  4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
enocean
265 Beiträge 31 Kommentatoren 108.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Jey CeeJ
    Jey CeeJ
    Jey Cee
    @Bluefox:
    • teachMode nicht im Objekt, sondern in State verwalten. Weil bei jeder Objektänderung die Instanz neu gestartet wird. `
      Wollte ich ursprünglich auch machen nur weiss ich nicht wie ich aus der index.html zugriff auf die Objekte bekomme.
    @AlCalzone:
    Wenn ich vor dir die Zeit finden, mache ich einen PR, kann aber etwas dauern. `
    Ich hab versucht die Abfrage zu übernehmen, das DropDown wird nicht befüllt, vermutlich nur eine Kleinigkeit. Wenn du dir das anschauen würdest wäre gut.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      Kann ich machen.
      • AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        Zum Überarbeiten des USB-Dropdown bin ich noch nicht gekommen, aber zum Testen. Ich habe einen PTM215 DB, der korrekt als
            "eepFunc": "Rocker Switch, 2 Rocker",
            "eepType": "Light Control - Application Style 1"
        erkannt wird.
        Drücke ich eine der Tasten, wird state auf einen der Zustände "A0|A1|B0|B1 down" gesetzt, nach dem Loslassen kommt "released".
        Zwei Tasten gleichzeitig mag der Adapter nicht. Da erscheint ein neuer State "unknown" mit Wert "unknown".
        • AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          PR für USB-Dropdown erstellt https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/pull/2
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            Habe nen PR für Teach-Mode in Arbeit, werde ich heute Abend bereitstellen. Muss da noch ein wenig Hand anlegen, um deine Änderungen von eben rein zu bekommen.
            • Jey CeeJ
              Jey CeeJ
              Jey Cee
              @AlCalzone:
              Habe nen PR für Teach-Mode in Arbeit, werde ich heute Abend bereitstellen. Muss da noch ein wenig Hand anlegen, um deine Änderungen von eben rein zu bekommen. `
              Super. Wie löst du das? Hab gerade nach einer Lösung gesucht, hab aber nur die sendTo möglichkeit gefunden.
              Hab das DropDown nochmal angepasst so das es für Windows und Linux passt, falls es für den Z-Wave von interesse ist kannst das dort auch einbauen.
              @AlCalzone:
              CODE: ALLES AUSWÄHLEN
              erkannt wird.
              Zwei Tasten gleichzeitig mag der Adapter nicht. Da erscheint ein neuer State "unknown" mit Wert "unknown". `
              Das ist so alles Korrekt. Ich hatte schon überlegt es anders an zu gehen, aber die enOcean Geräte übertragen ein Value. Das heisst es muss für jedes Gerät ein Profil hinterlegt werden wie mit dem Value gearbeitet werden muss.
              Deswegen lass ich das vorerst mal so.
              @Jey Cee:
              Mal sehen ob ich irgendwo ein oder zwei Empfänger günstig bekomme. `
              Hab mir einen Zwischenstecker geschossen, das heisst ich werde sobald er da ist das senden einbauen.
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @Jey Cee:
                Super. Wie löst du das? Hab gerade nach einer Lösung gesucht, hab aber nur die sendTo möglichkeit gefunden. `
                Beschreibe ich dir dann später im PR
                @Jey Cee:
                Hab das DropDown nochmal angepasst so das es für Windows und Linux passt, falls es für den Z-Wave von interesse ist kannst das dort auch einbauen. `
                Ist denke ich schon von Interesse, sollte aber noch etwas aufgeräumt werden. Die Schleifen kann man elegant durch map/filter ersetzen.
                Für EnOcean bau ich nen PR (vor allem können wir das dank NodeJS >= 7 wunderschön mit async/await lösen).
                Für ZWave (Node 4+) können wir basierend darauf zurück auf Callbacks gehen.
                @Jey Cee:
                Deswegen lass ich das vorerst mal so. `
                Ok, dann schau ich demnächst mal, ob das halbwegs allgemein geht. In FHEM stand dann einfach "A0,B1" im State.
                • Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  Dank AlCalzone und Holger, der das node-enocean Modul erstellt hat, können enOcean Geräte jetzt auch wieder abgelernt werden.
                  Außerdem wurde der Anlernmodus von AlCalzone angepasst so das kein Adapter Neustart erforderlich ist.
                  Eine weitere Neuerung ist die Auswahl des Serialport, es kann jetzt Komfortabel aus einem DropDown der Port ausgewählt werden.
                  Zurzeit ist es noch nicht möglich enOcean Geräte mit dem Adapter zu steuern.
                  Bitte Testet die neue Version. Es wäre auch gut wenn ihr preis gebt welche Geräte ihr einsetzt und ob sie vom Adapter erkannt werden.
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    Ich habe neuerdings diesen Multisensor zum Testen da: http://www.perfactory.de/bauformen/#VoCap
                    Muss ihn aber erst noch zum Laufen bringen, dann werde ich berichten. Gibts irgendwann nächstes Jahr auch energieautark.
                    • AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      Der Multisensor crasht den Adapter. Fix => https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/pull/7
                      • Jey CeeJ
                        Jey CeeJ
                        Jey Cee
                        @AlCalzone:
                        Der Multisensor crasht den Adapter. Fix => https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/pull/7 `
                        Den Fix hab ich übernommen. Läuft der Multisensor und liefert er auch alle Daten an ioBroker?
                        Edit: Was kostet der Sensor?
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          Ja läuft 1A, die Daten sind allerdings bis zum nächsten Update in einem proprietären Format, d.h. ich muss sie selbst parsen. Deswegen der raw-State für MSC-Telegramme.
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @Jey Cee:
                            Edit: Was kostet der Sensor? `
                            Ist wohl noch nicht fix, aber ~100€. Die Version mit Anwesenheitserkennung + Energieautark wird ~120 kosten.
                            • Jey CeeJ
                              Jey CeeJ
                              Jey Cee
                              @AlCalzone:
                              Ist wohl noch nicht fix, aber ~100€. Die Version mit Anwesenheitserkennung + Energieautark wird ~120 kosten. `
                              Der Preis ist vertretbar bei den Messparametern, aber vor allem das Design finde ich gut. Da werd ich mir wohl in den nächsten Monaten einen besorgen.
                              • AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                Die Anwesenheit soll wohl auch nicht über IR/Bewegung, sondern Radar funktionieren. Wie genau weiß ich aber nicht.
                                • R
                                  R
                                  RavageVec
                                  Guten Morgen,
                                  ich habe den Adapter erfolgreich installieren können und habe auch nodejs 8.9
                                  jedoch sehe ich den Enocean Adapter zwar nun unter Adapter aber nicht unter Instanz und kann ihn somit auch nicht konfigurieren.
                                  Könnt Ihr mir bitte helfen?
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Installationen von github legen keine Instanzen automatisch an. Das musst du manuell machen. Unter Adapter in der Zeile das entsprechenden Adapters auf das + rechts klicken.
                                    • R
                                      R
                                      RavageVec
                                      Oh sorry :|
                                      Nun komme ich wieder nicht weiter. Ich habe soweit alles konfiguriert und ein hexdump /dev/ttyAMA0 zeigt auch Daten an sobald ein Enocean-Schalter betätigt wird. Ich habe einen Doppel-Wippschalter mit zwei Dimm-Aktoren. Auch diese funktionieren soweit standalone ohne iobroker.
                                      Ich bekomme weder die Aktoren noch die Schalter (Sensoren) in iobroker hinzugefügt.
                                      Ich stelle die Aktoren auf Learn und drücke dann in iobrocker in der Enocean Instanz auf Gerät hinzufügen. Jedoch fügt er mir weder den Aktor noch einen Schalter bei Tastendruck hinzu. Ich bin leider ganz neu in iobroker und hoffe ihr bringt ein wenig Geduld mit :oops:
                                      • Jey CeeJ
                                        Jey CeeJ
                                        Jey Cee
                                        Kannst du bitte die exakte Gerätebezeichnung deiner enocean Geräte preis geben.
                                        Zurzeit werden noch keine Aktoren unterstützt. Aber je nach Gerät werden zumindest Daten in ioBroker angezeigt.
                                        Wichtig beim Anlernen, zuerst in ioBroker Gerät hinzufügen und dann am enocean Gerät.
                                        Gesendet von Unterwegs
                                        • AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @RavageVec:
                                          Ich habe einen Doppel-Wippschalter `
                                          Klingt nach Eltako PTM-215, könnte das sein? Der funktioniert bei mir jedenfalls.
                                          Die Reihenfolge ist wichtig, erst Teach-Modus in ioBroker aktivieren, dann Knopf am Schalter/Aktor betätigen.
                                          84.2k
