  4. Widgets verschwinden kurz nach erstellen in Vis
    6.6k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H HugoM
    kurz nachdem ich ein Widget im Vis integriere kann ich diese zwar noch selektieren, aber die Eigenschaften werden nicht mehr angezeigt. Nachdem ich den Browser refreshe ist das Widget komplett wieder verschwunden.
    Auch bei einem komplette Neuaufsetzen des Raspberrys PI4 taucht dieses Phänomen bei ca dem 270sten Widget einbinden wieder auf.
    Habe es bei mehreren Browsern (Edge, FF, Opera) leider ohne Erfolg getestet.
    Ich bin nun am Verzeifeln da ich nach mehreren Anläufen nicht mehr weiterkomme.
    Meine Konfiguration: Raspberry Linux Buster, Node.js 16.18.1, NPM 8.19.2, Vis 1.4.15
    Hoffe es kann mir jemand da draußen helfen.
    Besten Dank
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @hugom
    zeig mal die config von web.0
    Screenshot
    Danke.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @hugom
      Screenshot
      HugoM
      bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • H HugoM
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @hugom
        Mache mal socket.io aus und klicke in der web.0 config den Punkt unten "reine web sockets verwenden" an.
        Klappt es dann ?
        Danke.
        • H HugoM
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @hugom
          oder installiere den web socket adapter und wähle dann die instanz davon dann in der web instanz aus (ws[0])
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @hugom
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @liv-in-sky
            Jo, das wäre dann auch noch gekommen ;-)
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @liv-in-sky
              HugoM
              @bahnuhr
              Habe socket.io nicht installiert.
              Der Tip mit "reine web sockets verwenden" an, war wohl der richtige.
              Soweit funktioniert alles und ich komm endlich wieder weiter.
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe
              • bahnuhrB bahnuhr
                @hugom
                Klappt es dann ?
                Brunnengustel
                @bahnuhr Danke! Der Tipp hat bei mir geholfen.
                Darf ich fragen, was diese Option bewirkt? Ich hatte den Eindruck, dass das Problem bei mir auftritt, wenn das gesamte VIS-Projekt eine gewisse Komplexität erreicht hat. Ich konnte dann auf keinem view mehr etwas hinzufügen, ohne Verbindungsfehler + Editor kaputt. Sobald ich ein paar widgets entfernt habe, konnte ich in vergleichbarer Anzahl wieder hinzufügen.
                Nach folgen deiner Empfehlung scheint es nun "ohne Limit" zu gehen...
                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Brunnengustel
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @brunnengustel
                  Ein Limit gab es da noch nie.
                  Wenn irgendwo was stockt, dann liegt es meist an zu schwacher Hardware oder einfach zu wenig RAM.
                  Danke.
                  • B Brunnengustel
                    @brunnengustel sagte in Widgets verschwinden kurz nach erstellen in Vis:
                    klingt eher nach vollem Browsercache o.ä.
                    Mojito JoeM 1 Antwort Letzte Antwort
                      Mojito JoeM Offline
                      Mojito JoeM Offline
                      Mojito Joe
                      schrieb am zuletzt editiert von Mojito Joe
                      @homoran sagte in Widgets verschwinden kurz nach erstellen in Vis:
                      Ich habe exakt und ursplötzlich heute das gleiche Problem bekommen: Nach dem Versuch des Hinzufügen einer etwas größeren Anzahl an Widgets zu einem doch schon umfangreichem Projekt wird jedes weitere Widget "undefined". Nutze Chrome (habe aber auch Firefox und Edge getestet) v114 mit VIS 1.4.16 im lokalen Netzwerk von meinem Hauptrechner aus.
                      Wie oben beschrieben, werden die Widgets nicht gespeichert und es werden "Verbindungsprobleme" gezeigt. Der Dev-Console kann man einige verdächtige Fehler und Meldungen entnehmen.
                      • Einen vollen Browsercache kann ich ausschließen - habe ich gelöscht.
                      • Neustart iobroker und direkter Versuch in VIS bringt keine Änderung
                      • Hardware sollte kräftig genug (IOBroker läuft nahezu exklusiv auf nem NUC mit deutlich mehr Power als z.B. ein Pi) und Ressourcen verfügbar genug sein (siehe auch Screenshot))
                      • Auch lokal auf dem Server (localhost) zeigt der VIS Editor das gleiche Verhalten.
                      • Es tritt bei verschiedenen Widgets unterschiedlicher Pakete (vis-iventwo, vis-materialdesign, etc.) auf
                      Dev-Console zeigt im Moment des Versuchs ein bestehendes Widget zu kopieren
                      Bei dem Versuch, das kopierte Widget dann zu bearbeiten (bewegen) sind die Eigenschaften nicht sichtbar und die die Dev-Console zeigt:
                      Das Widget ist zwar noch sichtbar, aber jeder Versuch es wieder zu selektieren wird in der Console erneut mit Fehler quittiert:
                      Ein Verlassen von VIS bringt die Warnung bzgl. Verlust ungespeicherter Daten (den ich sonst nie habe) und bei einem erneuten Öffnen von VIS ist das Widget verschwunden.
                      Edit: Und was ich vergaß:
                      Meine web-Instanz sieht so aus
                      Und meine socket.io so:
                      Es gab seit Wochen keine Änderungen oder Anpassungen (abgesehen von javascript- und VIS-Projekt-Anpassungen.
                      Ich kann nicht erkennen, was nun plötzlich an web oder socket falsch sein soll.
                      DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Mojito JoeM Mojito Joe
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @mojito-joe sagte in Widgets verschwinden kurz nach erstellen in Vis:
                        Inventwo und materialdesign sind sehr hungrig.
                        Dein System mit dem Du Deine Vis bearbeitest hast wieviel GB RAM ?
                        Wenn Du da mit 4 GB eierst dann wird das halt mal iwann nix.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Mojito JoeM Offline
                          Mojito JoeM Offline
                          Mojito Joe
                          @djmarc75
                          Ich hab 32GB RAM.
                            @djmarc75
                            Ich hab 32GB RAM.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Ich hab 32GB RAM
                            schön, auf dem System wo Du die VIS erstellst ?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Socket.io funktioniert bei mir schon lange nicht mehr, da bekomme ich keine vis zum laufen, daher auf ws umgestellt, abgesehen davon fällt socket.io sowieso irgendwann mal raus
                                Ich hab 32GB RAM
                                Mojito JoeM Offline
                                Mojito JoeM Offline
                                Mojito Joe
                                @djmarc75 sagte in Widgets verschwinden kurz nach erstellen in Vis:
                                Ich hab 32GB RAM
                                Auf jedem meiner Systeme.
                                Edit: Auf dem IOBroker-Server sind bei offenem VIS-Editor 4,7 GB in Nutzung.
                                  Mojito JoeM Offline
                                  Mojito JoeM Offline
                                  Mojito Joe
                                  @crunchip sagte in Widgets verschwinden kurz nach erstellen in Vis:
                                  ws
                                  Ich kann das auch gerne versuchen - auch wenn ich erst mal noch skeptisch bleibe, dass sich das Verhalten im VIS-Editor durch den Wechsel verändern würde, aber einen Versuch ist es Wert.
                                  Kann ich ohne viel zu beachten von socket.io auf ws wechseln? - Ich würde ws zusätzlich installieren, socket.io stoppen, ws konfigurieren und starten. Spricht etwas gegen dieses Vorgehen?
                                    ws
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    nein,
                                    aktuell läuft es so bei mir
                                    0e7277f4-3687-441f-b475-02c46bc619d0-image.png 9b255935-f7cf-490c-b05c-91b94811a9fc-image.png
                                      Ich hab 32GB RAM
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Hat ja damit erstmal nix zu tun. Du editierst über einen Browser und da liegt der Punkt - Cache. Wenn der voll ist oder überläuft, dann klappt da nix mehr ;)
                                        Mojito JoeM Offline
                                        Mojito JoeM Offline
                                        Mojito Joe
                                        Verstehe ich Dich richtig? Du meinst, der Cache läuft voll, auf jedem System auf dem ich, wie oben beschrieben, sogar nach Neustart des Systems direkt den VIS-Editor starte und lediglich ein weiteres Widget zu kopieren versuche (was überall und immer reproduzierbar scheitert) - und dies auch in verschiedenen aktuellen Browsern und trotz vorheriger vollständiger Löschung des Browser-Caches? - OK, Angenommen dies wäre der Fall, was könnte ich dann Deiner Ansicht nach nun tun? Aufgrund Deiner Fragen ist mir das nicht klar - Schlägst Du eine RAM-Erweiterung vor?
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          na wenn Du tatsächlich auf allen Systemen, auf denen Du VIS bearbeitest, 32 GB RAM hast dann eher nicht.
                                          Allerdings hat der Arbeitsspeicher vom System erstmal nix mit dem Browsercache zu tun. Ich arbeite hier auch mit 32 GB (System) und muss meinen Browsercache auch regelmässig leeren, da ich auch andere Webseiten offen habe, welche den Speicher auffressen.
                                          Welchen Browser nutzt Du ?
