ESP8266-MQTT-Sensoren
Also wie ich das sehe, lassen sich alle Aufgaben mit MQTT realisieren.
Schau die vielleicht einfach mal die Grundprinzipien von MQTT an.
Das Übertragen/ Anfordern eines Wertes zu/ von einem anderen Sensor/ Aktor wird allerdings nur "indirekt" über den Broker gehen.
Man kann Werte in Topics im ioBroker schreiben und z.B. mit Scripten auf entsprechende Änderungen reagieren.
Auch kann Topics im ioBroker abbonieren und im Sensor/Aktor mit entsprechenden Programmen darauf reagieren.
Die Punkte 1-4 werden auch in meinen Scripts verwendet.
Einfach mal ein wenig analysieren.
Also wie ich das sehe, lassen sich alle Aufgaben mit MQTT realisieren. `
Prima, hört sich gut an.
@AndyUM61:Schau die vielleicht einfach mal die Grundprinzipien von MQTT an. `
Ja, habe ich versucht, finde allerdings die wirklich erhellende Quelle nicht. Schleiche seit geraumer Zeit wie die Katze um den heißen Brei. Denn eigentlich habe ich das ja alles via CCU am Laufen und könnte/sollte zufrieden sein. Aber die Weiterentwicklung CCU ist mir zu ruhig, wobei die CCU eigentlich und unangestrengt stabil läuft, wenn man sich diszipliniert verhält und das WebUi nicht offen hat. Aber MQTT verspricht etwas mehr Plattformunabhängigkeit. Habe aber noch keinen Plan für ein Zielsystem. Und das, zusammen mit der fehlenden Notwendigkeit hemmt meinen Eifer enorm.Habe mal https://www.youtube.com/watch?v=Rf1jVYewmx4 und https://www.youtube.com/watch?v=cuiuxCEANbw rekapituliert (war damals ja live dabei) und owagners Thread zu diesem Thema im HM-Forum gelesen. Darin betont er ausdrücklich, daß sein MQTT Addon HM-Systemvariablen explizit und gewünschterweise nicht unterstützt. Da sollte aber bei ioBroker gehen, vermute ich mal.
@AndyUM61:Das Übertragen/ Anfordern eines Wertes zu/ von einem anderen Sensor/ Aktor wird allerdings nur "indirekt" über den Broker gehen.
Auch kann Topics im ioBroker abbonieren und im Sensor/Aktor mit entsprechenden Programmen darauf reagieren. `
Mit den WeMos geht das auch direkt. Allerdings muß da die IP-Adressen des jewiligen Partners eintragen. Bei MQTT könnte das ja durch eine Abstraktionsebene gelöst werden, so daß man nur den Namen des Datenpunktes eintragen muß. Bei einem Wechsel des WeMos Sensors, der vielleicht eine andere IP aber denselben Namen für den Datenpunkt hat, wäre kein Änderungsbedarf.
@AndyUM61:Die Punkte 1-4 werden auch in meinen Scripts verwendet.
Einfach mal ein wenig analysieren. ` Habe schon mal reingeschaut, aber noch fehlen mir die MQTT-Basics.
Vielen Dank, so hatte ich mir das erhofft.
dank tatkräftiger Unterstützung von AndyUM61 konnte ich 2 Relais bzw. LED-Ausgaenge implementieren. Dazu muss der Original-Sketch leicht abgeändert werden. Die ursprüngliche Reset-Funktion habe ich entfernt, da ich sie so nicht benötige.
// MQTT - Tuersensor + Lichtsensor
// Sensor1 (Anschluss PIR)
// Pin VCC -> +5V
// Pin DAT -> SENSORPIN1
// Pin GND -> GND
// Sensor 2 (LowAktiv)
// Kontakt/ Schalter zwischen SENSORPIN2 und GND
// Anschluss Lichtsensor
// +3,3V -> Fotowiederstand -> LIGHTPIN <- 470R-Resistor <- GND
// mod fuer 2 Relais oder Led-Ausgaenge 8_1_2017 by starfish
! // #define DEBUG // Debug-Modus einschalten fuer spezielle Ausgaben ueber Serial
! #define RESETPIN 12 // Pin fuer Relais 1 (ex SoftResetFunktion (verbunden mit RST))
#define RELAISPIN 13 // Pin fuer Relais 2 /// <----- EINGEFÜGT ------------
#define LEDPIN 2 // LED fest verdrahtet auf ESP8266-12E auf GPIO02 -> 2
#define SENSORPIN1 4 // Pin entsprechend der GPIO z.B GPIO04 -> 4
#define SENSORPIN2 5
#define LIGHTPIN A0 // ESP8266 ADC-Pin
! #include <esp8266wifi.h>
#include <pubsubclient.h>
! // Netzwerk-Settings <-------------------------!!ANPASSEN!!
const char* ssid = "?????";
const char* password = "???????????";
const char* USE_DHCP = "off"; // "on" fuer DHCP
IPAddress Myip(192, 168, 0, ???); //static IP address (Sensor)
IPAddress gateway(192, 168, 0, ???); //gateway
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);//subnet
! //// MQTT-Settings
IPAddress mqtt_server(192,168,0,???); // IP-MQTT-Broker
const char* mqtt_username = "user"; // MQTT-User
const char* mqtt_key = "pass"; // MQTT-Pass
! #define BASE "TuerSensor01" // <---------------!!ClientID Anpassen!!
#define mqtt_client_id BASE
#define mqtt_topics_ip BASE "/IP"
#define mqtt_topics_light BASE "/Light"
#define mqtt_topics_sensor1 BASE "/Sensor1"
#define mqtt_topics_sensor2 BASE "/Sensor2"
#define mqtt_topics_reset BASE "/RESET"
#define mqtt_topics_relais BASE "/Relais" /// <----- EINGEFÜGT ------------
! WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
! char message_sensor1[20];
char message_sensor2[20];
char message_light[20];
const char* sensor1 = "-?-";
const char* sensor2 = "-?-";
const char* res = "0";
const char* relais = "0"; /// <----- EINGEFÜGT ------------
byte s1 = 1;
byte s2 = 1;
byte li = 1;
! void setup() {
pinMode(RESETPIN, OUTPUT);
digitalWrite(RESETPIN, HIGH);pinMode(SENSORPIN1, INPUT_PULLUP);
pinMode(SENSORPIN2, INPUT_PULLUP);
pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
pinMode(RELAISPIN, OUTPUT); /// <----- EINGEFÜGT ------------
digitalWrite(RELAISPIN, LOW);!
Serial.begin(115200);
if(USE_DHCP == "off") {setup_wifi();}
client.setServer(mqtt_server, 1883);
client.setCallback(callback);
client.setClient(espClient);
! void setup_wifi() {
Serial.println("");
delay(10);
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
if(USE_DHCP == "off") {WiFi.config(Myip, gateway, subnet); }
WiFi.begin(ssid, password);
! while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
! Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
! //// Callback Funktion von MQTT. (Hier nur für Topic RESET)
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
int i = 0;
char message_buff[100];
Serial.print("Empfangen: " + String(topic));
for(i=0; i <length; i++)/{/message_buff[i]="payload[i];" }/;/string/msgstring="String(message_buff);" konvertierung/der/nachricht/in/ein/serial.println("/-="">" + msgString);/// <----- EINGEFÜGT ------------ alter RESET-Teil entfernt
if (String(topic) == mqtt_topics_reset){
if (msgString == "1"){
Serial.println("Relais1 ein");
if (msgString == "0"){
Serial.println("Relais1 aus");
digitalWrite(RESETPIN, LOW);
}! if (String(topic) == mqtt_topics_relais){
Serial.println("Relais2 ein");
digitalWrite(RELAISPIN, HIGH);
Serial.println("Relais2 aus");
/// <----- EINGEFÜGT bis hier ------------
! void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.println(BASE);
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Attempt to connect
if (client.connect(mqtt_client_id,mqtt_username,mqtt_key)) {
Serial.println("connected");
// IP-Adresse umwandeln und publish
IPAddress localAddr = WiFi.localIP();
char s[16];
sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", localAddr[0], localAddr[1], localAddr[2], localAddr[3]);
client.publish(mqtt_topics_ip,s);
client.publish(mqtt_topics_reset,res);
client.publish(mqtt_topics_relais,relais); /// <----- EINGEFÜGT ------------
} else {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
// Wait 5 seconds before retrying
delay(5000);
! void mqtt_publish(){
if (!client.connected()) {
reconnect();
if (LEDPIN){ digitalWrite(LEDPIN,LOW);}
! String pub_lightString = String(analogRead(A0)); // Lichtsensor senden
pub_lightString.toCharArray(message_light, pub_lightString.length()+1);
client.publish(mqtt_topics_light, message_light);
! if (s1 == 1){ // nur Sensor1 Status senden
String pub_sensor1String = String(sensor1); // Sensor1
pub_sensor1String.toCharArray(message_sensor1, pub_sensor1String.length()+1);
client.publish(mqtt_topics_sensor1, message_sensor1);
Serial.println("Sensor1: "+pub_sensor1String+" gesendet");
s1 = 0;
if (s2 == 1){ // nur Sensor 2 Status senden
String pub_sensor2String = String(sensor2); // Sensor2
pub_sensor2String.toCharArray(message_sensor2, pub_sensor2String.length()+1);
client.publish(mqtt_topics_sensor2, message_sensor2);
Serial.println("Sensor2: "+pub_sensor2String+" gesendet");
s2 = 0;
if (LEDPIN){ digitalWrite(LEDPIN,HIGH);}
! byte io1 = digitalRead(SENSORPIN1);
byte io2 = digitalRead(SENSORPIN2);
! void loop() {
//client.subscribe(mqtt_topics_reset);
if (s1 == 1){
mqtt_publish();
if (digitalRead(SENSORPIN1) != io1){
if (digitalRead(SENSORPIN1) == 0) {
sensor1 = "true";
} else{
sensor1 = "false";
s1 = 1;
mqtt_publish();
! if (digitalRead(SENSORPIN2) != io2){
if (digitalRead(SENSORPIN2) == 0) {
sensor2 = "true";
} else{
sensor2 = "false";
s2 = 1;
mqtt_publish();
client.loop();
}</length;></pubsubclient.h></esp8266wifi.h>`[/i][/i][/i] -
hab eben ein Problem entdeckt: bei einem WiFi - Unterbruch wird die Verbindung nicht wieder hergestellt. offenbar ist das Problem bekannt http://tech.scargill.net/esp8266-and-lo … nection-2/
Ermöglicht eine ESP8266 - MQTT - Kopplung auch die burstartige Übertragung von Wertepaaren (ZEIT, Wert)?
Ich möchte diese Wertepaare auf dem ESP errechnen und zwischenspeichern. Dann als Burst übertragen, um den Traffic zu konzentrieren.
Mit HM/CUX geht das nicht, da jedem Wert die Eingangszeit zugeordnet wird.
Jetzt möchte ich eben zu jedem Wert auch die Zeit abspeichern und dann an ioBroker per MQTT übertragen. Dann müßte MQTT/ioBroker die Daten entsprechend der mitgesendeten Zeiten einsortieren oder diese Datenpaare speichern und handeln.
Geht das?
Hallo
Habe das zweite Sketch MQTT - Tuersensor + Lichtsensor auf meinen ESP2266E12 gespielt.
Vorher noch die Netzwerk-Settings und MQTT-Settings geändert.
// Netzwerk-Settings <-------------------------!!ANPASSEN!! const char* ssid = "xxxx"; WLAN SSID const char* password = "xxxxxx"; WLAN Password const char* USE_DHCP = "off"; // "on" fuer DHCP IPAddress Myip(192,168,2,99); //static IP address (Sensor) IP des ESP2266E12 IPAddress gateway(192,168,2,1); //gateway ? IP der Fritzbox IPAddress subnet(255,255,255,0);//subnet //// MQTT-Settings IPAddress mqtt_server(192,168,2,74); // IP-MQTT-Broker IP des iOBroker Rechners const char* mqtt_username = "xxxxxx"; // MQTT-User Username in Konfig MQTT const char* mqtt_key = "xxxxxxxx"; // MQTT-Pass Passwort in Konfig MQTTDer ESP2266E12 wird mir in der FritzBox angezeigt und ein Ping auf 192.168.2.99 kann ich auch absetzen.
Wenn ich den Taster auf den ESP drücke zeigt er mir in der Arduino IDE Konsole auch den Text das der Taster geschaltet hat an.
Ist die Gateway IP der FritzBox so richtig ?
Braucht kein Port eingetragen werden ?
Hier die Konfig des MQTT in iOBroker
Ist das so richtig konfiguriert ?Wenn ich in IOBroker Instanzen auf das Symbol ganz links vom MQTT gehe wird mir folgendes angezeigt:
Verbunden mit Host: falsch
Lebenszeichen: falsch
Verbunden mit mqtt: falsch
Wenn ich MQTT einschalte bekomme ich in der Log folgendes:
mqtt.0 2017-10-13 13:46:21.249 error exception by stop: server.destroy is not a function mqtt.0 2017-10-13 13:46:21.249 error Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20) at Server._listen2 (net.js:1253:14) at liste mqtt.0 2017-10-13 13:46:21.238 error uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883 mqtt.0 2017-10-13 13:46:20.226 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v4.8.4 host.netfritz-FUTRO-S900 2017-10-13 13:46:18.051 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 17527 host.netfritz-FUTRO-S900 2017-10-13 13:46:18.018 info object change system.adapter.mqtt.0Was muss ich mache das es läuft ?
Gruß NetFritz
Super, vielen Dank für die Info!
Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
Auch mit MQTT kenne ich mich leider nicht aus. Aber der ioBroker hat einen MQTT Adapter. Und der gibt den Port 1883 an. Das wäre dann der für mich naheliegende Port.
Wie kannich denn per MQTT Nachrichten zurück an den ESP8266 schicken?
Meine Idee wäre per MQTT Befehl üver die vis Oberfläche den Messzyklus zu erhöhen/verändern.
Zum Beispiel von 4 Messungen pro Stunde auf 30 pro Stunde. Wie geht das?
