  4. Wie den Javascript Adapter nutzen?
    1.0k
    6.1k
40 Beiträge 11 Kommentatoren 15.4k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iben
    Läuft doch danke.
      klassisch
      Bin noch immer bei den ersten Gehversuchen mit kleinen, überschaubaren Skripten. Und finde es mühsam bis gefährlich, weil viele Fehler erst während der Laufzeit gefunden werden. Das machen compilerbasierte Sprachen meiner Menung nach besser.
      Gibt es einen Parser, der dabei helfen kann, den Compiler zu ersetzen?
      Wie macht Ihr das?
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @klassisch:
        Und finde es mühsam bis gefährlich, weil viele Fehler erst während der Laufzeit gefunden werden. Das machen compilerbasierte Sprachen meiner Menung nach besser. `
        z.B. mit Visual Studio Code. Der eingebaute Interpreter erkennt ob Variablen/Objekte/Funktionen existieren, hat Auto-Vervollständigung und erkennt bei manchen Variablen den Typ. Kannst auch nen Schritt weiter gehen und https://basarat.gitbooks.io/typescript/content/docs/getting-started.html verwenden. Da kannst du durch Typannotationen schon zur Entwurfszeit viele Fehler ausschließen, da der Compiler Fehler ausgibt, wenn mit den Datentypen was nicht passt.
          klassisch
          Vielen Dank!
          Wenn ich das richtig verstehe ist visual Studio Code so eine Art Editor wie Notepad++. Für Notepad++ gibt es auch ein JS pugin, das ich aber nicht so hilfreich fand.
          TypeScript ist dann eher eine Entwicklungsumgebung? Bauen die aufeinander auf oder ist das alternativ? Denke der Editor ist für einen ab-und an Gebrauch der einfachere Einstieg?
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Du schmeißt da ein paar Begriffe durcheinander. VSCode ist eine Entwicklungsumgebung für alle möglichen Sprachen, darunter JavaScript und TypeScript. Beispielsweise hat sie Autovervollständigung und Tooltips für Variablen und Funktionen:
            Du kannst aber auch Programme direkt ausführen und debuggen, d.h. schrittweise ausführen. Mit ioBroker-Adaptern geht das auch, mit Skripten für den JS-Adapter glaube ich nicht (lasse mich aber gerne eines besseren belehren).
            TypeScript ist sozusagen ein erweitertes JavaScript mit Typdefinitionen, um bspw. zu verhindern, dass du einem String eine Zahl zuweist o.ä.
              klassisch
              Vielen Dank! Für mich ist Java vor allem eine ferne Insel, deshalb die naiven Fragen :-)
              Da ich ja auf den ioBroker JavaScript Adapter angewiesen bin - und bisher JS nur dort benutze - ist dann TypeScript für mich nicht das Richtige. Es sei denn, man kann sein Skript vorher offline testen. Stelle ich mir aber schwierig vor, weil ich in der Regel Daten vom ioBroker hole und auch dorthin schreibe.
              VSCode habe ich mir installiert, ein paar youtubes dazu angesehen und die ersten Schrittchen gemacht. Das look&feel ist recht modern und bunt, da muß ich mich noch etwas einfinden. Bei Notepad++ finde ich die Funktionen eher. An das UI von VSCode muß ich mich erst noch gewöhnen.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @klassisch:
                Das look&feel ist recht modern und bunt, da muß ich mich noch etwas einfinden. Bei Notepad++ finde ich die Funktionen eher. An das UI von VSCode muß ich mich erst noch gewöhnen. `
                Ich nutze nicht viel außer dem Dateieditor und der Konsole ;)
                  klassisch
                  Wofür braucht man die Konsole? Edit: Habe gerade die debugging Konsole gefunden - sorry.
                  Bei mir findet er eine Typisierungsdatei nicht. Gibt es da schon eine, die zu ioBroker passt?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @klassisch:
                    Wofür braucht man die Konsole? `
                    Ist etwas fortgeschritten: NPM-Kommandos ausführen und Abhängigkeiten installieren, bestimmte Git-Späße ausführen. Heißt übrigens Terminal in VSCode.
                    @klassisch:
                    Bei mir findet er eine Typisierungsdatei nicht. Gibt es da schon eine, die zu ioBroker passt? `
                    Jein. Für Adapter-Entwicklung gibts die aus dem TypeScript-Template-Adapter: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … roker.d.ts
                    Für Skripte bin ich noch dran.
                    Aber die solltest du eigentlich nicht brauchen, wenn du JavaScript verwendest. Oder was hast du vor?
                      klassisch
                      @AlCalzone:
                      [Aber die solltest du eigentlich nicht brauchen, wenn du JavaScript verwendest. Oder was hast du vor? ` Keine Ahnung, ob ich die Typisierungsdatei brauche. Aber VSCode hat eingeblendet, dass er die Datei vermisse.
                      Ich möchte nur JS parsen, um ein paar Fehler rechtzeitig zu finden. `
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Poste mal nen Screenshot oder Log-Auszug oder so.
                          klassisch
                          Vielen Dank, So sieht die gelbe "Warnung" aus und bei Klick auf "weitere Informationen" wird man dorthin katapultiert:
                          https://code.visualstudio.com/docs/lang … cquisition
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Hast du NodeJS bzw. NPM installiert? Wenn nicht, solltest du das noch tun.
                              klassisch
                              Vielen Dank, wieder mal ein super Tipp. Habe diesen Windows Rechner noch nicht so lange und da war es noch nicht drauf. Habe jetzt mal NodeJS 6.11.4 LTS aufgespielt. Noch kein NPM.
                              Auf meinem Orange Pi mit dem ioBroker habe ich v4.8.4 und NPM 2.15.11
                              Passt das oder sollte ich dort auch updaten? Bin da immer etwas zurückhaltend, solange es läuft.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @klassisch:
                                Habe jetzt mal NodeJS 6.11.4 LTS aufgespielt. Noch kein NPM. `
                                Da ist NPM mit dabei ;) Wird auch benötigt, um die Typisierungsdateien zu installieren.
                                4.8 kannste aufm Pi erst mal lassen, außer du willst einen Adapter installieren, der 6 oder höher benötigt.
