  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] sql Instanz wird immer beendet
    5.5k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I init5
    @homoran Ich habe jetzt versucht den SQL Adapter überall zu deaktivieren, wo diese Nullwerte generiert werden könnten. Leider hat das nicht geholfen. Es macht aber den Anschein, als wäre der backitup Adapter der Übeltäter. Der scheint Nachts alle Instanzen zu stoppen um das Backup zu erzeugen. Danach wird SQL aber leider nicht mehr gestartet. Es muss so sein, weil es jede Nacht um 02:01Uhr ist.
    Ich habe auch SQL schon aus der Sicherung entfernt, aber leider bringt das nichts. Hat jemand eine Idee, was wie ich das beheben könnte?
    @init5 sagte in sql Instanz wird immer beendet:
    nein!
    was sagt iob diag?
    es ist deutlich wahrscheinlicher dass dir während des / für das Backup der RAM ausgeht
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      nein!
      was sagt iob diag?
      I Offline
      I Offline
      init5
      @homoran said in sql Instanz wird immer beendet:
      was sagt iob diag?
      Der listet nur die Hilfe auf. Sorry ich kenne den Befehl nicht. Mit welchem Parameter muss ich den aufrufen?
      • I init5
        was sagt iob diag?
        dann ist deine Installation uralt oder nicht rund
          I Offline
          I Offline
          init5
          @homoran Ja die Installation ist schon ein paar jahre alt. Ich dachte neue Features werden per Updates nachgeliefert.
          Auf der wesentlich neueren iobroker Installation vom Multihose slave funktioniert der Befehl
          • I init5
            was sagt iob diag?
            @init5
            iob stop
            iob fix
            iob start
            Wenn der ioBroker wieder am Start ist:
            iob diag
            Oder über die URL aus meiner Signatur.
              @init5
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob diag
              I Offline
              I Offline
              init5
              schrieb am zuletzt editiert von init5
              @thomas-braun Das hat funktioniert. Hier einmal der Output von iob diag. Für mich eher kryptisch.
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Architecture    : armv7l
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:        10
              Codename:       buster
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="10"
              VERSION="10 (buster)"
              VERSION_CODENAME=buster
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               22:27:50 up 16 days, 13 min,  2 users,  load average: 1.87, 0.93, 0.73
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x50000
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=54.0'C
              volt=0.8500V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-06-30 22:27:51 CEST
                         Universal time: Fri 2023-06-30 20:27:51 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.8G        917M        2.3G         20M        629M        2.8G
              Swap:           99M         76M         23M
              Total:         3.9G        993M        2.3G
                       3837 M total memory
                        917 M used memory
                        291 M active memory
                       1077 M inactive memory
                       2291 M free memory
                        235 M buffer memory
                        393 M swap cache
                         99 M total swap
                         76 M used swap
                         23 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      110G   16G   88G  16% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/114
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
              [Wed Jun 14 22:13:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x720M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1D:FF:B9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Wed Jun 14 22:13:57 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Wed Jun 14 22:13:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Wed Jun 14 22:13:58 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET               SOURCE     FSTYPE          OPTIONS
              /                    /dev/sda2  ext4            rw,noatime,stripe=8191
              |-/sys/fs/bpf        none       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              |-/run/user/114/gvfs gvfsd-fuse fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=114,group_id=123
              `-/boot              /dev/sda1  vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              3.0G    /var/
              2.4G    /var/cache/apt/archives
              2.4G    /var/cache/apt
              2.4G    /var/cache
              455M    /var/lib
              Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              824M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              521M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              334M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
              53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v16.20.0
              /usr/bin/node           v16.20.0
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              nodejs:
                Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                Version table:
                   16.20.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
               *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: dahuadorbell2mqtt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dahuadorbell2mqtt
              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-06-30T20_28_30_188Z-debug-0.log
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : IoT-raspi-ioBroker-slave1                -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 3306
                system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoT-raspi-ioBroker-slave1                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
              Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
              Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
              Objects and States
              Objects:        23130
              States:         22166
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 28
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659867   28802/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17177      721/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22279974   22821/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659172   28519/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649924   28356/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659156   28393/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659157   28393/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649712   28219/iobroker.js-c
              tcp        1      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649705   28219/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17382      710/vncserver-x11-c
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23649795   28238/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23659349   28659/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17179      721/sshd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          22279973   22821/cupsd
              tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      116        20717      945/mysqld
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          17381      710/vncserver-x11-c
              udp        0      0 0.0.0.0:38435           0.0.0.0:*                           108        17588      448/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       23655818   28341/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17811      698/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          22281098   22822/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17586      448/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::50684                :::*                                108        17589      448/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17823      698/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17587      448/avahi-daemon: r
              2023-06-30 22:29:47.966  - info: cloud.0 (28729) Connection changed: connect
              2023-06-30 22:29:48.191  - info: fb-checkpresence.0 (28860) createMemberObjects finished successfully
              2023-06-30 22:29:48.431  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.1d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
              2023-06-30 22:29:50.232  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.2d.icon" has to be type "string" but received type "number"
              2023-06-30 22:29:51.764  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.2d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
              2023-06-30 22:29:54.191  - info: solarmanpv.0 (28866) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2023-06-30 22:29:54.447  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.3d.icon" has to be type "string" but received type "number"
              2023-06-30 22:29:55.180  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-06-30 22:29:56.959  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.3d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
              2023-06-30 22:29:59.036  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-06-30 22:29:59.388  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-06-30 22:29:59.704  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-06-30 22:30:00.349  - info: fritzdect.0 (28620) DECT ID: 099950530805 identified for command (tsoll) : 18
              2023-06-30 22:30:00.404  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 29380
              2023-06-30 22:30:00.461  - info: fritzdect.0 (28620) DECT ID: 099950530805 identified for command (hkrmode) : 0
              2023-06-30 22:30:00.598  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-06-30 22:30:01.108  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-06-30 22:30:01.612  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-06-30 22:30:02.106  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-06-30 22:30:02.626  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-06-30 22:30:03.025  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-06-30 22:30:03.382  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-06-30 22:30:03.832  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-06-30 22:30:04.492  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29395
              2023-06-30 22:30:04.573  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              • I init5
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        10
                Codename:       buster
                VERSION_ID="10"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x50000
                temp=54.0'C
                volt=0.8500V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M         76M         23M
                         3837 M total memory
                          917 M used memory
                          291 M active memory
                         2291 M free memory
                          235 M buffer memory
                          393 M swap cache
                           99 M total swap
                           76 M used swap
                           23 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.0G    /var/
                2.4G    /var/cache/apt
                2.4G    /var/cache
                455M    /var/lib
                /usr/bin/npm            8.19.4
                /usr/bin/npx            8.19.4
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        23130
                States:         22166
                Pending Updates: 28
                Tot, installier da Raspian OS 11 'Bullseye'. 64bit Lite.
                throttled=0x50000
                temp=54.0'C
                volt=0.8500V
                Netzteil wohl zu schwach auf der Brust. Die Kiste riegelt ab.
                X-Server: true
                Boot Target: graphical.target
                Auf Servern keine GUI/Desktop-Umgebung
                Kenn ich nicht, aber da ist irgendwas krumm.
                Pending Updates: 28
                Betriebssystem auf Stand halten.
                  throttled=0x50000
                  temp=54.0'C
                  volt=0.8500V
                  X-Server: true
                  Pending Updates: 28
                  I Offline
                  I Offline
                  init5
                  @thomas-braun said in sql Instanz wird immer beendet:
                  Ok, dazu habe ich eben eine Anleitung gefunden. Das scheint was größeres zu werden, wenn man nicht neu installieren will
                  throttled=0x50000
                  temp=54.0'C
                  volt=0.8500V
                  Woran siehst du das? Welcher Wert passt da nicht?
                  X-Server: true
                  Auf der Kiste lief früher Deconz, dafür was das damals einfacher. Kann man den Teil nachträglich deinstallieren?
                  Das ist ein Skript aus diesem Forum, um der Türsprechanlage MQTT beizubringen. Da gibt es einen Fehler, aber meine JS-Kenntnisse erlauben leider kein debugging.
                  Pending Updates: 28
                  Ist behoben. Vielleicht reicht das und das iob fix ja schon, um es etwas zu stabilisieren.
                  • I init5
                    throttled=0x50000
                    temp=54.0'C
                    volt=0.8500V
                    X-Server: true
                    Pending Updates: 28
                    Wechsel auf 64bit geht nur per Neuinstallation.
                    • Thomas BraunT Online
                      throttled=0x50000
                      temp=54.0'C
                      volt=0.8500V
                      0x50000 ist nicht 0x0.
                      Die Spannung ist sehr niedrig. Ergo wohl das Netzteil zu schwach.
                      Ja, aber
                      Dann kannste es auch gleich ohne Desktop (aka. Lite) installieren.
                        I Offline
                        I Offline
                        init5
                        Na super. Das Ding läuft seit Jahren. Das dauert Ewigkeiten das alles wiederherzustellen. Das wird mal ein Projekt für ein gesamtes Wochenende :D
                        • I init5
                          throttled=0x50000
                          temp=54.0'C
                          volt=0.8500V
                          X-Server: true
                          Pending Updates: 28
                          Dann ist es ja ein guter Zeitpunkt für eine General-Sanierung.
                          Ich würde dann aber noch ein paar Wochen abwarten, bis Raspberry OS 12 ' Bookworm' offiziell veröffentlicht wurde.
                            I Offline
                            I Offline
                            init5
                            Wird das dann automatisch von iobroker empfohlen, oder sollte man nach dem release dann erst noch warten, bis entsprechende Anpassungen erfolgt sind?
                            • I init5
                              @init5
                              ioBroker läuft auf 'Bookworm' ohne weiteres, weil ioBroker nur 'nodeJS' als Laufzeitumgebung braucht.
                              Hier z. B. mein derzeitiges System:
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               arm64
                                @init5
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               arm64
                                I Offline
                                I Offline
                                init5
                                Ich habe mich nun endlich mal dazu durchgerungen, den ioBroker neu zu installieren. Also System einmal komplett platt gemacht, Raspian mit 64Bit drauf und ioBroker neu installiert. Leider hat das absolut nichts am Verhalten des SQL Adapters geändert. Irgendetwas sorgt um täglich um 2:02Uhr dafür, dass der SQL Adapter gestoppt und nicht mehr gestartet wird.
                                  @init5
                                  Dann schau zu dem Zeitpunkt in das journal.
                                    @init5
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    init5
                                    @thomas-braun Meinst du das Protokoll? Da stehen wieder nur die selben Einträge drin, wie schon vor der Neuinstallation.
                                    2023-07-22 02:02:03.281 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master instance "system.adapter.sql.0" disabled via .alive
                                    2023-07-22 02:02:03.325 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master "system.adapter.sql.0" disabled
                                    2023-07-22 02:02:03.327 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                    2023-07-22 02:02:03.311 - info: sql.0 (1795) Adapter is disabled => stop
                                    2023-07-22 02:02:03.366 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                    2023-07-22 02:02:03.369 - info: sql.0 (1795) Adapter is disabled => stop
                                    2023-07-22 02:02:03.890 - info: sql.0 (1795) terminating
                                    2023-07-22 02:02:03.892 - info: sql.0 (1795) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-07-22 02:02:04.616 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-07-22 02:02:04.617 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
                                    Der Zeit nach zu urteilen, habe ich noch immer den BackItUp Adapter im Verdacht. Ich vermute, der beendet alle laufenden Instanzen und vergisst dann den SQL wieder zu starten. Ich weiß aber nicht, was ich dagegen tun kann
                                    • I init5
                                      @init5
                                      Dann schalte den Backitup mal testhalber aus oder leg den auf eine andere Zeit. Wenn sql dann immer noch rumspinnt liegt es nicht am Backitup... :-)
                                        @init5
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        init5
                                        @thomas-braun ok, wie vermutet. Ich habe das Backup wie vorgeschlagen um 2h nach hinten versschoben und nun stürzt auch der SQL Adapter 2h später ab. Also scheinen sich die beiden bei mir einfach nicht zu vertragen. Leider will ich auf keinen der Beiden so wirklich verzichten 🙄
                                          Supermicha
                                          Läuft deine SQL-Datenbank auch auf dem Raspi?
                                          kann es sein, das sich die Datenbank beim Backup aufhängt wegen zuwenig RAM oder weil die Spannung zusammenbricht?
