  4. Wie den Javascript Adapter nutzen?
    1.0k
    6.1k
40 Beiträge 11 Kommentatoren 15.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @iben:
    hallo,
    ich schaffe es nicht eine email aus einem Skript heraus zu versenden.
    Die Testemail aus der Config heraus klappt, aber aus einem Skript heraus erhalte ich die Meldung:
    script.js.Script_email: ReferenceError: adapter is not defined
    adapter.sendTo("email", "Hallo");
    Danke fürs Fehlermelden. Es gibt V 0.2.1
    • I Offline
      I Offline
      iben
      Ändert nichts.
      System Ubuntu, alles aktuell.
      Noch eine Idee?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @iben:
        Ändert nichts.
        Noch eine Idee? `
        Gibt es da Fehlermeldung?
        • I Offline
          I Offline
          iben
          Läuft doch danke.
            klassisch
            Bin noch immer bei den ersten Gehversuchen mit kleinen, überschaubaren Skripten. Und finde es mühsam bis gefährlich, weil viele Fehler erst während der Laufzeit gefunden werden. Das machen compilerbasierte Sprachen meiner Menung nach besser.
            Gibt es einen Parser, der dabei helfen kann, den Compiler zu ersetzen?
            Wie macht Ihr das?
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @klassisch:
              Und finde es mühsam bis gefährlich, weil viele Fehler erst während der Laufzeit gefunden werden. Das machen compilerbasierte Sprachen meiner Menung nach besser. `
              z.B. mit Visual Studio Code. Der eingebaute Interpreter erkennt ob Variablen/Objekte/Funktionen existieren, hat Auto-Vervollständigung und erkennt bei manchen Variablen den Typ. Kannst auch nen Schritt weiter gehen und https://basarat.gitbooks.io/typescript/content/docs/getting-started.html verwenden. Da kannst du durch Typannotationen schon zur Entwurfszeit viele Fehler ausschließen, da der Compiler Fehler ausgibt, wenn mit den Datentypen was nicht passt.
                klassisch
                Vielen Dank!
                Wenn ich das richtig verstehe ist visual Studio Code so eine Art Editor wie Notepad++. Für Notepad++ gibt es auch ein JS pugin, das ich aber nicht so hilfreich fand.
                TypeScript ist dann eher eine Entwicklungsumgebung? Bauen die aufeinander auf oder ist das alternativ? Denke der Editor ist für einen ab-und an Gebrauch der einfachere Einstieg?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Du schmeißt da ein paar Begriffe durcheinander. VSCode ist eine Entwicklungsumgebung für alle möglichen Sprachen, darunter JavaScript und TypeScript. Beispielsweise hat sie Autovervollständigung und Tooltips für Variablen und Funktionen:
                  Du kannst aber auch Programme direkt ausführen und debuggen, d.h. schrittweise ausführen. Mit ioBroker-Adaptern geht das auch, mit Skripten für den JS-Adapter glaube ich nicht (lasse mich aber gerne eines besseren belehren).
                  TypeScript ist sozusagen ein erweitertes JavaScript mit Typdefinitionen, um bspw. zu verhindern, dass du einem String eine Zahl zuweist o.ä.
                    klassisch
                    Vielen Dank! Für mich ist Java vor allem eine ferne Insel, deshalb die naiven Fragen :-)
                    Da ich ja auf den ioBroker JavaScript Adapter angewiesen bin - und bisher JS nur dort benutze - ist dann TypeScript für mich nicht das Richtige. Es sei denn, man kann sein Skript vorher offline testen. Stelle ich mir aber schwierig vor, weil ich in der Regel Daten vom ioBroker hole und auch dorthin schreibe.
                    VSCode habe ich mir installiert, ein paar youtubes dazu angesehen und die ersten Schrittchen gemacht. Das look&feel ist recht modern und bunt, da muß ich mich noch etwas einfinden. Bei Notepad++ finde ich die Funktionen eher. An das UI von VSCode muß ich mich erst noch gewöhnen.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @klassisch:
                      Das look&feel ist recht modern und bunt, da muß ich mich noch etwas einfinden. Bei Notepad++ finde ich die Funktionen eher. An das UI von VSCode muß ich mich erst noch gewöhnen. `
                      Ich nutze nicht viel außer dem Dateieditor und der Konsole ;)
                        klassisch
                        Wofür braucht man die Konsole? Edit: Habe gerade die debugging Konsole gefunden - sorry.
                        Bei mir findet er eine Typisierungsdatei nicht. Gibt es da schon eine, die zu ioBroker passt?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @klassisch:
                          Wofür braucht man die Konsole? `
                          Ist etwas fortgeschritten: NPM-Kommandos ausführen und Abhängigkeiten installieren, bestimmte Git-Späße ausführen. Heißt übrigens Terminal in VSCode.
                          @klassisch:
                          Bei mir findet er eine Typisierungsdatei nicht. Gibt es da schon eine, die zu ioBroker passt? `
                          Jein. Für Adapter-Entwicklung gibts die aus dem TypeScript-Template-Adapter: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … roker.d.ts
                          Für Skripte bin ich noch dran.
                          Aber die solltest du eigentlich nicht brauchen, wenn du JavaScript verwendest. Oder was hast du vor?
                            klassisch
                            @AlCalzone:
                            [Aber die solltest du eigentlich nicht brauchen, wenn du JavaScript verwendest. Oder was hast du vor? ` Keine Ahnung, ob ich die Typisierungsdatei brauche. Aber VSCode hat eingeblendet, dass er die Datei vermisse.
                            Ich möchte nur JS parsen, um ein paar Fehler rechtzeitig zu finden. `
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Poste mal nen Screenshot oder Log-Auszug oder so.
                                klassisch
                                Vielen Dank, So sieht die gelbe "Warnung" aus und bei Klick auf "weitere Informationen" wird man dorthin katapultiert:
                                https://code.visualstudio.com/docs/lang … cquisition
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Hast du NodeJS bzw. NPM installiert? Wenn nicht, solltest du das noch tun.
                                    klassisch
                                    Vielen Dank, wieder mal ein super Tipp. Habe diesen Windows Rechner noch nicht so lange und da war es noch nicht drauf. Habe jetzt mal NodeJS 6.11.4 LTS aufgespielt. Noch kein NPM.
                                    Auf meinem Orange Pi mit dem ioBroker habe ich v4.8.4 und NPM 2.15.11
                                    Passt das oder sollte ich dort auch updaten? Bin da immer etwas zurückhaltend, solange es läuft.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @klassisch:
                                      Habe jetzt mal NodeJS 6.11.4 LTS aufgespielt. Noch kein NPM. `
                                      Da ist NPM mit dabei ;) Wird auch benötigt, um die Typisierungsdateien zu installieren.
                                      4.8 kannste aufm Pi erst mal lassen, außer du willst einen Adapter installieren, der 6 oder höher benötigt.
