  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] sql Instanz wird immer beendet
    5.5k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    init5
    schrieb am zuletzt editiert von init5
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 16.20.0
    Nodejs-Version: 16.20.0
    NPM-Version: 8.19.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hi, seit einigen Tagen beendet sich immer Nachts mein SQL Adapter. Zuvor hat er zuverlässig funktioniert. Leider weiß ich auch nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt etwas am System verändert habe, wie Updates, oder so. Im Log sind dann die Folgenden Meldungen.
    2023-06-22 02:01:45.634 - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance "system.adapter.sql.0" disabled via .alive
    2023-06-22 02:01:45.663 - info: sql.0 (9151) Adapter is disabled => stop
    2023-06-22 02:01:45.673 - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master "system.adapter.sql.0" disabled
    2023-06-22 02:01:45.675 - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
    2023-06-22 02:01:45.697 - error: sql.0 (9151) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (19, 1687387457945, NNN.NNN, 1, 8, 0);: Error: Unknown column 'NNN.NNN' in 'field list' (id: mqtt.0.water.main.value)
    2023-06-22 02:01:45.739 - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
    2023-06-22 02:01:45.746 - info: sql.0 (9151) Adapter is disabled => stop
    2023-06-22 02:01:46.204 - info: sql.0 (9151) terminating
    2023-06-22 02:01:46.206 - info: sql.0 (9151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-06-22 02:01:46.901 - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-06-22 02:01:46.901 - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
    Ist jemandem dieses Verhalten bekannt? Was mache ich falsch?
    • I init5
      Hardwaresystem: Pi4
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 8.19.4
      Image genutzt: Nein
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @init5 sagte in sql Instanz wird immer beendet:
      ich würde da mal ansetzen
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        init5
        @crunchip Ja das passiert, weil ich an der Wasseruhr so einen "AI on the Edge" ESP mit Kamera habe, bei dem Neuerdings das Blitzlicht immer aussteigt. Somit entstehen dann diese Werte. Aber wie kann ich verhindern, dass ein paar falsche Werte die ganze Instanz lahmlegen?
        • I init5
          das hab ich mir gedacht, aber dann nutzst du den falschen DP.
          NN NN NN sollte nur im RAW stehen. im Ergebnis nicht.
          I 2 Antworten Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            init5
            @homoran Der Adapter liefert den Wert einmal in "raw" und einmal in "value". Der DP Value steht gelgentlich auf NNN.NNN. Raw liefert öfter den richtigen Wert, deshalb frage ich den Wert ab. Es scheint so, dass mein Skript das Problem ist, welches Nachts einmal den Wert abfragt und in die SQL DB schreibt. Leider kam ich darauf erst jetzt, wo ihr mich auf das NNN.NNN Problem hinweist.
            Ich werde mal versuchen im Skript den Wert vom DP vorher in eine Nummer umzuwandeln. Vielleicht behebt das ja das Problem, dass die Instanz abstürzt.
              I Offline
              I Offline
              init5
              @homoran Ich habe jetzt versucht den SQL Adapter überall zu deaktivieren, wo diese Nullwerte generiert werden könnten. Leider hat das nicht geholfen. Es macht aber den Anschein, als wäre der backitup Adapter der Übeltäter. Der scheint Nachts alle Instanzen zu stoppen um das Backup zu erzeugen. Danach wird SQL aber leider nicht mehr gestartet. Es muss so sein, weil es jede Nacht um 02:01Uhr ist.
              Ich habe auch SQL schon aus der Sicherung entfernt, aber leider bringt das nichts. Hat jemand eine Idee, was wie ich das beheben könnte?
              • I init5
                nein!
                was sagt iob diag?
                es ist deutlich wahrscheinlicher dass dir während des / für das Backup der RAM ausgeht
                  nein!
                  was sagt iob diag?
                  I Offline
                  I Offline
                  init5
                  @homoran said in sql Instanz wird immer beendet:
                  was sagt iob diag?
                  Der listet nur die Hilfe auf. Sorry ich kenne den Befehl nicht. Mit welchem Parameter muss ich den aufrufen?
                  • I init5
                    was sagt iob diag?
                    dann ist deine Installation uralt oder nicht rund
                      I Offline
                      I Offline
                      init5
                      @homoran Ja die Installation ist schon ein paar jahre alt. Ich dachte neue Features werden per Updates nachgeliefert.
                      Auf der wesentlich neueren iobroker Installation vom Multihose slave funktioniert der Befehl
                      • I init5
                        was sagt iob diag?
                        @init5
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        Wenn der ioBroker wieder am Start ist:
                        iob diag
                        Oder über die URL aus meiner Signatur.
                          @init5
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          iob diag
                          I Offline
                          I Offline
                          init5
                          @thomas-braun Das hat funktioniert. Hier einmal der Output von iob diag. Für mich eher kryptisch.
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                          Architecture    : armv7l
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Release:        10
                          Codename:       buster
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="10"
                          VERSION="10 (buster)"
                          VERSION_CODENAME=buster
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Systemuptime and Load:
                           22:27:50 up 16 days, 13 min,  2 users,  load average: 1.87, 0.93, 0.73
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x50000
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=54.0'C
                          volt=0.8500V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2023-06-30 22:27:51 CEST
                                     Universal time: Fri 2023-06-30 20:27:51 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           3.8G        917M        2.3G         20M        629M        2.8G
                          Swap:           99M         76M         23M
                          Total:         3.9G        993M        2.3G
                                   3837 M total memory
                                    917 M used memory
                                    291 M active memory
                                   1077 M inactive memory
                                   2291 M free memory
                                    235 M buffer memory
                                    393 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     76 M used swap
                                     23 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      110G   16G   88G  16% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/114
                          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                          [Wed Jun 14 22:13:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x720M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1D:FF:B9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Wed Jun 14 22:13:57 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Wed Jun 14 22:13:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Wed Jun 14 22:13:58 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                          TARGET               SOURCE     FSTYPE          OPTIONS
                          /                    /dev/sda2  ext4            rw,noatime,stripe=8191
                          |-/sys/fs/bpf        none       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          |-/run/user/114/gvfs gvfsd-fuse fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=114,group_id=123
                          `-/boot              /dev/sda1  vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          3.0G    /var/
                          2.4G    /var/cache/apt/archives
                          2.4G    /var/cache/apt
                          2.4G    /var/cache
                          455M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          824M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          521M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          334M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                          53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                          /usr/bin/node           v16.20.0
                          /usr/bin/npm            8.19.4
                          /usr/bin/npx            8.19.4
                          nodejs:
                            Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                               16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                           *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     7.0.3
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! invalid: dahuadorbell2mqtt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dahuadorbell2mqtt
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-06-30T20_28_30_188Z-debug-0.log
                          Adapters from github:   1
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : IoT-raspi-ioBroker-slave1                -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 3306
                            system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 5000
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                          + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoT-raspi-ioBroker-slave1                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
                          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                          Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                          Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                          Objects and States
                          Objects:        23130
                          States:         22166
                          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 28
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659867   28802/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17177      721/sshd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22279974   22821/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659172   28519/io.shelly.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649924   28356/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659156   28393/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659157   28393/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649712   28219/iobroker.js-c
                          tcp        1      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649705   28219/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17382      710/vncserver-x11-c
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23649795   28238/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23659349   28659/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17179      721/sshd
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          22279973   22821/cupsd
                          tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      116        20717      945/mysqld
                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          17381      710/vncserver-x11-c
                          udp        0      0 0.0.0.0:38435           0.0.0.0:*                           108        17588      448/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       23655818   28341/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17811      698/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          22281098   22822/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17586      448/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::50684                :::*                                108        17589      448/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17823      698/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17587      448/avahi-daemon: r
                          2023-06-30 22:29:47.966  - info: cloud.0 (28729) Connection changed: connect
                          2023-06-30 22:29:48.191  - info: fb-checkpresence.0 (28860) createMemberObjects finished successfully
                          2023-06-30 22:29:48.431  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.1d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-30 22:29:50.232  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.2d.icon" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-30 22:29:51.764  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.2d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-30 22:29:54.191  - info: solarmanpv.0 (28866) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2023-06-30 22:29:54.447  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.3d.icon" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-30 22:29:55.180  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-06-30 22:29:56.959  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.3d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-30 22:29:59.036  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                          2023-06-30 22:29:59.388  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                          2023-06-30 22:29:59.704  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                          2023-06-30 22:30:00.349  - info: fritzdect.0 (28620) DECT ID: 099950530805 identified for command (tsoll) : 18
                          2023-06-30 22:30:00.404  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 29380
                          2023-06-30 22:30:00.461  - info: fritzdect.0 (28620) DECT ID: 099950530805 identified for command (hkrmode) : 0
                          2023-06-30 22:30:00.598  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                          2023-06-30 22:30:01.108  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                          2023-06-30 22:30:01.612  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                          2023-06-30 22:30:02.106  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                          2023-06-30 22:30:02.626  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                          2023-06-30 22:30:03.025  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                          2023-06-30 22:30:03.382  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                          2023-06-30 22:30:03.832  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                          2023-06-30 22:30:04.492  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29395
                          2023-06-30 22:30:04.573  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                          • I init5
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            VERSION_ID="10"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x50000
                            temp=54.0'C
                            volt=0.8500V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M         76M         23M
                                     3837 M total memory
                                      917 M used memory
                                      291 M active memory
                                     2291 M free memory
                                      235 M buffer memory
                                      393 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       76 M used swap
                                       23 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.0G    /var/
                            2.4G    /var/cache/apt
                            2.4G    /var/cache
                            455M    /var/lib
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        23130
                            States:         22166
                            Pending Updates: 28
                            Tot, installier da Raspian OS 11 'Bullseye'. 64bit Lite.
                            throttled=0x50000
                            temp=54.0'C
                            volt=0.8500V
                            Netzteil wohl zu schwach auf der Brust. Die Kiste riegelt ab.
                            X-Server: true
                            Boot Target: graphical.target
                            Auf Servern keine GUI/Desktop-Umgebung
                            Kenn ich nicht, aber da ist irgendwas krumm.
                            Pending Updates: 28
                            Betriebssystem auf Stand halten.
                              throttled=0x50000
                              temp=54.0'C
                              volt=0.8500V
                              X-Server: true
                              Pending Updates: 28
                              I Offline
                              I Offline
                              init5
                              @thomas-braun said in sql Instanz wird immer beendet:
                              Ok, dazu habe ich eben eine Anleitung gefunden. Das scheint was größeres zu werden, wenn man nicht neu installieren will
                              throttled=0x50000
                              temp=54.0'C
                              volt=0.8500V
                              Woran siehst du das? Welcher Wert passt da nicht?
                              X-Server: true
                              Auf der Kiste lief früher Deconz, dafür was das damals einfacher. Kann man den Teil nachträglich deinstallieren?
                              Das ist ein Skript aus diesem Forum, um der Türsprechanlage MQTT beizubringen. Da gibt es einen Fehler, aber meine JS-Kenntnisse erlauben leider kein debugging.
                              Pending Updates: 28
                              Ist behoben. Vielleicht reicht das und das iob fix ja schon, um es etwas zu stabilisieren.
                              • I init5
                                throttled=0x50000
                                temp=54.0'C
                                volt=0.8500V
                                X-Server: true
                                Pending Updates: 28
                                Wechsel auf 64bit geht nur per Neuinstallation.
                                • Thomas BraunT Online
                                  throttled=0x50000
                                  temp=54.0'C
                                  volt=0.8500V
                                  0x50000 ist nicht 0x0.
                                  Die Spannung ist sehr niedrig. Ergo wohl das Netzteil zu schwach.
                                  Ja, aber
                                  Dann kannste es auch gleich ohne Desktop (aka. Lite) installieren.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    init5
                                    Na super. Das Ding läuft seit Jahren. Das dauert Ewigkeiten das alles wiederherzustellen. Das wird mal ein Projekt für ein gesamtes Wochenende :D
                                    • I init5
                                      throttled=0x50000
                                      temp=54.0'C
                                      volt=0.8500V
                                      X-Server: true
                                      Pending Updates: 28
                                      Dann ist es ja ein guter Zeitpunkt für eine General-Sanierung.
                                      Ich würde dann aber noch ein paar Wochen abwarten, bis Raspberry OS 12 ' Bookworm' offiziell veröffentlicht wurde.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        init5
                                        Wird das dann automatisch von iobroker empfohlen, oder sollte man nach dem release dann erst noch warten, bis entsprechende Anpassungen erfolgt sind?
                                        • I init5
                                          @init5
                                          ioBroker läuft auf 'Bookworm' ohne weiteres, weil ioBroker nur 'nodeJS' als Laufzeitumgebung braucht.
                                          Hier z. B. mein derzeitiges System:
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
