  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] sql Instanz wird immer beendet
    5.5k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @init5 sagte in sql Instanz wird immer beendet:
    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Tot, installier da Raspian OS 11 'Bullseye'. 64bit Lite.
    throttled=0x50000
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=54.0'C
    volt=0.8500V
    Netzteil wohl zu schwach auf der Brust. Die Kiste riegelt ab.
    X-Server: true
    Boot Target: graphical.target
    Auf Servern keine GUI/Desktop-Umgebung
    npm ERR! invalid: dahuadorbell2mqtt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dahuadorbell2mqtt
    Kenn ich nicht, aber da ist irgendwas krumm.
    Pending Updates: 28
    Betriebssystem auf Stand halten.
    I Offline
    I Offline
    init5
    schrieb am zuletzt editiert von init5
    @thomas-braun said in sql Instanz wird immer beendet:
    Ok, dazu habe ich eben eine Anleitung gefunden. Das scheint was größeres zu werden, wenn man nicht neu installieren will
    throttled=0x50000
    temp=54.0'C
    volt=0.8500V
    Woran siehst du das? Welcher Wert passt da nicht?
    X-Server: true
    Auf der Kiste lief früher Deconz, dafür was das damals einfacher. Kann man den Teil nachträglich deinstallieren?
    Das ist ein Skript aus diesem Forum, um der Türsprechanlage MQTT beizubringen. Da gibt es einen Fehler, aber meine JS-Kenntnisse erlauben leider kein debugging.
    Pending Updates: 28
    Ist behoben. Vielleicht reicht das und das iob fix ja schon, um es etwas zu stabilisieren.
    • I init5
      throttled=0x50000
      temp=54.0'C
      volt=0.8500V
      X-Server: true
      Pending Updates: 28
      Wechsel auf 64bit geht nur per Neuinstallation.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Thomas BraunT Online
        throttled=0x50000
        temp=54.0'C
        volt=0.8500V
        0x50000 ist nicht 0x0.
        Die Spannung ist sehr niedrig. Ergo wohl das Netzteil zu schwach.
        Ja, aber
        Dann kannste es auch gleich ohne Desktop (aka. Lite) installieren.
          I Offline
          I Offline
          init5
          Na super. Das Ding läuft seit Jahren. Das dauert Ewigkeiten das alles wiederherzustellen. Das wird mal ein Projekt für ein gesamtes Wochenende :D
          • I init5
            throttled=0x50000
            temp=54.0'C
            volt=0.8500V
            X-Server: true
            Pending Updates: 28
            Dann ist es ja ein guter Zeitpunkt für eine General-Sanierung.
            Ich würde dann aber noch ein paar Wochen abwarten, bis Raspberry OS 12 ' Bookworm' offiziell veröffentlicht wurde.
              I Offline
              I Offline
              init5
              Wird das dann automatisch von iobroker empfohlen, oder sollte man nach dem release dann erst noch warten, bis entsprechende Anpassungen erfolgt sind?
              • I init5
                @init5
                ioBroker läuft auf 'Bookworm' ohne weiteres, weil ioBroker nur 'nodeJS' als Laufzeitumgebung braucht.
                Hier z. B. mein derzeitiges System:
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               arm64
                  @init5
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  I Offline
                  I Offline
                  init5
                  Ich habe mich nun endlich mal dazu durchgerungen, den ioBroker neu zu installieren. Also System einmal komplett platt gemacht, Raspian mit 64Bit drauf und ioBroker neu installiert. Leider hat das absolut nichts am Verhalten des SQL Adapters geändert. Irgendetwas sorgt um täglich um 2:02Uhr dafür, dass der SQL Adapter gestoppt und nicht mehr gestartet wird.
                    @init5
                    Dann schau zu dem Zeitpunkt in das journal.
                      @init5
                      I Offline
                      I Offline
                      init5
                      @thomas-braun Meinst du das Protokoll? Da stehen wieder nur die selben Einträge drin, wie schon vor der Neuinstallation.
                      2023-07-22 02:02:03.281 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master instance "system.adapter.sql.0" disabled via .alive
                      2023-07-22 02:02:03.325 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master "system.adapter.sql.0" disabled
                      2023-07-22 02:02:03.327 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                      2023-07-22 02:02:03.311 - info: sql.0 (1795) Adapter is disabled => stop
                      2023-07-22 02:02:03.366 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                      2023-07-22 02:02:03.369 - info: sql.0 (1795) Adapter is disabled => stop
                      2023-07-22 02:02:03.890 - info: sql.0 (1795) terminating
                      2023-07-22 02:02:03.892 - info: sql.0 (1795) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-07-22 02:02:04.616 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-07-22 02:02:04.617 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
                      Der Zeit nach zu urteilen, habe ich noch immer den BackItUp Adapter im Verdacht. Ich vermute, der beendet alle laufenden Instanzen und vergisst dann den SQL wieder zu starten. Ich weiß aber nicht, was ich dagegen tun kann
                      • I init5
                        @init5
                        Dann schalte den Backitup mal testhalber aus oder leg den auf eine andere Zeit. Wenn sql dann immer noch rumspinnt liegt es nicht am Backitup... :-)
                          @init5
                          I Offline
                          I Offline
                          init5
                          @thomas-braun ok, wie vermutet. Ich habe das Backup wie vorgeschlagen um 2h nach hinten versschoben und nun stürzt auch der SQL Adapter 2h später ab. Also scheinen sich die beiden bei mir einfach nicht zu vertragen. Leider will ich auf keinen der Beiden so wirklich verzichten 🙄
                            Supermicha
                            Läuft deine SQL-Datenbank auch auf dem Raspi?
                            kann es sein, das sich die Datenbank beim Backup aufhängt wegen zuwenig RAM oder weil die Spannung zusammenbricht?
                            • S Supermicha
                              I Offline
                              I Offline
                              init5
                              @supermicha Das mit der Spannung kann ich mir nicht vorstellen. Der Raspi ist in meinem Verteilerschrank für TV und Netzwerk verbaut und hängt da an einem Meanwell Netzteil. Also kein billig Netzteil zum Handy laden. RAM könnte schon eher sein. Die SQL DB läuft mit auf dem Raspi. Dann werde ich die wohl umziehen müssen. Ich war davon ausgegangen, dass der Raspi4 mit 4GB das verkraftet.
                              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I init5
                                Kann man so generell nicht bewerten. Hängt halt vom jeweiligen Umfang der Installation ab.
                                • I init5
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @init5
                                  du könntest wohl auch dir den Speicher rum die Zeit herum in eine Datei schreiben lassen
                                  nano /home/pi/getfree.sh
                                  #!/bin/bash
                                  i=180
                                  while [ $i -ge 1 ]
                                  do
                                    ((i--))
                                    /bin/free >> /home/pi/speicher.txt
                                    sleep 1
                                  done
                                  chmod 0770 /home/pi/getfree.sh
                                  crontab -e
                                  0 2 * * * /bin/free >> /home/pi/speicher.txt
                                  // speichern
                                  Das sollte dir um 2 Uhr für 3 Minuten jede sekunde den freien Speicher in die Datei speicher.txt schreiben. Keine Ahnung ob man dafür sudo oder root braucht. Und will keine Mecker von Thomas bekommen das ich jemanden rum rooten lasse :)
                                  EDIT: wenn du keinen Swap willst must das Skript so aussehen
                                  #!/bin/bash
                                  i=180
                                  while [ $i -ge 1 ]
                                  do
                                    ((i--))
                                    /bin/free | /bin/grep Mem: >> /home/pi/speicher.txt
                                    sleep 1
                                  done
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @init5
                                    #!/bin/bash
                                    i=180
                                    while [ $i -ge 1 ]
                                    do
                                      ((i--))
                                      sleep 1
                                    done
                                    crontab -e
                                    // speichern
                                    #!/bin/bash
                                    i=180
                                    while [ $i -ge 1 ]
                                    do
                                      ((i--))
                                      sleep 1
                                    done
                                    @ticaki
                                    Warum sollte es root Rechte brauchen? free kann jeder aufrufen.
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @thomas-braun sagte in sql Instanz wird immer beendet:
                                      @ticaki
                                      Weiß ich nicht deshalb hab ichs geschrieben, und weil ich gerade mit free nicht klar komme. Das sagt 90% Auslastung davon 10% buffer/caches - htop sagt 50%... könnte ja an Rechten liegen. Ist aber auch nicht so wichtig.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @ticaki
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        init5
                                        @ticaki Ich versuche es jetzt noch einmal im Guten. Ich habe ein paar nicht so wichtige Instanzen auf einen zweiten Host geschoben. Jetzt sind über 2GB RAM frei. Ich habe jetzt schon zweimal das Backup manuell gestartet und es lief ohne Fehler und ohne den SQL Adapter abzuschießen. Mal sehen wie es sich heute Nacht verhält. Wenn es dann wieder abschmiert, werde ich das Skript testen. Falls es am RAM liegt, muss die SQL DB eben doch auf die NAS umziehen 🙄
                                        Zwischendurch nochmal danke für euren super Support! Das erlebt man so nicht in vielen Foren.
                                        • I init5
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          init5
                                          Es lag in der Tat am RAM. 800MB freier RAM reichten scheinbar nicht aus. Ich habe wie gesagt ein paar unkritische Instanzen auf einen anderen Host verschoben und jetzt scheint genug Luft zum atmen. Seit zwei Tagen läuft das System jetzt wieder fehlerfrei.
                                          Danke für die Unterstützung!
