  4. Widgets verschwinden kurz nach erstellen in Vis
    6.6k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @brunnengustel sagte in Widgets verschwinden kurz nach erstellen in Vis:
    eine gewisse Komplexität erreicht hat
    klingt eher nach vollem Browsercache o.ä.
    Mojito JoeM Offline
    Mojito JoeM Offline
    Mojito Joe
    schrieb am zuletzt editiert von Mojito Joe
    @homoran sagte in Widgets verschwinden kurz nach erstellen in Vis:
    Ich habe exakt und ursplötzlich heute das gleiche Problem bekommen: Nach dem Versuch des Hinzufügen einer etwas größeren Anzahl an Widgets zu einem doch schon umfangreichem Projekt wird jedes weitere Widget "undefined". Nutze Chrome (habe aber auch Firefox und Edge getestet) v114 mit VIS 1.4.16 im lokalen Netzwerk von meinem Hauptrechner aus.
    Wie oben beschrieben, werden die Widgets nicht gespeichert und es werden "Verbindungsprobleme" gezeigt. Der Dev-Console kann man einige verdächtige Fehler und Meldungen entnehmen.
    • Einen vollen Browsercache kann ich ausschließen - habe ich gelöscht.
    • Neustart iobroker und direkter Versuch in VIS bringt keine Änderung
    • Hardware sollte kräftig genug (IOBroker läuft nahezu exklusiv auf nem NUC mit deutlich mehr Power als z.B. ein Pi) und Ressourcen verfügbar genug sein (siehe auch Screenshot))
    • Auch lokal auf dem Server (localhost) zeigt der VIS Editor das gleiche Verhalten.
    • Es tritt bei verschiedenen Widgets unterschiedlicher Pakete (vis-iventwo, vis-materialdesign, etc.) auf
    Dev-Console zeigt im Moment des Versuchs ein bestehendes Widget zu kopieren
    Bei dem Versuch, das kopierte Widget dann zu bearbeiten (bewegen) sind die Eigenschaften nicht sichtbar und die die Dev-Console zeigt:
    Das Widget ist zwar noch sichtbar, aber jeder Versuch es wieder zu selektieren wird in der Console erneut mit Fehler quittiert:
    Ein Verlassen von VIS bringt die Warnung bzgl. Verlust ungespeicherter Daten (den ich sonst nie habe) und bei einem erneuten Öffnen von VIS ist das Widget verschwunden.
    Edit: Und was ich vergaß:
    Meine web-Instanz sieht so aus
    Und meine socket.io so:
    Es gab seit Wochen keine Änderungen oder Anpassungen (abgesehen von javascript- und VIS-Projekt-Anpassungen.
    Ich kann nicht erkennen, was nun plötzlich an web oder socket falsch sein soll.
    DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Mojito JoeM Mojito Joe
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mojito-joe sagte in Widgets verschwinden kurz nach erstellen in Vis:
      Inventwo und materialdesign sind sehr hungrig.
      Dein System mit dem Du Deine Vis bearbeitest hast wieviel GB RAM ?
      Wenn Du da mit 4 GB eierst dann wird das halt mal iwann nix.
      Lehrling seit 1975 !!!
      Mojito JoeM 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Mojito JoeM Offline
        Mojito JoeM Offline
        Mojito Joe
        @djmarc75
        Ich hab 32GB RAM.
          @djmarc75
          Ich hab 32GB RAM.
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Ich hab 32GB RAM
          schön, auf dem System wo Du die VIS erstellst ?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Socket.io funktioniert bei mir schon lange nicht mehr, da bekomme ich keine vis zum laufen, daher auf ws umgestellt, abgesehen davon fällt socket.io sowieso irgendwann mal raus
              Ich hab 32GB RAM
              Mojito JoeM Offline
              Mojito JoeM Offline
              Mojito Joe
              @djmarc75 sagte in Widgets verschwinden kurz nach erstellen in Vis:
              Ich hab 32GB RAM
              Auf jedem meiner Systeme.
              Edit: Auf dem IOBroker-Server sind bei offenem VIS-Editor 4,7 GB in Nutzung.
                Mojito JoeM Offline
                Mojito JoeM Offline
                Mojito Joe
                @crunchip sagte in Widgets verschwinden kurz nach erstellen in Vis:
                ws
                Ich kann das auch gerne versuchen - auch wenn ich erst mal noch skeptisch bleibe, dass sich das Verhalten im VIS-Editor durch den Wechsel verändern würde, aber einen Versuch ist es Wert.
                Kann ich ohne viel zu beachten von socket.io auf ws wechseln? - Ich würde ws zusätzlich installieren, socket.io stoppen, ws konfigurieren und starten. Spricht etwas gegen dieses Vorgehen?
                  ws
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  nein,
                  aktuell läuft es so bei mir
                  0e7277f4-3687-441f-b475-02c46bc619d0-image.png 9b255935-f7cf-490c-b05c-91b94811a9fc-image.png
                    Ich hab 32GB RAM
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Hat ja damit erstmal nix zu tun. Du editierst über einen Browser und da liegt der Punkt - Cache. Wenn der voll ist oder überläuft, dann klappt da nix mehr ;)
                      Mojito JoeM Offline
                      Mojito JoeM Offline
                      Mojito Joe
                      Verstehe ich Dich richtig? Du meinst, der Cache läuft voll, auf jedem System auf dem ich, wie oben beschrieben, sogar nach Neustart des Systems direkt den VIS-Editor starte und lediglich ein weiteres Widget zu kopieren versuche (was überall und immer reproduzierbar scheitert) - und dies auch in verschiedenen aktuellen Browsern und trotz vorheriger vollständiger Löschung des Browser-Caches? - OK, Angenommen dies wäre der Fall, was könnte ich dann Deiner Ansicht nach nun tun? Aufgrund Deiner Fragen ist mir das nicht klar - Schlägst Du eine RAM-Erweiterung vor?
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        na wenn Du tatsächlich auf allen Systemen, auf denen Du VIS bearbeitest, 32 GB RAM hast dann eher nicht.
                        Allerdings hat der Arbeitsspeicher vom System erstmal nix mit dem Browsercache zu tun. Ich arbeite hier auch mit 32 GB (System) und muss meinen Browsercache auch regelmässig leeren, da ich auch andere Webseiten offen habe, welche den Speicher auffressen.
                        Welchen Browser nutzt Du ?
                          Mojito JoeM Offline
                          Mojito JoeM Offline
                          Mojito Joe
                          @djmarc75
                          Ich habe Chrome als Standardbrowser, aber Firefox und Edge in der aktuellsten Version versucht (auch oben beschrieben) - selbst der Inkognitomodus hatte nichts geändert. Die Cachethematik habe ich in meiner Fehlerbeschreibung als aller ersten Punkt beschrieben bzw. selbst ausgeschlossen. Wenn ich mehrere aktuelle Browser nach Löschen des Caches erfolglos versuche, ist ein voller Cache als erster Ansatzpunkt der Ursache m.A.n. nahezu auszuschließen.
                          @crunchip
                          Was soll ich sagen, ich habe es soeben versucht, und nicht nur der dass VIS-Editor mit dem ws-Adapter nun gefühlt deutlich smoother lädt und bedient werden kann, selbst das kopieren und bearbeiten mehrerer Widgets (aller, die ich noch benötigt habe) hat einwandfrei funktioniert.
                          Danke für die Unterstützung, Ursache war dann wohl socket.io!
