttled=0x50000
                              temp=54.0'C
                              volt=0.8500V
                              X-Server: true
                              Pending Updates: 28
                              Dann ist es ja ein guter Zeitpunkt für eine General-Sanierung.
                              Ich würde dann aber noch ein paar Wochen abwarten, bis Raspberry OS 12 ' Bookworm' offiziell veröffentlicht wurde.
                                I Offline
                                I Offline
                                init5
                                Wird das dann automatisch von iobroker empfohlen, oder sollte man nach dem release dann erst noch warten, bis entsprechende Anpassungen erfolgt sind?
                                • I init5
                                  @init5
                                  ioBroker läuft auf 'Bookworm' ohne weiteres, weil ioBroker nur 'nodeJS' als Laufzeitumgebung braucht.
                                  Hier z. B. mein derzeitiges System:
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               arm64
                                    @init5
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               arm64
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    init5
                                    Ich habe mich nun endlich mal dazu durchgerungen, den ioBroker neu zu installieren. Also System einmal komplett platt gemacht, Raspian mit 64Bit drauf und ioBroker neu installiert. Leider hat das absolut nichts am Verhalten des SQL Adapters geändert. Irgendetwas sorgt um täglich um 2:02Uhr dafür, dass der SQL Adapter gestoppt und nicht mehr gestartet wird.
                                      @init5
                                      Dann schau zu dem Zeitpunkt in das journal.
                                        @init5
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        init5
                                        @thomas-braun Meinst du das Protokoll? Da stehen wieder nur die selben Einträge drin, wie schon vor der Neuinstallation.
                                        2023-07-22 02:02:03.281 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master instance "system.adapter.sql.0" disabled via .alive
                                        2023-07-22 02:02:03.325 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master "system.adapter.sql.0" disabled
                                        2023-07-22 02:02:03.327 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-22 02:02:03.311 - info: sql.0 (1795) Adapter is disabled => stop
                                        2023-07-22 02:02:03.366 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                        2023-07-22 02:02:03.369 - info: sql.0 (1795) Adapter is disabled => stop
                                        2023-07-22 02:02:03.890 - info: sql.0 (1795) terminating
                                        2023-07-22 02:02:03.892 - info: sql.0 (1795) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-07-22 02:02:04.616 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-07-22 02:02:04.617 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
                                        Der Zeit nach zu urteilen, habe ich noch immer den BackItUp Adapter im Verdacht. Ich vermute, der beendet alle laufenden Instanzen und vergisst dann den SQL wieder zu starten. Ich weiß aber nicht, was ich dagegen tun kann
                                        • I init5
                                          @init5
                                          Dann schalte den Backitup mal testhalber aus oder leg den auf eine andere Zeit. Wenn sql dann immer noch rumspinnt liegt es nicht am Backitup... :-)
