  4. ESP8266-MQTT-Sensoren
    apollon77A
24 Beiträge 7 Kommentatoren 16.1k Aufrufe
  • K
    K
    klassisch
    Vielen Dank, so hatte ich mir das erhofft.
    • S
      S
      starfish
      dank tatkräftiger Unterstützung von AndyUM61 konnte ich 2 Relais bzw. LED-Ausgaenge implementieren. Dazu muss der Original-Sketch leicht abgeändert werden. Die ursprüngliche Reset-Funktion habe ich entfernt, da ich sie so nicht benötige.
      // MQTT - Tuersensor + Lichtsensor
      // Sensor1 (Anschluss PIR)
      // Pin VCC -> +5V
      // Pin DAT -> SENSORPIN1
      // Pin GND -> GND
      // Sensor 2 (LowAktiv)
      // Kontakt/ Schalter zwischen SENSORPIN2 und GND
      // Anschluss Lichtsensor
      // +3,3V -> Fotowiederstand -> LIGHTPIN <- 470R-Resistor <- GND
      // mod fuer 2 Relais oder Led-Ausgaenge 8_1_2017 by starfish
      ! // #define DEBUG // Debug-Modus einschalten fuer spezielle Ausgaben ueber Serial
      ! #define RESETPIN 12 // Pin fuer Relais 1 (ex SoftResetFunktion (verbunden mit RST))
      #define RELAISPIN 13 // Pin fuer Relais 2 /// <----- EINGEFÜGT ------------
      #define LEDPIN 2 // LED fest verdrahtet auf ESP8266-12E auf GPIO02 -> 2
      #define SENSORPIN1 4 // Pin entsprechend der GPIO z.B GPIO04 -> 4
      #define SENSORPIN2 5
      #define LIGHTPIN A0 // ESP8266 ADC-Pin
      ! #include <esp8266wifi.h>
      #include <pubsubclient.h>
      ! // Netzwerk-Settings <-------------------------!!ANPASSEN!!
      const char* ssid = "?????";
      const char* password = "???????????";
      const char* USE_DHCP = "off"; // "on" fuer DHCP
      IPAddress Myip(192, 168, 0, ???); //static IP address (Sensor)
      IPAddress gateway(192, 168, 0, ???); //gateway
      IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);//subnet
      ! //// MQTT-Settings
      IPAddress mqtt_server(192,168,0,???); // IP-MQTT-Broker
      const char* mqtt_username = "user"; // MQTT-User
      const char* mqtt_key = "pass"; // MQTT-Pass
      ! #define BASE "TuerSensor01" // <---------------!!ClientID Anpassen!!
      #define mqtt_client_id BASE
      #define mqtt_topics_ip BASE "/IP"
      #define mqtt_topics_light BASE "/Light"
      #define mqtt_topics_sensor1 BASE "/Sensor1"
      #define mqtt_topics_sensor2 BASE "/Sensor2"
      #define mqtt_topics_reset BASE "/RESET"
      #define mqtt_topics_relais BASE "/Relais" /// <----- EINGEFÜGT ------------
      ! WiFiClient espClient;
      PubSubClient client(espClient);
      ! char message_sensor1[20];
      char message_sensor2[20];
      char message_light[20];
      const char* sensor1 = "-?-";
      const char* sensor2 = "-?-";
      const char* res = "0";
      const char* relais = "0"; /// <----- EINGEFÜGT ------------
      byte s1 = 1;
      byte s2 = 1;
      byte li = 1;
      ! void setup() {
      pinMode(RESETPIN, OUTPUT);
      digitalWrite(RESETPIN, HIGH);
      pinMode(SENSORPIN1, INPUT_PULLUP);
      pinMode(SENSORPIN2, INPUT_PULLUP);
      pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
      pinMode(RELAISPIN, OUTPUT); /// <----- EINGEFÜGT ------------
      digitalWrite(RELAISPIN, LOW);
      Serial.begin(115200);
      if(USE_DHCP == "off") {setup_wifi();}
      client.setServer(mqtt_server, 1883);
      client.setCallback(callback);
      client.setClient(espClient);
      ! void setup_wifi() {
      Serial.println("");
      delay(10);
      Serial.print("Connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      if(USE_DHCP == "off") {WiFi.config(Myip, gateway, subnet); }
      WiFi.begin(ssid, password);
      ! while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
      ! Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected");
      Serial.println("IP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      ! //// Callback Funktion von MQTT. (Hier nur für Topic RESET)
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      int i = 0;
      char message_buff[100];
      Serial.print("Empfangen: " + String(topic));
      for(i=0; i <length; i++)/{/message_buff[i]="payload[i];" }/;/string/msgstring="String(message_buff);" konvertierung/der/nachricht/in/ein/serial.println("/-="">" + msgString);
      /// <----- EINGEFÜGT ------------ alter RESET-Teil entfernt
      if (String(topic) == mqtt_topics_reset){
      if (msgString == "1"){
      Serial.println("Relais1 ein");
      if (msgString == "0"){
      Serial.println("Relais1 aus");
      digitalWrite(RESETPIN, LOW);
      ! if (String(topic) == mqtt_topics_relais){
      Serial.println("Relais2 ein");
      digitalWrite(RELAISPIN, HIGH);
      Serial.println("Relais2 aus");
      /// <----- EINGEFÜGT bis hier ------------
      ! void reconnect() {
      // Loop until we're reconnected
      while (!client.connected()) {
      Serial.println(BASE);
      Serial.print("Attempting MQTT connection...");
      // Attempt to connect
      if (client.connect(mqtt_client_id,mqtt_username,mqtt_key)) {
      Serial.println("connected");
      // IP-Adresse umwandeln und publish
      IPAddress localAddr = WiFi.localIP();
      char s[16];
      sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", localAddr[0], localAddr[1], localAddr[2], localAddr[3]);
      client.publish(mqtt_topics_ip,s);
      client.publish(mqtt_topics_reset,res);
      client.publish(mqtt_topics_relais,relais); /// <----- EINGEFÜGT ------------
      } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
      ! void mqtt_publish(){
      if (!client.connected()) {
      reconnect();
      if (LEDPIN){ digitalWrite(LEDPIN,LOW);}
      ! String pub_lightString = String(analogRead(A0)); // Lichtsensor senden
      pub_lightString.toCharArray(message_light, pub_lightString.length()+1);
      client.publish(mqtt_topics_light, message_light);
      ! if (s1 == 1){ // nur Sensor1 Status senden
      String pub_sensor1String = String(sensor1); // Sensor1
      pub_sensor1String.toCharArray(message_sensor1, pub_sensor1String.length()+1);
      client.publish(mqtt_topics_sensor1, message_sensor1);
      Serial.println("Sensor1: "+pub_sensor1String+" gesendet");
      s1 = 0;
      if (s2 == 1){ // nur Sensor 2 Status senden
      String pub_sensor2String = String(sensor2); // Sensor2
      pub_sensor2String.toCharArray(message_sensor2, pub_sensor2String.length()+1);
      client.publish(mqtt_topics_sensor2, message_sensor2);
      Serial.println("Sensor2: "+pub_sensor2String+" gesendet");
      s2 = 0;
      if (LEDPIN){ digitalWrite(LEDPIN,HIGH);}
      ! byte io1 = digitalRead(SENSORPIN1);
      byte io2 = digitalRead(SENSORPIN2);
      ! void loop() {
      //client.subscribe(mqtt_topics_reset);
      if (s1 == 1){
      mqtt_publish();
      if (digitalRead(SENSORPIN1) != io1){
      if (digitalRead(SENSORPIN1) == 0) {
      sensor1 = "true";
      } else{
      sensor1 = "false";
      s1 = 1;
      mqtt_publish();
      ! if (digitalRead(SENSORPIN2) != io2){
      if (digitalRead(SENSORPIN2) == 0) {
      sensor2 = "true";
      } else{
      sensor2 = "false";
      s2 = 1;
      mqtt_publish();
      client.loop();
      }</length;></pubsubclient.h></esp8266wifi.h>`[/i][/i][/i]
      • S
        S
        starfish
        hab eben ein Problem entdeckt: bei einem WiFi - Unterbruch wird die Verbindung nicht wieder hergestellt. offenbar ist das Problem bekannt http://tech.scargill.net/esp8266-and-lo … nection-2/
        • K
          K
          klassisch
          Ermöglicht eine ESP8266 - MQTT - Kopplung auch die burstartige Übertragung von Wertepaaren (ZEIT, Wert)?
          Ich möchte diese Wertepaare auf dem ESP errechnen und zwischenspeichern. Dann als Burst übertragen, um den Traffic zu konzentrieren.
          Mit HM/CUX geht das nicht, da jedem Wert die Eingangszeit zugeordnet wird.
          Jetzt möchte ich eben zu jedem Wert auch die Zeit abspeichern und dann an ioBroker per MQTT übertragen. Dann müßte MQTT/ioBroker die Daten entsprechend der mitgesendeten Zeiten einsortieren oder diese Datenpaare speichern und handeln.
          Geht das?
          • N
            N
            NetFritz
            Hallo
            Habe das zweite Sketch MQTT - Tuersensor + Lichtsensor auf meinen ESP2266E12 gespielt.
            Vorher noch die Netzwerk-Settings und MQTT-Settings geändert.
            const char* ssid = "xxxx";                                                          WLAN SSID
            const char* password = "xxxxxx";                                                WLAN Password
            IPAddress Myip(192,168,2,99); //static IP address (Sensor)              IP des ESP2266E12
            IPAddress gateway(192,168,2,1); //gateway                                  ? IP der Fritzbox
            IPAddress subnet(255,255,255,0);//subnet
            //// MQTT-Settings
            IPAddress mqtt_server(192,168,2,74); // IP-MQTT-Broker                IP des iOBroker Rechners
            const char* mqtt_username = "xxxxxx"; // MQTT-User                     Username in Konfig MQTT
            const char* mqtt_key = "xxxxxxxx"; // MQTT-Pass                          Passwort in Konfig MQTT
            Der ESP2266E12 wird mir in der FritzBox angezeigt und ein Ping auf 192.168.2.99 kann ich auch absetzen.
            Wenn ich den Taster auf den ESP drücke zeigt er mir in der Arduino IDE Konsole auch den Text das der Taster geschaltet hat an.
            Ist die Gateway IP der FritzBox so richtig ?
            Braucht kein Port eingetragen werden ?
            Hier die Konfig des MQTT in iOBroker
            1563_screenshot-2017-10-13_iobroker_admin_1_.png 1563_screenshot-2017-10-13_iobroker_admin.png
            Ist das so richtig konfiguriert ?
            Wenn ich in IOBroker Instanzen auf das Symbol ganz links vom MQTT gehe wird mir folgendes angezeigt:
            Verbunden mit Host: falsch
            Lebenszeichen: falsch
            Verbunden mit mqtt: falsch
            Wenn ich MQTT einschalte bekomme ich in der Log folgendes:
            mqtt.0	2017-10-13 13:46:21.249	error	exception by stop: server.destroy is not a function
            mqtt.0	2017-10-13 13:46:21.249	error	Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20) at Server._listen2 (net.js:1253:14) at liste
            mqtt.0	2017-10-13 13:46:21.238	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
            mqtt.0	2017-10-13 13:46:20.226	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v4.8.4
            host.netfritz-FUTRO-S900	2017-10-13 13:46:18.051	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 17527
            host.netfritz-FUTRO-S900	2017-10-13 13:46:18.018	info	object change system.adapter.mqtt.0
            Was muss ich mache das es läuft ?
            Gruß NetFritz
            • N
              N
              NetFritz
              Hallo
              Habe mal gesucht nach der Bedeutung von EADDRINUSE
              EADDRINUSE = Die angegebene Adresse wird schon verwendet.
              Ist damit die IP 0.0.0.0 oder der Port 1883 gemeint ?
              Gruß NetFritz
              • N
                N
                NetFritz
                Hallo
                Habe mit mit lsof -i die Portbelegung angeschaut und festgestellt
                das mosquitto die Ports belegt.
                Danach den Port auf 1882 in mqtt und Sketch eingestellt und siehe da
                jetzt läuft es.
                Gruß NetFritz
                • K
                  K
                  klassisch
                  Super, vielen Dank für die Info!
                  Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                  • N
                    N
                    NetFritz
                    Hallo
                    Zum Port
                    Die Internet Assigned Numbers Authority (IANA) reserviert für MQTT die Ports 1883 und 8883
                    Ist es ratsam den Port auf 1883 oder 8883 einzustellen ?
                    Gruß NetFritz
                    • K
                      K
                      klassisch
                      Auch mit MQTT kenne ich mich leider nicht aus. Aber der ioBroker hat einen MQTT Adapter. Und der gibt den Port 1883 an. Das wäre dann der für mich naheliegende Port.
                      • N
                        N
                        NetFritz
                        Hallo
                        mosquitto ist ja auch ein mqtt-Broker der belegt auch den Port 1883.
                        Ich habe jetzt mosquitto deinstalliert.
                        mqtt iOBroher und den ESP wieder auf 1883 gestellt und es läuft.
                        Gruß NetFritz
                        • E
                          E
                          e-p-s
                          << Fehler gefunden >>
                          Poste mein Projekt wenn fertig.
                          • S
                            S
                            Surfer2010
                            Wie kannich denn per MQTT Nachrichten zurück an den ESP8266 schicken?
                            Meine Idee wäre per MQTT Befehl üver die vis Oberfläche den Messzyklus zu erhöhen/verändern.
                            Zum Beispiel von 4 Messungen pro Stunde auf 30 pro Stunde. Wie geht das?
                            • E
                              E
                              e-p-s
                              dummystr=client.subscribe("Sonic1/delay_timer");
                              Publish ist schreiben.
                              Subscribe ist lesen.
                              84.0k
