  4. Wie den Javascript Adapter nutzen?
    1.0k
    6.1k
40 Beiträge 11 Kommentatoren 15.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @htrecksler:
    function test() {
    	var settings = require(__dirname + '/scripts/settings/settings.json');
    	log("Settings = " + [settings.tempManuell]);
    Also eigentlich alles was ich möchte.
    Allerdings war das jetzt ccu.io, aber ich hoffe das funktioniert in io.Broker genauso??? `
    Ne… In ioBroker hast du kein __dirname...
    Aber so wie ich beschrieben habe. Das wird gehen. Und ich werde auch bald fileRead und fileWrite implementieren.
    Es konnte noch kürze sein:
    var settings = JSON.parse(require('fs').readFileSync('/opt/iobroker/data/heizung.json').toString());
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      ok, danke Dir…
      Ich werde heute abend testen, aber ich bin überzeugt...es wird funktionieren.
      Gruss Hermann
      578_installationsanleitung_cubietruck_pro_v5.docx
      Gruss Hermann
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Wie nicht anders zu erwarten…funktioniert.
        Wieder was gelernt...Danke Bluefox
        Gruss Hermann
        • I Offline
          I Offline
          iben
          hallo,
          ich schaffe es nicht eine email aus einem Skript heraus zu versenden.
          Die Testemail aus der Config heraus klappt, aber aus einem Skript heraus erhalte ich die Meldung:
          script.js.Script_email: ReferenceError: adapter is not defined
          adapter.sendTo("email", "Hallo");
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @iben:
            hallo,
            Danke fürs Fehlermelden. Es gibt V 0.2.1
            • I Offline
              I Offline
              iben
              Ändert nichts.
              System Ubuntu, alles aktuell.
              Noch eine Idee?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @iben:
                Ändert nichts.
                Noch eine Idee? `
                Gibt es da Fehlermeldung?
                • I Offline
                  I Offline
                  iben
                  Läuft doch danke.
                    klassisch
                    Bin noch immer bei den ersten Gehversuchen mit kleinen, überschaubaren Skripten. Und finde es mühsam bis gefährlich, weil viele Fehler erst während der Laufzeit gefunden werden. Das machen compilerbasierte Sprachen meiner Menung nach besser.
                    Gibt es einen Parser, der dabei helfen kann, den Compiler zu ersetzen?
                    Wie macht Ihr das?
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @klassisch:
                      Und finde es mühsam bis gefährlich, weil viele Fehler erst während der Laufzeit gefunden werden. Das machen compilerbasierte Sprachen meiner Menung nach besser. `
                      z.B. mit Visual Studio Code. Der eingebaute Interpreter erkennt ob Variablen/Objekte/Funktionen existieren, hat Auto-Vervollständigung und erkennt bei manchen Variablen den Typ. Kannst auch nen Schritt weiter gehen und https://basarat.gitbooks.io/typescript/content/docs/getting-started.html verwenden. Da kannst du durch Typannotationen schon zur Entwurfszeit viele Fehler ausschließen, da der Compiler Fehler ausgibt, wenn mit den Datentypen was nicht passt.
                        klassisch
                        Vielen Dank!
                        Wenn ich das richtig verstehe ist visual Studio Code so eine Art Editor wie Notepad++. Für Notepad++ gibt es auch ein JS pugin, das ich aber nicht so hilfreich fand.
                        TypeScript ist dann eher eine Entwicklungsumgebung? Bauen die aufeinander auf oder ist das alternativ? Denke der Editor ist für einen ab-und an Gebrauch der einfachere Einstieg?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Du schmeißt da ein paar Begriffe durcheinander. VSCode ist eine Entwicklungsumgebung für alle möglichen Sprachen, darunter JavaScript und TypeScript. Beispielsweise hat sie Autovervollständigung und Tooltips für Variablen und Funktionen:
                          Du kannst aber auch Programme direkt ausführen und debuggen, d.h. schrittweise ausführen. Mit ioBroker-Adaptern geht das auch, mit Skripten für den JS-Adapter glaube ich nicht (lasse mich aber gerne eines besseren belehren).
                          TypeScript ist sozusagen ein erweitertes JavaScript mit Typdefinitionen, um bspw. zu verhindern, dass du einem String eine Zahl zuweist o.ä.
                            klassisch
                            Vielen Dank! Für mich ist Java vor allem eine ferne Insel, deshalb die naiven Fragen :-)
                            Da ich ja auf den ioBroker JavaScript Adapter angewiesen bin - und bisher JS nur dort benutze - ist dann TypeScript für mich nicht das Richtige. Es sei denn, man kann sein Skript vorher offline testen. Stelle ich mir aber schwierig vor, weil ich in der Regel Daten vom ioBroker hole und auch dorthin schreibe.
                            VSCode habe ich mir installiert, ein paar youtubes dazu angesehen und die ersten Schrittchen gemacht. Das look&feel ist recht modern und bunt, da muß ich mich noch etwas einfinden. Bei Notepad++ finde ich die Funktionen eher. An das UI von VSCode muß ich mich erst noch gewöhnen.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @klassisch:
                              Das look&feel ist recht modern und bunt, da muß ich mich noch etwas einfinden. Bei Notepad++ finde ich die Funktionen eher. An das UI von VSCode muß ich mich erst noch gewöhnen. `
                              Ich nutze nicht viel außer dem Dateieditor und der Konsole ;)
                                klassisch
                                Wofür braucht man die Konsole? Edit: Habe gerade die debugging Konsole gefunden - sorry.
                                Bei mir findet er eine Typisierungsdatei nicht. Gibt es da schon eine, die zu ioBroker passt?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @klassisch:
                                  Wofür braucht man die Konsole? `
                                  Ist etwas fortgeschritten: NPM-Kommandos ausführen und Abhängigkeiten installieren, bestimmte Git-Späße ausführen. Heißt übrigens Terminal in VSCode.
                                  @klassisch:
                                  Bei mir findet er eine Typisierungsdatei nicht. Gibt es da schon eine, die zu ioBroker passt? `
                                  Jein. Für Adapter-Entwicklung gibts die aus dem TypeScript-Template-Adapter: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … roker.d.ts
                                  Für Skripte bin ich noch dran.
                                  Aber die solltest du eigentlich nicht brauchen, wenn du JavaScript verwendest. Oder was hast du vor?
                                    klassisch
                                    @AlCalzone:
                                    [Aber die solltest du eigentlich nicht brauchen, wenn du JavaScript verwendest. Oder was hast du vor? ` Keine Ahnung, ob ich die Typisierungsdatei brauche. Aber VSCode hat eingeblendet, dass er die Datei vermisse.
                                    Ich möchte nur JS parsen, um ein paar Fehler rechtzeitig zu finden. `
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Poste mal nen Screenshot oder Log-Auszug oder so.
                                        klassisch
                                        Vielen Dank, So sieht die gelbe "Warnung" aus und bei Klick auf "weitere Informationen" wird man dorthin katapultiert:
                                        https://code.visualstudio.com/docs/lang … cquisition
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Hast du NodeJS bzw. NPM installiert? Wenn nicht, solltest du das noch tun.
